Magnetom Impact Expert Siemens
m_mikleДата: Понедельник, 26.Май.2014, 15:13 | Сообщение # 1
начинающий инженер
Энгельс
Добрый день. Стоит вопрос о приобретении лампы для RFPA. В парт листе обозначена как Roehre Tube V1 7704083 B2504. В документации нашлась инфа по тому как произвоидть замену и настройку. А вот характеристик того, что можно туда воткнуть нет.
Чем руководствоваться при подборе лампы? (может существует список совместимых ?=) )
Предлагают Amperex 8189 /4pr-1000a. Сеточное напряжение и ток вроде подходят, а остальные параметры с чем сравнить? И что такое 8189 ?
egordem3Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 22:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
Инженер мрт
у нас такие тоже стоят Amperex 8189 /4pr-1000a, есть еще аналог U204
KAMEROved_2Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 23:29 | Сообщение # 3
Старший Помощник KAMEROved
SPb
U204 подходят 7704083
FedorMДата: Понедельник, 26.Май.2014, 23:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
YU-204 будет лучше. Ходит дольше, кривая стабильнее. Но и дороже.
LeontevДата: Вторник, 27.Май.2014, 13:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
YU-204
m_mikleДата: Пятница, 06.Июн.2014, 10:47 | Сообщение # 6
начинающий инженер
Энгельс
Ясно, спасибо. Получается, можно по этим характеристикам подбирать? Т.е. например Eimac 4-1000A/8166 тоже подойдёт? или там еще какие-то особенности есть?
1. qpdb[21.Июн.2026]
2. pavel1264[21.Июн.2026]
3. novatox[20.Июн.2026]
4. nsn112[20.Июн.2026]
5. Inna2234[19.Июн.2026]
6. karanaevazat[19.Июн.2026]
7. Nurgaliev[18.Июн.2026]
8. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
9. phanton2031[18.Июн.2026]
10. ilyasayno[18.Июн.2026]
