KT Siemens Somatom Defeniton AS
silyaДата: Воскресенье, 13.Сен.2015, 21:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 29
Добрый день, появилась проблема с данным КТ, при загрузке компьютер выдает сообщение о прекращении работы из-за перегрева через 1000 с.(фото). Вскрытие показало, что не запускается водяное охлаждение. При принудительном запуске насоса ( замкнули контактор К1 - фото), температура колеблется в пределах 26-28 С, но компьютер при загрузке все-равно выдает сообщение о перегреве. Также, появляется ошибка F12 на плате индикации температуры в блоке первичного и вторичного охлаждения. Внешний блок крутит вентиляторами во всю. Подскажите, на что обратить внимание?
Сообщение отредактировал silya - Воскресенье, 13.Сен.2015, 21:52
dunakanДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 09:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 330
Ростов
А что у вас по давлению?
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 29
Давление в выключенном состоянии на первичном контуре 2 бар, на вторичном, 1.2. В рабочем режиме увеличиваются на 0.5 бар.
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 395
если на вторичном 1.2 бара на выходе, то это маловато.. долейте охлаждайки в контур... вентилятор внутри томографа работает (который обдувает внутренний теплообменник)?
вообще, какой у вас indoor unit?
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 10:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 29
Вентилятор внутри томографа работает, wsc у нас судя по картинке правый.Вторичный контур заправляется водой?
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:05 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 29
Дозаправили до 2 бар. Насос вторичного запускаться отказался и выдал ошибку вырубив один из автоматов. Спустили до 1.6 аппарат за пустился, но без изменений. Почему может не запускаться данный насос(фото). Температура в пределах нормы, но аппарат при этом выдаёт перегрев.
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:28 | Сообщение # 7
снимите крышку и сфотайте WCS controller board N1, там светодиодные
индикаторы состояния
по заправке:
The nominal static water pressure for the Gantry-WCS water system (when gantry is switched off):
Primary circuit: 3bar (refill at mandatory at 2.2 bar)
Secondary circuit: 2bar ( refill at mandatory at 1.2 bar)
The W/A split cooling system may be filled only with a glycol/water mixture (40:60). For this purpose, use the supplied containers of cooling liquid.
With an optional flow heater, the mixture of glycol/water has to be 50:50. The delivery volume of the flow heater provides a container of pure glycol.
These containers have to be used to obtain a mixture with an antifreeze agent effective to -40° Celsius.
по ошибке:
F12 Warning “Temperature secondary - out of tolerance” Sensor B1
B1 Temperature sensor “Secondary water circuit - outlet” (supply side)
смотрим разъем 2X11 в electronic box
2X11 Temperatur sensors (B1 / B2 / B3) and pressure sensors (B5 / B7)
=> primary and secondary water circuit
если там ничего не отвалилось, проверяем цепь до датчика В1 и сам датчик..
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 14.Сен.2015, 13:58
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 29
H1 мигает (норма)
H2 периодически, даже когда температура ниже 28 загорается на индикаторе появляется F12- temperature out of tolerance
H3 off
K4 on
K3 on
K1 on
K2 off
K5 on
K6 on
K7 on
E1-E8 on
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:13 | Сообщение # 9
H2 / yellow OFF Warning indicator
OFF: No warnings from WCS control
ON: Warning condition from WCS control
т.е. WCS control что-то видит и ему не нравится, скорее всего температура B1, если разъем, цепь и сам датчик в норме, надо искать, почему температура растет, тут есть одна вещь:
K2 / green ON: Mixer valve at chiller is “closing” or “closed”
(3-way-valve actuator M12)
у тебя К2 - off, тут надо выяснить, при нормальной работе он должен гореть или погаснуть (ибо К1 - on), возможно копать этот трехходовый актуатор, здесь была уже тема с ним, полистай форум
и еще, осмотри сам indoor unit - никто там никакой вентиль не прикрутил?
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 14:36 | Сообщение # 10
вот еще по проверке сенсора, правда от старой версии, но, думаю, датчики такие же
Water outlet temperature too high Determine water outlet temperature
Sensor fault, open circuit Check sensor B1;
check connector 2X11
B1= KTY81 (10°C = 1.8kOhm)
есть еще забава:
Cooling performance too high Check activation of hot gas bypass
valve (connector 2X10) M6
2X10 Power for cooling water regulator (M6) in refrigeration circuit
т.е. проверяем:
- датчик B1
- water regulator M6
- трехпозиционный актуатор (на гентри)
смотрите тему про перегрев Дефенишена
Сообщение отредактировал Elya - Понедельник, 14.Сен.2015, 14:45
silyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 18:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 29
Спасибо за такой полный ответ) Эту тему нашёл утром, симптомы похожи. Как правильно проверить трёх ходовой кран? Проверили его чисто визуально на работоспособность- поворачивается. На датчике b1 сопротивление 1.9 кОм. У противоположного на первичном, такоеже сопротивление. Как я понимаю, М6 - и есть насос циркуляции воды? Извиняюсь за нубство, опыта в этом деле крайне мало.
ElyaДата: Понедельник, 14.Сен.2015, 23:33 | Сообщение # 12
про кран я ничего не знаю, не сталкивался.. охлаждение вообще проблем не приносит, менял только вентиляторы. У меня два аппарата со старой WCS, причем они и между собой отличаются. М6 не насос, а какой-то клапан на рефрижераторе, проще по кабелю от разъема проследить. Откручивать его не рекомендую, учитывая, что там газ, но проверить его как-то надо - наличие управляющего напряжения и срабатывание. Завтра гляну в течение дня.
в общем, я ошибся, смотрел оказывается в старой версии, а в новой М6 это уже Power for primary pump (M6), а не клапан байпасса, сорри..
Сообщение отредактировал Elya - Вторник, 15.Сен.2015, 10:49
dunakanДата: Четверг, 17.Сен.2015, 10:12 | Сообщение # 13
Ростов
Приведите скрин из раздела @таблицы@ в сервисе, таблица T1
silyaДата: Понедельник, 21.Сен.2015, 16:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 29
Добрый день,все было до банальности просто, были перепутаны фазы А и С. Оказалось, незадолго до выхода из строя аппарата, местные электрики ,зачем-то, в щитке поменяли фазы местами . Компрессоры фреона работали, но в обратную сторону. Вернули все на место, температура нормализовалась. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал silya - Понедельник, 21.Сен.2015, 16:15
1. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
2. Концентратор кислород...[AlexanderRu (04.Май.2026)]
3. Урофлоуметр Koperniku...[5saleru (02.Май.2026)]
4. Chirana Cheese easy[seabee (30.Апр.2026)]
5. Монитор реанимационны...[Alex_UssR (28.Апр.2026)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (28.Апр.2026)]
7. Ошибка А02 в рентгене...[seabee (28.Апр.2026)]
8. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (27.Апр.2026)]
9. Шприцевой дозатор BYZ...[vladi (24.Апр.2026)]
1. alrep[04.Май.2026]
2. Someone120[04.Май.2026]
3. alex09_03[04.Май.2026]
4. Swansea[03.Май.2026]
5. Misha-sh[03.Май.2026]
6. Liscan[02.Май.2026]
7. remzi[01.Май.2026]
8. azimut_i[30.Апр.2026]
9. farr126126[30.Апр.2026]
10. yuliaavitek[30.Апр.2026]
