Инструментальный контроль для МРТ и КТ
dunakanДата: Четверг, 13.Мар.2014, 13:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 330
Ростов
Задался вопросом , кто чем пользуется , а самое главное, что необходимо для инструментального контроля.
Для КТ -тестер, осциллограф, дозиметр и фантом дозиметрический.
Для МРТ - измеритель поля для клетки, что еще?
FedorMДата: Четверг, 13.Мар.2014, 15:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Для инструментального контроля чего именно? На этапе проектирования, пусконаладки, сдачи?
По уму открываете инструкции по планированию, инсталляции и пусконаладке и смотрите, какие приборы надо иметь. От замерщика сопротивления питающей линии до гауссметра, плюс всякие гадости для ремонтов...
МегавольтДата: Четверг, 13.Мар.2014, 16:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 68
Архангельск
Для КТ ещё нужен измеритель анодного напряжения.
Для моих МРТ SIEMENS IMPACT набор фантомов, двухканальный осциллограф с входом для внешней синхронизации, ВЧ вольтметр и измерительная головка для измерения пиковой мощности огибающей РЧ сигнала, мультиметр, нагрузочный резистор 200 Вт с коаксиальным кабелем, специальный переходник в РЧ разъём стола пациента, терминатор и нагрузочный резистор 50 Ом с разъёмом СР50. Это для ремонта и настройки.
Для заводки поля и его выравнивания у всех МРТ разные приспособы.
dunakanДата: Четверг, 13.Мар.2014, 16:13 | Сообщение # 4
Ростов
В процессе обслуживания мед техники , для обеспечения единства показаний измерений, или соответствия технических параметров техники , параметрам заложенным производителем.
Зачастую идет в состав дозиметра.
кстати об дозиметрах: кто чем , пользуется? Какой фантом используете для кт дозиметрии?
Это то понятно, а кто чем параметры поля в клетке измеряет, и делают ли это вообще?
FedorMДата: Пятница, 14.Мар.2014, 20:26 | Сообщение # 5
dunakan, а для чего поле в клетке замерять, если объективно? Для безопасности 5 мТ линию нарисовать?
Или если у вас постоянник, который боится переменных магнитных полей - так это на этапе проектирования решается. Приборчиком за 500 баксов, если новый (магнетометр на датчике Холла), а также изучением обстановки. Ну и опять же всякие устройства компенсации имеются в виде опций прямо от производителя.
Все технические средства служат одной цели - получить адекватную стандартам OEM картинку. Все остальные задачи глубоко вторичны.
PS Что касается КТ, лично я искренне чихал на дозиметрию. Пациент там и так столько получает, что при нормальной картинке это уже безразлично. Понимаю, что это не совсем кошерный подход, но вот так.
swimmerДата: Пятница, 25.Апр.2014, 19:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 79
Главный Инженер
Встроеный тест качества и SAR check.
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 28.Апр.2014, 23:22 | Сообщение # 7
Старший Помощник KAMEROved
SPb
Вот мне тоже интересно. Я пациент, прихожу делать обследование. Как мне узнать что аппарата отстроен нормально(может у них шим плохой и у меня кифоз будет усилен или РЧ тракт не в порядке и всех пациентов жарят на 18 кВт на любой области, вместо 10-12 кВт).
Или я контролирующей орган по медтехнике. Как мне проверить что предприятие правильно эксплуатирует томограф и оборудование исправно? Большая часть этих замеров возможно когда есть пароль/ключ к софту и эти измерения делаются на фантомах в основном.
dunakan, вас этот аспект тоже интересует?
dunakanДата: Вторник, 29.Апр.2014, 10:10 | Сообщение # 8
Ростов
Да, причем это касается не только кт и мрт, тот же УВЧ, какая там частота, какая насадка, не редко их меняют, а производитель подбирает свою пару (генератор- излучатель).
и примеров много, из жизни лампа для борьбы с желтушкой у новорожденных, меняли диоды, какая длина волны, какой поток?
Законодательно у нас есть только поверка, но имхо на предприятиях по сервису МТ должен быть инструментальный контроль нашей работы.
У нас его нет, а кто знает как в других государствах, штатах, европе?
KAMEROved_2Дата: Вторник, 29.Апр.2014, 15:12 | Сообщение # 9
SPb
Знаю как на МРТ симнес посмотреть без пароля состояние локальных катушек и Calcar (тест на помехи). Заходите в панели меню Options, Service, QA и на против каждого пункта стоит следующий статус:
Done - в пределах спецификации
Not OK - за пределами
To Do - давно не делали, надо сделать
Error - какая то это неисправность
На GE можно больше посмотреть без пароля, но описывать это долго.
Скользкий в общем вопрос.
1. Dirui CS-1200[fred1 (08.Янв.2026)]
2. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
3. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
4. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. bagb[10.Янв.2026]
2. Dank[08.Янв.2026]
3. evgenuel[08.Янв.2026]
4. litdn[07.Янв.2026]
5. kulikovnikol[06.Янв.2026]
6. abuw01[06.Янв.2026]
7. Lenar[06.Янв.2026]
8. Vladimir100[05.Янв.2026]
9. Nyhmt[05.Янв.2026]
10. d480[04.Янв.2026]
