LED освещение в кабине МРТ
jinДата: Вторник, 03.Дек.2013, 22:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Появилось желание сделать LED освещение в кабине МРТ. Просто вкрутить лампу не получается, появляются помехи от встроенного блока питания в лампе , поэтому хочу использовать только LED ленту на 12 вольт постоянного тока, а блок питания разместить , за пределами кабинаы и подать питние 12 вольт постоянного тока, через фильтр панель.
Кто уже проводил данный эксперимент, поделитесь опытом , ????????
KAMEROved_2Дата: Вторник, 03.Дек.2013, 23:00 | Сообщение # 2
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Запитывая не светодиодные лампы 12 или 24 вольта помех не наводили. С диодами не пробовали.
МегавольтДата: Среда, 04.Дек.2013, 00:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Архангельск
РЧ помехи дают только импульсные БП. Если его разместить за пределами RF комнаты и обязательно через фильтр панель всё будет ОК.
Я бы ещё, для защиты от синфазных помех, рекомендовал бы вам повесить на провод (перед фильтр панелью) ферритовое кольцо.
FedorMДата: Среда, 04.Дек.2013, 12:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Нормально будет. Постоянка она и есть постоянка. Хоть с трансформатора через диодный мост берите, если боитесь за помехи.
jinДата: Среда, 04.Дек.2013, 20:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Спасибо , будем пробовать!!
swimmerДата: Четверг, 12.Дек.2013, 14:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Ищите лампы без импульсного БП. Такие точно есть и на 220В и на 12В. У нас на одном аппарате стоят на 220В на другом на 12В.
jinДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 22:20 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 34
хочу марку или фото лампы LED на 220 вольт без импульсного БП, плохо представляю как это может быть реализовано?
AlexiumДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 22:41 | Сообщение # 8
Это не проблема, подучите электронику
- http://mysku.ru/blog/buyincoins/18639.html
- http://radiokot.ru/lab/hardwork/69/
Первые светодиодные лампы такими и были.
jinДата: Четверг, 09.Янв.2014, 00:15 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 34
спасибо ,"Будем искать"
jinДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 20:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Все оказалось проще некуда , пошел в магазин купил лампу , вкрутил и все ОК,
Просто это была вторая попытка , первый опыт был негативный в плане помех, одна лампа давала жуткие помехи , от него и возникла данная тема.
Всем спасибо за помощь и участие.
kaifatДата: Вторник, 14.Янв.2014, 12:36 | Сообщение # 11
Инженер МРТ
Есть вроде успешный опыт в конфигурации - светодиодные ленты+источники питания на 12в.
все наконечники под пайку и на фильтры в рф-панель. при желании можно кольцевать больший метраж лент.
единственно осталось не выясненным - насколько хорошо держится клейкая лента на местах пайки и торчащей меди с обратной стороны.
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
