Модератор форума: Alexium
Ортопантомограф OP 100
igora2Дата: Понедельник, 25.Янв.2010, 21:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 137
испытания
Нужна схема и описание
Alexandr66Дата: Среда, 27.Янв.2010, 00:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 22
Инженер по техобеспечению
С-Петербург
Есть только инструкция .
renmasterДата: Среда, 27.Янв.2010, 00:30 | Сообщение # 3
Alexandr66, скинь что есть, любая информация лишней не будет
Alexandr66Дата: Среда, 27.Янв.2010, 19:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 22
С-Петербург
Скинул в хранилище. good
igora2Дата: Среда, 27.Янв.2010, 22:44 | Сообщение # 5
испытания
Спасибо !
serg006Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Посмотри , проходит ли кассета полностью во время снимка , у них болезнь , рвется кабель который слевой стороны к датчикам и мотору кассеты подходит
stomservДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 12:12 | Сообщение # 7
Инженер (стоматология)
Харьков
Привет всем. Если: - рвется кабель который с левой стороны к датчикам и мотору кассеты подходит, то наверно после отрыва оного, вовсе более ни кадра не сделает. Возможно перелом!? Но это я так думаю.
У меня проблема в другом, после продуктивной работы а именно 4154 снимков оповестил о необходимом сервисе. после положенных 2000снимков. В режим программирования, для сброса войти не могу. (нажатая кнопка "ОК"+"ВКЛ." не даёт вход в программирование), и ещё говорит, что не может произвести запись в память т.е. на пульте: SY 26 EEP (иногда выскакивает SY 22 EEP). Подскажите пожалуйста куда смотреть, где крутить. Заранее большое спасибо.
генаfДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 16:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 611
медтехникl
stomserv, посмотри обсуждение похожей темы по ОР-100 http://www.medteh.info/forum/33-1912-1 в разделе рентгеновское оборудование (страница 5)
TiP_61Дата: Понедельник, 24.Янв.2011, 20:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 94
Вот вырезка из сервисника. К сожалению выложить не могу. Если есть вопросы по Instrumentarium пишите.
2.6.14 Sy 26 EEP
Problem: “ Sy 26 EEP “ error message is displayed.
Why? write failed.
How is it detected? Software will write to the Core Module EEPROM
memory the parameter value and read it from
the same memory location. Amount of memory
write cycles is stored in the Core Module counter
# 22. If the memory contents has changed
indicating a memory problem, an error is
generated. See Sr 70 Scr for details.
Possible cause Check or test Parts related
Core Module Replace Core Module.
Перевод нужен? ;) Для инфо, в сервисной программе SR70 можно только просмотреть лог всех ошибок которые были в аппарате. Главный модуль под замену\програмирование. Лазить в сервисный режим (см.пред сообщ) не рекомендую. Можешь окончательно зарезать панорамник. До конца недели подумаю, может че и придумаю для тебя (имею ввиду то как проверить данный модуль). А ошибка постоянно выскакивает? Год выпуска? Есть ли сзади (слева, вверху) кнопка? Рядом с заглушками и разъемом под rs232?
Yuri_FsДата: Вторник, 04.Окт.2011, 17:49 | Сообщение # 10
инженер-наладчик
Кто-нибудь может подсказать фирму-поставщика запчастей для op-100 в Москве?
stomservДата: Вторник, 04.Окт.2011, 21:21 | Сообщение # 11
Харьков
"Интермедсервис" посмотри. Вроде они с "Инструментариусом" работали.
Yuri_FsДата: Четверг, 06.Окт.2011, 11:50 | Сообщение # 12
инженер-наладчик
Я им звонил. Сказали, что уже не поставляют.
TiP_61Дата: Четверг, 06.Окт.2011, 13:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 94
бред, все мы поставляем. ООО «Центр технической поддержки ИМС» входит в группу компаний ИМС
Тел.: (495) 781-58-50;
Факс: (495) 781-58-37;
Мы работаем в будни с 9:00 до 18:00.
Вы всегда можете написать нам письмо или оставить заявку на сайте.
Техническая поддержка: моб. 8(916)119-63-74;
Е-mail: info@cts-ims.ru
Yuri_FsДата: Пятница, 07.Окт.2011, 16:06 | Сообщение # 14
инженер-наладчик
Я всего лишь процитировал то, что мне сказали по телефону. Но если поставляете, то хорошо.
fenzДата: Понедельник, 17.Окт.2011, 22:28 | Сообщение # 15
Помогите пожалуйста.
При включении аппарат выдаёт ошибку 43 и 44, при этом все клавиши на пульте мигают и при нажатии издают звуковой сигнал.
Кнопка захвата снимка в софте, не активна.
Это может быть обрыв оптического кабеля который тянется от ОП до ПК?
TexnikimsДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 20:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Quote (fenz)
Согласен! есть у них панорамники! и спецы которые на любой вопрос ответят!
AlexiumДата: Вторник, 23.Окт.2012, 23:34 | Сообщение # 17
- http://www.texnic.ru/medtex/medtex024.htm
tolbratДата: Четверг, 07.Апр.2016, 16:17 | Сообщение # 18
Мурманск
Здравствуйте! Оборвался оптоволоконный кабель, соединяющей данный аппарат с компьютером. Каким оптоволоконным кабелем можно заменить? Заранее огромное спасибо!
Все будет хорошо.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Апр.2016, 17:02 | Сообщение # 19
а разве он не плёночный ? зачем ему оптика на комп ?
avadminДата: Пятница, 08.Апр.2016, 15:32 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 49
service
SPb
там проблема в типе разъема, а не в кабеле. Такой тип в рф не используется
tolbratДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 13:59 | Сообщение # 21
Мурманск
Спасибо большое за ответы. Получилось восстановить старые оптоволоконные кабели с помощью медных трубочек, паяльника, эпоксидного клея и канцелярского ножа biggrin Русского человека не победить!
Все будет хорошо.
генаfДата: Понедельник, 25.Апр.2016, 16:39 | Сообщение # 22
медтехникl
Цитата tolbrat ()
Получилось восстановить старые оптоволоконные кабели с помощью медных трубочек, паяльника, эпоксидного клея и канцелярского ножа Русского человека не победить!
а пожалуйста можно поподробнее drinks
kentpfrДата: Четверг, 25.Янв.2018, 17:10 | Сообщение # 23
нет
Курск
tolbrat, аналогичная проблема, удалось выяснить тип кабеля? я заказал похожий на али, не подошел
stomservДата: Четверг, 25.Янв.2018, 17:38 | Сообщение # 24
Харьков
я забил, и доктор забил... Купили новый, и уже в выигрыше... rofl
Сообщение отредактировал stomserv - Четверг, 25.Янв.2018, 17:40
1. roser[25.Май.2026]
3. Адвокат[25.Май.2026]
4. kosokuma[23.Май.2026]
5. Kraus[23.Май.2026]
6. Slonovik1[22.Май.2026]
7. kaliadka[22.Май.2026]
8. KuznetsovPV[22.Май.2026]
9. Vasser87[22.Май.2026]
10. вит[22.Май.2026]
