GE BrightSpeed консоль не видит сам аппарат
TitaniumДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 17:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Компьютерный томограф GE BrightSpeed.
При загрузке системы ругается ошибкой Hardware Reset Failed.
То есть система прогружается и когда начинает искать аппарат - никакого ответа не получает. Сам аппарат никак не реагирует - ничего не щёлкает, лампочки не мигают.
Помогает вручную нажать кнопку RST на компе внутри гентри, в момент когда его начинает опрашивать консоль. После этого цепляется и прогружается и работает нормально.
Иногда и сам с какой-то попытки прогружается нормально и работает.
Сервис GE предлагают менять интерфейс в консоли. Называют они его или "ICOM" или "TGP".
Как по вашему мнению - правы ли они и можем ли мы сами найти эти платы и поменять?
Или такой ремонт только у GE?
Уж больно дорого они хотят ) Мне почему-то представляется, что проблема не так серьёзна.
Спасибо за мнения!
Сообщение отредактировал Titanium - Понедельник, 10.Апр.2017, 18:05
gadzhibekovДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 18:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 66
Махачкала
Здравствуйте
TGP находится в томографе, не в консоли. слева под боковинкой перед глазами будет большая плата, какие светодиоды на ней горят ?
TitaniumДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 18:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Ага, спасибо! Это и есть "компьютер", на котором кнопка RST, нажатие на которую помогает запустить аппарат. Завтра посмотрю внимательнее на светолиоды - он закрыт кожухом. Через прорези видно, что есть несколько красных.
ping tgp проходит, даже когда есть ошибка Hardware Reset Failed и аппарат не реагирует.
Значит ICOM - в консоли находится - верно?
Сообщение отредактировал Titanium - Понедельник, 10.Апр.2017, 18:52
gadzhibekovДата: Понедельник, 10.Апр.2017, 20:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Махачкала
Попробуйте обновить firmware в TGP, в мануале про это расписано подробно. Сверху обязательно залейте свежий save state.
YuriДата: Вторник, 11.Апр.2017, 02:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 323
Увы, но скорее всего придется менять TGP. Есть у них такой баг.
TitaniumДата: Вторник, 11.Апр.2017, 14:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Пока не добрался до аппарата.
Вот что собираются менять GE:
"Интерфейсный блок согласования и передачи сигналов управления гентри - CONSOLE ICOM".
Хотя, возможно, это просто заход у них с этого, а что по факту менять будут выяснится после их приезда.
TitaniumДата: Четверг, 20.Апр.2017, 18:10 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Удалось немного поковыряться с аппаратом.
Вот что выяснил - блок CONSOLE ICOM - это такая железная коробка, которая стоит внутри тумбы с компьютером консоли.
От неё идёт толстый кабель в гентри. Фото блока и кабеля - приложил.
Как я понимаю, перед началом загрузки ПО для томографа, консоль отправляет команду РЕЗЕТ в гентри. При этом на гентри загораются все лампочки и начинается инициализация. Эта команда отправляется не по езернету, а через вот этот толстый кабель, что идёт от блока ICOM. После того как консоль дёрнула за РЕЗЕТ на гентри, всё остальное общение уже происходит по езернету.
Вот такое ощущение что именно эта первая команда и не проходит. Если в момент начала загрузки ПО, вручную нажать на РЕЗЕТ на TGP, то инициализация проходит, всё прогружается и работает.
В GE после описания проблемы сразу предложили менять именно блок ICOM - такое ощущение, что это типичная неисправность.
Собственно в чём теперь вопрос - можно ли самим починить этот ICOM.
ЧТо это вообще такое?
Судя по внешним интерфейсам, что из него торчат - кажется, что это довольно "тупая" коробка.
Пока нет возможности разобрать всё и вытащить внутренности и посмотреть самому, поэтому пока собираю информацию.
Есть ли где-то схемы этого блока? Может быть кто-то поделится чем-то по нему - описания, схемы...
Спасибо!
ЕЩё - на TGP в гентри красным горят 2 светодиода - ERROR HIST и просто ERROR. При этом томограф работает как обычно.
Сообщение отредактировал Titanium - Четверг, 20.Апр.2017, 18:14
badpahanДата: Понедельник, 28.Авг.2017, 09:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Оренбург
добрый день.
сталкивались с данной проблемой. действительно замена этого блока помогла.
если у кого есть описание или схема поделитесь пожалуйста)
1. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
2. Концентратор кислород...[AlexanderRu (04.Май.2026)]
3. Урофлоуметр Koperniku...[5saleru (02.Май.2026)]
4. Chirana Cheese easy[seabee (30.Апр.2026)]
5. Монитор реанимационны...[Alex_UssR (28.Апр.2026)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (28.Апр.2026)]
7. Ошибка А02 в рентгене...[seabee (28.Апр.2026)]
8. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (27.Апр.2026)]
9. Шприцевой дозатор BYZ...[vladi (24.Апр.2026)]
1. alex09_03[04.Май.2026]
2. Swansea[03.Май.2026]
3. Misha-sh[03.Май.2026]
4. Liscan[02.Май.2026]
5. remzi[01.Май.2026]
6. azimut_i[30.Апр.2026]
7. farr126126[30.Апр.2026]
8. yuliaavitek[30.Апр.2026]
9. wenderer[29.Апр.2026]
10. Titova2026[29.Апр.2026]
