SIEMENS MAGNETOM C!
KiterДата: Понедельник, 06.Июн.2016, 13:22 | Сообщение # 1
Инженер биомедицинской техники
Здравствуйте, необходимо найти привод на замену CD\DVD привода PLEXTOR, который пишет снимки пациентам
Сторонние приводы встают, но SYNGO не видит их.
как обойти SYNGO или найти аналоги.
fred1Дата: Понедельник, 06.Июн.2016, 15:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Увы никак ! Испробовано все ... Подходит всего несколько моделей Plextor но их все сняли с производства ... Ищите на вторичном рынке, с трудом но еще можно купить ! Недавно на ebay была пара ... Подходят: Plextor 716 ; Plextor 760 ; Plextor 820 (последний надо Bios обновлять)
В Германии в одной конторе есть ...
Удачи !
ElyaДата: Вторник, 07.Июн.2016, 08:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 395
и в конфигураторе в разделе оффлайн девайс никак не видится сторонний привод?
WRPДата: Вторник, 07.Июн.2016, 16:26 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
Софт аппарата использует низкоуровневые команды обращения к приводу . Тут или апгрейд софта поможет или покупка привода.
Жлобство Siemens не имеет границ . У официалов последняя цена на привод была в районе 60-70 тысяч рублей . Уроды.
Add-on . Жадность эта излечима , но времени нужно море .
Сообщение отредактировал WRP - Вторник, 07.Июн.2016, 16:32
RedOneДата: Пятница, 21.Апр.2017, 07:20 | Сообщение # 5
IT инженер
Алматы
Была такая же проблема с Plexter'ом на siemens syngo, решили её заменой привода. Можем помочь. Алматы.
koko123Дата: Суббота, 22.Апр.2017, 17:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Кстово
Ну могу,,, плекстор подкинуть
YuriДата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 09:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 323
fred1, ставил на Леонардо вместо Плекстора Асус... прижился. Разумеется - прописывал в Зинге.
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
