Кардиорегистратор «ИКАР» ИН-22M FLASH
VisionДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 09:04 | Сообщение # 1
инженер рентгеновского оборудывани
Пермь
Доброго времени суток!
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ по холтеру «ИКАР» ИН-22M FLASH (кардиорегистратор) моргнет красным, потом кратковременно пять раз зелёным. На нажатие три раза кнопки событие не реагирует.
Менял кабель, элемент питания, флеш. Полный ноль.
Помогите, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Vision - Понедельник, 18.Янв.2016, 09:04
maksutka33Дата: Вторник, 26.Янв.2016, 23:16 | Сообщение # 2
На старом икаре ИН-22М проблема такая, что при нажатии три раза на кнопку "Метка" аппарат тоже никак не реагирует. Также все менял, проверял, прозванивал, предположил, что дело в кнопке, на заводе-изготовителе подтвердили, сказали то же самое, скорее всего виновата сама кнопка.
VisionДата: Четверг, 11.Фев.2016, 10:16 | Сообщение # 3
Пермь
Спасибо большое за инфу, долго я копал этот аппарат, кнопку прозвонил, до самого процааа.
Позвонил на завод поговорил с сервисным инженером, он сказал судя по ошибке (.-..-..), это ошибка чипа блютус..
Во время включения аппарат начинает само-диагностику и обнаруживает проблему в блютус..
Короче упаковал и отправил на завод в Питер...
eji34Дата: Среда, 11.Июл.2018, 16:58 | Сообщение # 4
есть у кого распиновка на ин-22м?
Alex1984Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 13:44 | Сообщение # 5
Аналогичная проблема, как вопрос решился?
med_tex5732Дата: Четверг, 22.Апр.2021, 07:29 | Сообщение # 6
Как приготовить новую miniSD карту для работы с ИН-22M FLASH?
под какую файловую систему форматировать?
что то еще с ней надо делать?
albano18Дата: Четверг, 04.Дек.2025, 09:35 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Добрый день, коллеги. Слетела дата. Как восстановить? Аппарат ИКАР(ИН-22м)
Сообщение отредактировал albano18 - Четверг, 04.Дек.2025, 09:35
1. Аппарат "Мустанг...[5saleru (17.Мар.2026)]
2. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
3. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
4. Стоматустановка Siron...[Абак (14.Мар.2026)]
5. Стерилизатор паровой ...[battlecat (14.Мар.2026)]
6. Аппарат низкочастотно...[5saleru (13.Мар.2026)]
7. Стоматустановка Azimu...[seabee (12.Мар.2026)]
8. ЭХВЧ 300-02 "Фот...[Alexbik (09.Мар.2026)]
9. Радиовизиограф RSV 2[hak134 (06.Мар.2026)]
1. Екатерина28375[17.Мар.2026]
2. Екатерина838к7к7[17.Мар.2026]
3. ngm39[17.Мар.2026]
4. MedTeh_сsm[17.Мар.2026]
5. Grandpa_l[17.Мар.2026]
6. Надя[17.Мар.2026]
7. Саак[17.Мар.2026]
8. Tolerant[16.Мар.2026]
9. NOS44[16.Мар.2026]
10. HalcyonBird[16.Мар.2026]
