Модератор форума: Alexium
Мануал и схема блока питания AksioSkop 2 plus
remnewДата: Среда, 10.Июн.2015, 18:47 | Сообщение # 1
Астана
Пришел на ремонт микроскоп AksioSkop 2 plus - в разобранном виде и мало того - без платы блока питания. Собрать то я его еще соберу, а вот без схемы БП - засада. Может есть у кого схема оного?
Нет ничего, что нельзя было бы отремонтировать.
AlexiumДата: Среда, 10.Июн.2015, 19:15 | Сообщение # 2
и вы по схеме сделаете разводку дорожек, вытравите плату, купите и запаяете радиоэлементы, покроете лаком??? shok
МастерБакуДата: Среда, 10.Июн.2015, 22:25 | Сообщение # 3
вот когда соберёте , выставьте фото левой передней лапы комара - тогда я вам дам схему .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 10.Июн.2015, 22:42
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 17:56 | Сообщение # 4
Астана
Месье издевается?
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 17:58 | Сообщение # 5
нет ,я серьёзно . вы видели комара под микроскопом ?
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 17:58 | Сообщение # 6
Астана
Это сложный вариант. Но вполне реализуемый. Более простой вариант - собрать или подобрать другой БП с напряжениями на выходе идентичными заводским.
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:01 | Сообщение # 7
Астана
Мастер Баку, я сомневаюсь насчет "сделать фото", ибо без подсветки вряд ли что будет видно, а подсветка без БП не работает. А микроскоп я уже собрал, могу выложить фото, если вы серьезно и у вас есть мануал или схема нужного мне.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:05 | Сообщение # 8
жду , кстати какая лампа там стоит ? вольт, ватт ? бывают с разными вариантами
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:24 | Сообщение # 9
Астана
Собственно, фото...
Аппарат в сборе на фоне этого форума,
и оставшаяся для сборки/ремонта задняя часть
Лампа стоит галогеновая, 12V 100W
Напряжения на выходах БП мне собственно тоже известны.
Осталось понять схему соединений по линиям 5V и 24 V, т.к. с подключением лампы на 12 V все относительно понятно. Экспериментировать вот совсем не хочется. Если будет хотя бы фото задней части от аппарата в сборе - тоже очень сильно поможет, т.к. разбираться в куче оставшихся железок непросто.
p.s. я не знаю, зачем Мастер попросил все это, но раз Мастер попросил - юный падаван исполнил.
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:26 | Сообщение # 10
у вас не получилось , картинок нет. unknown
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:27 | Сообщение # 11
Астана
вижу, сейчас поправлю
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:34 | Сообщение # 12
Астана
Хьюстон, у нас были проблемы, но мы справились
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:52 | Сообщение # 13
https://science.nichd.nih.gov/conflue....rsion=1
как я понял осветителя у вас нет ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 13.Июн.2015, 18:53
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 18:56 | Сообщение # 14
Астана
О! Спасибо большое! Осветитель есть. Фото надо?
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 19:03 | Сообщение # 15
нет , а что вам мешает купить в магазине светотехники регулятор для галогеновой лампы ? его легче купить чем собрать.
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 19:23 | Сообщение # 16
Астана
Ну как вариант - вполне может быть, конечно. Но меня больше интересует вот этот артефакт.
В мануале к сожалению нет электрической схемы - или я не увидел при беглом просмотре, но все равно полезная вещь.
AlexiumДата: Суббота, 13.Июн.2015, 19:24 | Сообщение # 17
remnew, а где лампа, где крепление лампы, где всё остальное????
Вы чего там собираетесь собирать, новый микроскоп из металлолома? shok
http://sea.rice.edu/sites....3_0.pdf
http://www.smt.zeiss.com/C1256F8....007.pdf
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 19:28 | Сообщение # 18
Alexium,
можно и без него . если очень интересует можете оставить себе - для интереса.
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 19:44 | Сообщение # 19
Астана
Пока лежит в коробочке...
Собственно, это уже и произошло. Спасибо большое за ссылки!
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 20:16 | Сообщение # 20
Цитата remnew ()
5V и 24 V
5в - питание электроники и камеры , 24 - тяговые механизмы (?)
remnewДата: Суббота, 13.Июн.2015, 20:44 | Сообщение # 21
Астана
2 ампера на схему регулятора??? Не верю! ))) у камеры отдельный внешний БП на 12В, а механизмы не имеют электроприводов
МастерБакуДата: Суббота, 13.Июн.2015, 21:05 | Сообщение # 22
Цитата remnew ()
Не верю!
да , многовато . тогда надо по проводам смотреть .
remnewДата: Воскресенье, 14.Июн.2015, 06:45 | Сообщение # 23
Астана
вот-вот... посмотреть бы на аппарат в сборе хотя бы
1. vladimir_r[13.Фев.2026]
2. vlknv[13.Фев.2026]
3. Ormet[13.Фев.2026]
5. cassius77[13.Фев.2026]
6. Dadasha[12.Фев.2026]
7. Vadka1977[12.Фев.2026]
8. Igoda[12.Фев.2026]
9. svetla[12.Фев.2026]
10. nz911[12.Фев.2026]
