Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор иммуноферментный Immunochem-2100 ф.HTI (США) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
gi7128Дата: Среда, 02.Май.2012, 14:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Регистрационное удостоверение РЗН 2017/5500 от 25.03.2017 года на Фотометр лабораторный медицинский моделей: BioChem SA, Immunochem-2100 производства компании из США High Technology, Inc.
(торговый бренд - "HTI").
Полуавтоматический иммуноферментный микропланшетный анализатор (ИФА) Immunochem-2100 от бреда "HTI"..
Нужна схема.
Параллельная тема http://www.medteh.info/forum/32-15402-1
Fantom_NNДата: Среда, 02.Май.2012, 17:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 42
А что с ним произошло?
gi7128Дата: Среда, 02.Май.2012, 20:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
сервис-инженер
Это мне прислали. Больше пока ничего не знаю.
Схемы, наверно, ни у кого нет.
Тогда второй вопрос: какая лампа в нём установлена?
До прибора далеко. Сам бы съездил посмотрел.
4489923.xls (37.0 Kb)
AlexiumДата: Четверг, 27.Сен.2012, 06:11 | Сообщение # 4
- наверное такая - http://www.8a.ru/print/2207.php
- http://www.8a.ru/print/19902.php
OSRAM 64607, 8V/50W для моделей E и BE
OSRAM 64255 8V/20W для моделей BSE,CSE,FSE,FSEP
vvpДата: Среда, 15.Янв.2014, 14:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 393
Immunochem 2100 2011г. выпуска стоит лампа Osram 64255 8V 20W
PeterДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:15 | Сообщение # 6
7 лет
Добрый день, всем!
Нужна инструкция на Immunohem2100.
Есть у кого?
AlexiumДата: Вторник, 04.Мар.2014, 13:22 | Сообщение # 7
Держите.
lab11Дата: Вторник, 27.Май.2014, 14:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 40
РФ ЦЧР
Просьба у кого есть поделиться программой для прибора и инструкцией как перепрошить аппарат!
Заранее спасибо
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 16:47 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 60
Спасите-помогите blush Immunochem 2100. Микропланшетный ридер. При включении загорается подсветка экрана и на этом всё(на экране пусто). Если заглянуть внутрь при включении - загорается на пару секунд лампа, потом тухнет. Крутится вентилятор охлаждения, больше ничего не происходит. Что можно с этим поделать? Есть ли у него какая-то процедура самопроверки при включении(крутит светофильтрами, кареткой), которой у меня не наблюдается? Есть ли информация по клонам данного аппарата?
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 14.Июл.2015, 16:48
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:03 | Сообщение # 10
Rayto RT-2100. Что выдает в терминале?
http://www.medteh.info/forum/25-6492-1
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 60
Alexium,
Извините, а можно про терминал поподробнее?
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 14.Июл.2015, 17:16
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:22 | Сообщение # 12
RS-232 и компьютер с программой гипертерминал или аналогичной.
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 60
Alexium,
Понял, спасибо. Как только прибор снова попадет мне в руки - проверю.
usefulДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 14:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 60
Alexium,
Анализатор вещает следующее:
U-Boot 1.0.2 (Dec 19 2005 - 18:02:31)
U-Boot code: 33E80000 -> 33EC748C BSS: -> 33F09C84
RAM Configuration:
Bank #0: 30000000 64 MB
waiting when machine start, modify 25 bug by kavin at www.sjsunny.com....
Flash: 2 MB
NAND: 64 MB
Silicom Motion SM501 detected
sm501 frame address start = 0x20000000
Enabling CRT controller
add = 70000, 0 0
Error: no valid bmp image at 70000
In: serial
Out: serial
Err: serial
Found DM9000 ID:90000a46 at address 19000300, ethaddr = 20:04:09:26:00:01!
DM9000 work in 16 bus width
Not link of ethernet
Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 38797312, size 16777216 ...
nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00014be0
read bad ecc block num=2655
Bad block count = 1
16777216 bytes read: OK
## Starting application at 0x30101000 ...
AlexiumДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 15
Повреждена прошивка, обратитесь в Интермедику, может они пришлют инструкцию и программы.
