Приборы проверки клетки Фарадея?
KVIДата: Среда, 29.Июн.2016, 14:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Добрый день, коллеги.
Здесь где-то на форуме пробегала информация про сканер для проверки качества клетки Фарадея (чебурашка).
В своё время ссылку и название не сохранил, а теперь найти не могу :(
-=Vladimir=-
Сообщение отредактировал KVI - Среда, 29.Июн.2016, 23:07
МастерБакуДата: Среда, 29.Июн.2016, 17:21 | Сообщение # 2
у нас одни умники проверяли мультиволновым китайским приемником и мобильником нокия . ничего, работает и никто не жалуется .
KVIДата: Среда, 29.Июн.2016, 22:57 | Сообщение # 3
МРТ
Елец
Всем спасибо - сам нашел в архивах.
Может кому пригодится:
http://www.ets-lindgren.com/MRIShielding
http://www.ets-lindgren.com/pdf/MF-9F.pdf
http://www.ets-lindgren.com/pdf/MF-130D.pdf​
-=Vladimir=-
VJIKiVJIKДата: Вторник, 27.Сен.2016, 22:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
Manager
Щелково
Клетку можно мерять с помощью спектроанализатора + loop antenna (прием) и генератором сигнала со всенаправленной антенной (передача). Генератор достаточно установить в диапазон +-100kHz от резонансной частоты (если смотрим клетку для низкопольника). Сам лично проверял не одну клетку, разных производителей... пока идеальной не нашел....
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
