Проблема с архивацией на EBW Philips Brilliance
hohrulyacДата: Среда, 20.Июл.2016, 19:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Появилась проблема с записью дисков на рабочем месте доктора (EBW) томографа philips Brilliance 64. Вставляю чистую компашку DVD (пробовал и +R, и -R, и RW) Накидываю нужные исследования в очередь для записи, затем Нажимаю на "Запись". Все происходит в штатном режиме - вначале подготовка записи, потом проходит сама запись. По времени - примерно как и раньше записывала. Только заметил такую странность - раньше проценты бежали постепенно, а сейчас после 0, выдает 20 процентов, а потом сразу 100. В конце выдает сообщение - запись произведена успешно. При проверке и на этом, и на других компьютерах - компашка ЧИСТАЯ, на ней ничего нет, при этом она запоролась и больше записать ничего не получается. Менял дисковод - проблема не решилась((( Установил Nero - записался нормально диск, но врачам-то надо штатным софтом архивацию проводить. В чем дело может быть?
Frau_FogelДата: Четверг, 21.Июл.2016, 17:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
PACS админ
Цитата hohrulyac ()
Менял дисковод
бывает при смене привода, ОС венда присваивает ей другую букву , типа было D стало F
но обычно софт ругаться начинает
https://t.me/dcm4ru
hohrulyacДата: Четверг, 21.Июл.2016, 19:01 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
Неа. Сегодня выявил еще 1 симптом - все проходит нормально при записи на диск 1 пациента. Если запиывать 2-х или больше, то нифига не записывает:-(
hobot111Дата: Пятница, 22.Июл.2016, 08:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Переставить софт,чего голову ломать.
hohrulyacДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 21:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 69
Русь-матушка
да так-то не 5-минутное дело. Хотелось обойтись малой кровью
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