У меня нет unknown
Этим ридером еще торгуют: Биотехимпекс RT-2100, Хоспитекс plate screen и Медсервис md-6000.
usefulДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 16:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 60
Alexium,
Ну я так и думал )) Спасибо, попробую поклянчить.
usefulДата: Вторник, 28.Июл.2015, 20:58 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 60
Вообщем, никто секретами делиться не захотел. Аппарат отправляется в путешествие в Интермедику на перепрошивку.
Chigis92Дата: Вторник, 29.Сен.2015, 06:51 | Сообщение # 18
Чита
Аппарат выдаёт ошибку при включении - планшет не работает или нет сигнала репозиционирования.
Вопрос: что можно с ним сделать?
31011992
vik100Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:40 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
метролог
Черновцы
У меня такая проблемма.
При включении анализатора горит синий экран, даже тест не запускается.
Может здохла батарейка памяти.
Заранее благодарен за помощь
usefulДата: Пятница, 23.Окт.2015, 14:14 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 60
http://www.medteh.info/forum/32-11891-1
Вот глянь. Тот же случай. Аппарат в итоге перепрошили в Интермедике и вернули полностью ожившим. Процедурами прошивки и файлами не поделились.
shokonДата: Среда, 21.Дек.2016, 12:48 | Сообщение # 21
У меня тоже проблема с Immuno 2100.
Горят лампы подсветки и синий экран.
Посоветуйте, что можно сделать.
d4rkfl4meДата: Пятница, 17.Мар.2017, 14:45 | Сообщение # 22
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Имею в наличии упомянутый аналог Hospitex PlateScreen, выдал ошибку Front command time out при нажатии на кнопку Test на сенсорном экране. Других ошибок нет.
drdimenДата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 37
Мы все учились понемногу....
Кокшетау
Всем добрый день!
Собственно проблема- нужно подружить микропланшетный ридер Immunochem 2100 с компьютером.
Аппарат достался без софта и кабелей. Буду очень благодарен тому кто тыкнет носом как подключить его к компу.
Может для этого нужна какая то программа? Зачем на задней панели анализатора LAN порт?
Вопросов много а в инструкции на них нет ответов...
AlexiumДата: Вторник, 25.Апр.2017, 09:48 | Сообщение # 24
Он так и поставляется.
Да
Для всего.
drdimenДата: Вторник, 25.Апр.2017, 10:44 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 37
Кокшетау
Alexium, я прошу помощи а не общения со мной в духе детского сада.
zx19Дата: Вторник, 25.Апр.2017, 18:39 | Сообщение # 26
а кто сказал, что это лан??? это RS.
AlexiumДата: Вторник, 25.Апр.2017, 20:35 | Сообщение # 27
На этих ридерах, собственно как и на биохимических полуавтоматах и коагулометрах полуавтоматах Rayto использовалось несколько ревизий материнских плат, от самой древней PECPUS (без лан и USB), до ревизии MBIB с Lan, USB и кардридером SD.
Lan используется для перепрошивки hardware, а учитывая что всё это работает на WinCE и для много чего другого.
Для работы с компьютером есть софт, с нулевым функционалом, запрашивайте его в Интермедике. Инструкцию прилагаю.
Microplate_read.pdf (861.5 Kb)
drdimenДата: Среда, 26.Апр.2017, 14:55 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 37
Кокшетау
К сожалению, наша компания не продает и не занимается программным обеспечением. При необходимости, мы можем предоставить протокол обмена данных для сторонних организаций, которые занимаются установкой ПО. Вот что мне ответили в Интермедике. Может еще какие то варианты есть? Каким образом снять показания и привести результаты в божеский вид?
optimizerДата: Среда, 26.Апр.2017, 16:40 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 273
ЦФО
http://www.bregis.ru/products/elisa/
"Работа с различными микропланшетными фотометрами: Anthos 2010/2020, Multiscan MS/EX/Ascent, Bio-Rad 550/680, Efos, Elx808, Stat Fax 303/2100, Tecan Sunrise, Zenith 340/1100/3100, Beckman Coulter DTX 800/880, Molecular Device DTX 800/880, Униплан 2006, ЭФОС –драйверы для данных анализаторов уже имеются в наличии, драйверы для других фотометров, представленных на Российском рынке (EXPERT PLUS, DRG E-Liza-Mat 7000ХL, IMMUNOCHEM 2100, HUMAREADER , SIRIO S, Lab Line-020), могут быть написаны в сжатые сроки".
