Модератор форума: Alexium
Форум медтехников » Схемы » Что ищем? » Блок управления К01-27-00 (шкаф ШС-80 Гродно) (инструкцию ищу)
Polo11Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 11:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Ищу инструкцию по программированию (изменению уставок температуры и всё такое).
Лежит блок на столе и в 4х кнопках запутался.
STarasДата: Вторник, 21.Сен.2010, 12:26 | Сообщение # 2
Polo11, может поможет
http://medteh.info/load/66-1-0-864
Написано, что меняет К01-27-05
Polo11Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 13:42 | Сообщение # 3
рентген
русский
STaras, спасибо. Пойду изучать.
Polo11Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 14:04 | Сообщение # 4
рентген
русский
в догонку...
данных по настройке специальных параметров случаем нет?
пришли 4 новыш ШС все загоняют температуру больше 180 градусов.
Alex_UssRДата: Среда, 27.Окт.2010, 20:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 520
Барановичи
Не видит оба датчика (терморезистора) :( (в т.ч. при подстановке на заведомо рабочий, другой шкаф).
STarasДата: Среда, 27.Окт.2010, 22:15 | Сообщение # 6
Только паспорт на сам шкаф
http://www.medteh.info/load/66-1-0-949
sevaДата: Четверг, 28.Окт.2010, 12:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
В гродненских ШС, стоит блок управления минского БЛОКХОЛА (www.blokhol.com). Там ребята вменяемые могут подсказать. Раньше в качестве датчика выступало термосопротивление, сейчас - термопара. Но на блоках К02-212-509-01 и 03 разные термопары. При переключении надо соблюдать полярность. Датчик 1 - в камере верхний, а датчик 2 - соответственно нижний.
Сообщение отредактировал seva - Четверг, 28.Окт.2010, 17:02
Alex_UssRДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 00:08 | Сообщение # 8
Барановичи
с термопарами все ясно - при неправильном подключении температура идет к нулю :) Вопрос что делать со старым блоком - новый только на теморпарах (замена блока и датчиков +++ много времени на покупку и доставку), а в старом, как я понял, сигнал с с двух терморезисторов идет прямиком на PIC ? (если да, то фтопку его) ireful
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Воскресенье, 31.Окт.2010, 00:09
STarasДата: Воскресенье, 31.Окт.2010, 08:32 | Сообщение # 9
Quote (Alex_UssR)
если да
- таки да -
Quote (Alex_UssR)
Никаких операционников-транзисторов там не замечено.
sevaДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 18:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Основная их беда (особенно в старых)- подгорание и сваривание контактов в реле. Иногда кренки.
Термосопротивления они не ставят уже года 4. Марку тех, что использовали не говорят.
STarasДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 18:57 | Сообщение # 11
Quote (seva)
- это лечится. Там места даже для среднего пускателя хватит.
Quote (seva)
- а вот это нехорошо.
STarasДата: Среда, 03.Ноя.2010, 22:17 | Сообщение # 12
Quote (seva)
- а не похожи ли они на вот эти:
sevaДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 11:49 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Вот они (пока еще новенькие), очень похожи
Сообщение отредактировал seva - Четверг, 04.Ноя.2010, 16:30
STarasДата: Четверг, 04.Ноя.2010, 18:51 | Сообщение # 14
Сегодня запустил оба шкафа. Сопротивление терморезисторов при 22 С - около 100 кОм.
Alex_UssRДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 20:11 | Сообщение # 15
Барановичи
когда я мерял, было по 69 кОм
babysh-mДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:45 | Сообщение # 16
Quote (Alex_UssR)
Терморезисторы типа СТ 19 при комнатной температуре имеют, при одном номинале, очень большой разброс сопротивлений.
STarasДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:50 | Сообщение # 17
babysh-m, согласен, но я мерял 4 штуки, и все четыре имели одинаковое сопротивление без разбросов.
babysh-mДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 23:57 | Сообщение # 18
Quote (STaras)
Повезло. Если есть под руками паспорт на Белгород-Днестровский шкафчик посмотри в конце там есть характеристические кривые на СТ 19.
