Singo
IgorGiДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 22:19 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Из-за сбоя питания Синга перестала передавать снимки на EFilm и на принтер. Проверка и устранение ошибок на HDD плюс отключение файервола восстановили передачу на EFilm. На DryStar5302 снимки не передаются. Дайком на хосте исправен и функционирует (проверялось из сервиса). На странице печати видно, что принтер в Ready. При попытке отправить задание на печать, в очереди оно не появляется. Внизу экрана надпись "HIS/RIS connection error". Кто что посоветует?
Сообщение отредактировал IgorGi - Четверг, 12.Ноя.2015, 22:34
refrenДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 10:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
IgorGi, стандартный вариант решения 99% проблем с софтом это перезалить образ хоста (который надо снимать с заведомо рабочей системы)
Если образ не сделан, то попробуйте из под сервиса удалить принтер и прописать его заново, с прохождением верификации и проверки пинга. (само собой настройки принтера надо переписать заранее)
dunakanДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 11:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 330
Ростов
респонд по АЕ тайтлу есть от принтера в настройках?
IgorGiДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 13:12 | Сообщение # 4
Пятигорск
Это сделал сразу, не помогло.
Есть. Принтер виден, из под сервиса тесты проходят без ошибок. Как доберусь до аппарата, создам запись о новом принтере с IP ноутбука, проверю, добавляется ли в очередь. Может быть есть программа, чтобы ноутбук выступал в роли Dicom принтера?
Образ системы есть старый, когда аппарат еще был в Германии. Если ничего не получится, придется бэкапить текущие настройки, восстановиться с того образа и поставить настройки на место.
dunakanДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 14:44 | Сообщение # 5
Ростов
Я бы перед бэк апами, в меню конфигурации отключил диком принтеры, перегрузил а потом опять включил, а потом уже да, наверно бэкапы наливать.
Frau_FogelДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 15:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 84
PACS админ
HIS/RIS это модуль получения расписания "Modality Worklist"
в сервисном режиме отключите ее пока с принтером разбираетесь
https://t.me/dcm4ru
Сообщение отредактировал Frau_Fogel - Пятница, 13.Ноя.2015, 15:41
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