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 26.Апр.2017, 16:41
Bolatbek91Дата: Суббота, 20.Май.2017, 06:19 | Сообщение # 30
техник гемодиализного оборудования
Шымкент
Нужна помощь по аппарату immunochem_2100, всё работает, но результаты анализов выводит не правильно.
По мануалы смотрю, там есть программирование анализов чтобы правильно он выводил.
Как правильно и чем можно программировать?
Я не так давно столкнулся с этим аппаратом.
AlexiumДата: Суббота, 20.Май.2017, 07:47 | Сообщение # 31
По мануалы смотрю там есть программирование анализов чтобы правильно он выводил. Как правильно и чем можно программировать ?
ИФА анализ тоже вы делаете или как?
А почему не санитарка, хирург или анестезиолог, почему вы полезли к аппарату???
Bolatbek91Дата: Суббота, 20.Май.2017, 10:14 | Сообщение # 32
Шымкент
Я анализы не делаю, попросили посмотреть продиагностировать. Сказали если можно будет отремонтировать то сделайте.
Может есть шаблоны программирования, таблицы пример как программировать ) ?
AlexiumДата: Суббота, 20.Май.2017, 13:38 | Сообщение # 33
нужна помощь по аппарату immunochem_2100, всё работает
Сказали, если можно будет отремонтировать, то сделайте.[
Вы уж определитесь, работает или не работает.
Методики вносит врач, так как в отличие от вас просто обязан это делать.
А с таким, как у вас подходом, вы можете и в операционную вместо хирурга пойти, какая разница в чём не разбираться, пусть вас "по быстрому" хирурги в курс дела введут и вперед - оперировать.
shokonДата: Среда, 05.Июл.2017, 15:15 | Сообщение # 34
Поделитесь опытом у кого получилось реанимировать Immuno 2100.
После обнуления софта.
AlexiumДата: Среда, 05.Июл.2017, 19:17 | Сообщение # 35
Кроме опыта нужен софт,он у вас есть?
krbisolovДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 12:40 | Сообщение # 36
Биотехнические системы и технологии
Есть на продажу Immunochem 2100
Полностью рабочий. Кому нужен?
User1981Дата: Среда, 01.Ноя.2017, 21:46 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Поскольку у меня ещё нет 3-х сообщений спрошу здесь, если не в тему, прошу модераторов перенести куда следует. Не пинайте сильно, я - новичок.
Принесли ImmunoChem-2100 - синий экран. Читал (здесь) нужна прошивка, описание процесса прошивки скачал, остались вопросы:
1. Файлы NK.nb0, RT-1904.exe и 20060122.exe для RT-1904, подойдут ли они для ImmunoChem-2100?
2. Имеется рабочий аппарат ImmunoChem-2100, есть ли способ слить с него прошивку/программу/ПО для восстановления не рабочего?
3. После восстановления работоспособности вышеуказанного "железа" нужно ли калибровать его по каким-либо параметрам/составам?
Заранее спасибо! drinks
Сообщение отредактировал User1981 - Среда, 01.Ноя.2017, 21:47
AlexiumДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 20:51 | Сообщение # 38
User1981,
1. нет
2. нет
3. нет
User1981Дата: Вторник, 21.Ноя.2017, 19:00 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Поделитесь кто-нибудь файлом 20060122.exe. Уже всё перерыл - нет!
Всё, финиш! NK.nb0 - дали, RT6000.exe - сам вытащил, а 20060122.exe - нет.
20060122 тоже дали, но аппарат не загружается, в смысле, стрелка мыши и всё. В терминале, вроде, всё ОК. Даю команду usbboot, пишет no USB device.
shokonДата: Суббота, 10.Фев.2018, 11:17 | Сообщение # 40
Уважаемый, не смогли бы Вы поделиться информацией о прошивке ИФА Immunochem-2100 ...
Сообщение отредактировал shokon - Суббота, 10.Фев.2018, 19:53
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