STarasДата: Среда, 10.Ноя.2010, 00:08 | Сообщение # 19
Читали-с. Но не факт, что те, что показал seva, СТ19.
babysh-mДата: Среда, 10.Ноя.2010, 09:36 | Сообщение # 20
Quote (STaras)
Но не факт, что те
Извините невнимательно посмотрел действительно не те.
paracelsДата: Среда, 17.Ноя.2010, 10:23 | Сообщение # 21
вычисл. комплексы, узи, дозиметрия
Пенза
на заводе-изготовителе заявили, что им плата обходится в 10$. Заказали4 месяца назад, до сих пор ждём. С Украиной работать сложновато.
STarasДата: Среда, 17.Ноя.2010, 10:54 | Сообщение # 22
paracels, уточни про
Quote (paracels)
, т.к. тема про Гродно, что есть республика Беларусь.
sevaДата: Среда, 17.Ноя.2010, 11:20 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Quote (STaras)
Quote (paracels)
Вот и я о том - каким боком Гродно стало Украиной. Блоки управления надо брать на "Блок-холе" - они изготовители ( http://www.blokhol.com ), это Минск. (Как помню со школы Минск - столица Республики Беларусь, Гродно - областной центр Республики Беларусь)
Термосопротивления (пара) они продавали когда производили блоки по 6-8 $, сейчас 10$. Через Гродно - будет дороже.
taras196908Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 19:07 | Сообщение # 24
ТЕХНИК
КИЕВ
есть аналог к01-27 фирмы ОВЕН МОСКВА работает с разными термопарами даже от мультиметра DT-838
STarasДата: Среда, 17.Ноя.2010, 22:28 | Сообщение # 25
taras196908, а как ведут себя
Quote (taras196908)
фирмы ОВЕН МОСКВА
при подходе к 180 град?
К01-27 подкрадываются снизу и перехода за 180 нет даже на градус.
А у ОВЕН наверняка выброс градусов 20-30?
Если так, то совсем не аналоги.
ajdarДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 09:19 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 123
Директор предприятия
г.Ульяновск
А мы нашли с подачи Блокхола фирму в Москве, которая у них постоянно закупает блоки и через них берем.
Подороже получается, но зато валютный счет не надо открывать. wink
sevaДата: Пятница, 19.Ноя.2010, 11:56 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 45
нач.сервиса
Я беру на блокхоле, у нас почти каждый месяц машина в Белоруссию ездит. Зачем платить больше :). На старых ШС-80, где стоит блок СТ8804 - СПП "Мира", Витебск.
Alex_UssRДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 12:37 | Сообщение # 28
Барановичи
Quote (STaras)
Если верить магазину сопративлений (и блоку), то 20 С = 60 кОм; 180 С = 472 Ом; 120 C= 190 Ом; 80 С = 6.2 кОм
Блок как в названии темы :)
Сообщение отредактировал Alex_UssR - Пятница, 26.Ноя.2010, 12:40
kiperДата: Четверг, 18.Авг.2011, 08:38 | Сообщение # 29
Златоуст
По ремонту шкафа с управлением на К01-27-00.Залипло реле RT334012 найти не удалось-установил РЭК-51 на 12 вольт.Работает нормально.Реле поставил на бок-переместив пьезопищалку и поставив ее вертикально.Закрепил все силиконом.Подключение сделал отрезками проводов.
Alex_UssRДата: Понедельник, 22.Авг.2011, 00:41 | Сообщение # 30
Барановичи
Да релюх навалом TRA2 (TIANBO) например
shofer1131Дата: Среда, 16.Ноя.2011, 17:02 | Сообщение # 31
Инженер-медтехник
донецк
Подскажите, где в Украине купить блок К01-27-00?
