Проблема с КТ GE LightSpeed RT 4
trueman585Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 10:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем:
функция Autovoice работает некорректно. Т.е:
Записанный голос подается не на динамик стола, а на динамик консоли (клавиатуры).
При этом подача прямого голоса идет непосредственно на динамик стола.
А сигнал с микрофона гентри идет на динамик консоли.
Различные пути решения:
Перестановка софта без бэкапов и сервиспаков. На каждом этапе ничего не менялось.
Просьба:
Либо помогите со схемами путей прохождения аудиосигналов и управления ими.
Лтбо подскажите, что делать.
hobot111Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 14:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 284
соловьиный край
В сервисном меню должны быть настройки. там где запись Autovoice или где настроикизвука включения рентгена
trueman585Дата: Вторник, 11.Сен.2012, 14:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
воспроизведение не из того места идет. причем тут запись?
trueman585Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 00:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 32
Проблема решилась.
сперва возникли подозрения на блок SDDA, т.к. он пропускает через себя аудиосигналы, даже при выключенных остальных.
В итоге оказались дефектными звуковые провода.
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
