Siemens Essenza
CrystalMEDДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 00:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Привет всем, пятница 13 подкинула проблем! поделитесь плз разделом мануала Tune UP /QA для Ezzenza 2009
Аппарат ведет себя очень странно: завожу пациента, делаю localaizer, запускаю протокол т1 или т2 неважно, на половине все останавливается, изображения не обрабатываются , пациента закрыть невозможно, антенна перечеркнута желтой полосой магнит, на мониторе и в логах два сообшения:
Сообщение отредактировал CrystalMED - Суббота, 14.Ноя.2015, 00:18
refrenДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 06:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
CrystalMED, А в логах что пишет?
https://cloud.mail.ru/public/8LrK/PHQPyQr7k
https://cloud.mail.ru/public/3fAL/XxamUBBG1
Сообщение отредактировал refren - Суббота, 14.Ноя.2015, 06:06
CrystalMEDДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 09:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 86
MRI,CT
синим выделены логи , относящиеся непосредственно к моменту ошибки, внутри них нет никакого описания
Сообщение отредактировал CrystalMED - Суббота, 14.Ноя.2015, 11:24
dunakanДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 11:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 330
Ростов
В контроле какие элементы перечеркнуты при желтой антенне?
dunakanДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 12:02 | Сообщение # 5
Ростов
Вообщем, судя по докам, я бы попробовал сделать тюн ап, не поможет - проверить диски и залить образ.
CrystalMEDДата: Суббота, 14.Ноя.2015, 12:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
MRI,CT
На данный момент, был залит бэк ап и сделан DB remove, вроде запустилось.
CrystalMEDДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 02:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 86
MRI,CT
Аппарат проработал неделю и опять начал виснуть реконструктор, вопрос к тем к то сталкивался и копался в этой теме: Может ли система TALES/PALI обрубать работу реконструктора? Думаю во всем виноват талес тк не проходит тест
RFPA - TALES выдает 440 v !
Moжет тут есть обладатели таких тУл , готов приобрести / обменять / взять в аренду :
Сообщение отредактировал CrystalMED - Вторник, 24.Ноя.2015, 02:59
dunakanДата: Вторник, 24.Ноя.2015, 08:00 | Сообщение # 8
Ростов
инструмент есть, пишите в личку
speshlistДата: Среда, 25.Ноя.2015, 12:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
https://www.rfparts.com/
FedorMДата: Воскресенье, 29.Ноя.2015, 22:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
CrystalMED, вы бы лучше тесты выложили.
А то талес это просто вольтметр по сути, и если он подох, то вам его сначала надо чинить/менять, а если нет, то и тюнап не пройдет. И все равно лезть в диагностику.
Талес или трасса до него проблемные, если у вас рфпа-талес и рфпа-дико выдают сильно разные вещи. А если одно и то же, то, скорее всего, траблы с РФПА или модулятором.
1. interserviceru[04.Апр.2026]
2. stasone[04.Апр.2026]
3. доктор046[03.Апр.2026]
4. pavlik222[03.Апр.2026]
5. SeeOleg[03.Апр.2026]
6. Mikle[02.Апр.2026]
7. Medtex_VRN[01.Апр.2026]
8. evgvas[01.Апр.2026]
9. Instek[01.Апр.2026]
10. PospelovM[01.Апр.2026]