VacyДата: Четверг, 24.Ноя.2011, 17:04 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
Свяжитесь с фирмой БИОМЕД 044 2338798,044 4225566
ajdarДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 12:07 | Сообщение # 33
г.Ульяновск
Кто-нибудь выяснил марку терморезисторов? Или аналог подобрал? Сообщите пожалуйста!!!
MunlikДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 14:52 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
тоже мучились с этой проблемой, пока не стали параллельно контактам подключать R-C цепочку типа искра гасителя (R=100кОм С=0,1мкФ на 400V)
советую попробовать, реле желательно новую сразу ставить, если старая в хлам yes
Сообщение отредактировал Munlik - Понедельник, 09.Сен.2013, 14:54
ajdarДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 15:15 | Сообщение # 35
г.Ульяновск
у нас немного другая проблема, клиенты купили у нас блок, а пока несли, датчики где-то посеяли.
теперь новый блок есть, а поставить не можем - нет датчиков. И Блокхолл теперь термопары применяет.
Alex_UssRДата: Суббота, 19.Июл.2014, 15:37 | Сообщение # 36
Барановичи
Цитата Munlik ()
тоже мучились с этой проблемой, пока не стали параллельно контактам подключать R-C цепочку типа искра гасителя (R=100кОм С=0,1мкФ на 400V) советую попробовать, реле желательно новую сразу ставить, если старая в хлам
ПОмогает? А то у нас этих шкафов валом - только что и делаю, как меняю выключатели и релюхи в блоках.
P.S. V, кто по-калибровке подскажет? Там если зажать кнопку прог на длительное время. Появляется сервисное меню с кучей настроек...
MunlikДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 09:38 | Сообщение # 37
сервис-инженер
Петропавловск
Я уже совет довал Alex Ussr ireful
вот еще один: реж провод который идет подачи напряж от реле на тэн (контакт 1) и подключай реле РПУ 220 Вольт
разгрузиш реле потом могу схему набросать, если надо
Alex_UssRДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 18:01 | Сообщение # 38
Барановичи
Цитата Munlik ()
Я уже совет довал Alex Ussr вот еще один: реж провод который идет подачи напряж от реле на тэн (контакт 1) и подключай реле РПУ 220 Вольт разгрузиш реле потом могу схему набросать, если надо
Тут надо отклониться от темы - я работаю на гос. организацию Медтехника. Мне открыто сказали - не носить каких-либо серьезных изменений в конструкцию) т.е. я без проблем могу туда впиндюрить пускатель первой величины) Но мне его никто не купит.
А за свои покупать - извольте.
В то же время добавить простую РЦ цепочка - нормальное дело)
P.S. ДА и сделаешь железно - через два года шкафы уйдут с обслуживания)
Alex_UssRДата: Воскресенье, 20.Июл.2014, 18:02 | Сообщение # 39
Барановичи
По-поводу спец. параметров - буду в понедельник звонить на блокхолл. Пусть колются, что да как... А то уже три шкафа глючат, а один конкретно занижает т-ру (термопары)
MunlikДата: Четверг, 07.Авг.2014, 17:11 | Сообщение # 40
сервис-инженер
Петропавловск
Кстати на счет термопар охота получить INFO по ним т.е физические свойства, как проверит на правильное покозания и все токое......
я имею в виду не СТ-19 а для блоков управления К02-212-509-03, К02-212-509-03 Помогите разобраться
фото прилогаю:
Сообщение отредактировал Munlik - Четверг, 07.Авг.2014, 17:19
1. Tovmyr[20.Апр.2024]
2. gor77[20.Апр.2024]
3. Ermokhinaanna2[19.Апр.2024]
4. nikita02002[19.Апр.2024]
5. kirch223[19.Апр.2024]
6. tolik92[19.Апр.2024]
7. quepasa[19.Апр.2024]
8. anielphefe[18.Апр.2024]
9. ziqwnq[18.Апр.2024]
10. pastyhov93[18.Апр.2024]
