Артропомпа мод. 223300 20 ф.Karl Storz (Германия)
СолярисДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 23:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Порвалась мембрана датчика давления на артропомпе модель 223300 20 немецкой фирмы Karl Storz.
Что это за мембрана и можно ли её самому вырезать и вставить. Какой материал лучше использовать.
AlexiumДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:18 | Сообщение # 2
лучше не экспериментировать, а купить новый - http://www.medteh.info/forum/30-4831-1
aromasДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 193
Цитата Солярис ()
Что это за мембрана и можно ли ее самому вырезать и вставить
Нихт проблем. Обычная тонкая (0,5мм) листовая резина, похожа на бинт-резину. Закрывает углубление с гелем (он передает давление мембраны на поверхность датчика). Аккуратно одноразовым скальпелем обрезаете по кругу, снимаете резинку (осторожно, к ней липнет гель). С гелем внимательно, не потерять. Вычищаете остатки резинки из углубления в пластике. Просечкой вырезаете замену нужного диаметра и вклеиваете в получившееся после очистки углубление в корпусе датчика.
Там все-таки про инсуффлятор с готовыми (скажем так "заводскими") датчиками, их можно купить в разных фирмах. Здесь весь этот узел есть изделие имени Шторца, посему покупать только у них и, полагаю, за очень дорого.
Сообщение отредактировал aromas - Вторник, 07.Окт.2014, 18:03
СолярисДата: Четверг, 09.Окт.2014, 16:56 | Сообщение # 4
Набережные Челны
aromas, спасибо. Резину нашли, вырезали. Завтра приклеим. Еще вопрос. Если придется калибровать датчик, то как это делается? Есть какой-то подстроечник?
aromasДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 14:39 | Сообщение # 5
Если сделано все аккуратно, то калибровать не придется, потому как сам датчик Вы не трогали. Главное не "напрячь" гель при приклейке резины. Чтобы не было давления на датчик при отсутствии давления жидкости. Об этом аппарат Вам "проверещит" при включении (и откажется включаться в рабочий режим).
DragerMasterДата: Среда, 07.Июн.2023, 13:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 134
Almaty
всем доброго дня суток
как калибровать датчик давления мембраны?
внутри стоит контроллер fx-100
какие данные должны быть установлены?
смембраной или без?
данное фото без мембраны
спасибо
1. leksey221[15.Июн.2026]
2. OlzhasKz[13.Июн.2026]
3. xlabmed[12.Июн.2026]
4. JustDoc[12.Июн.2026]
5. KonstanTim[12.Июн.2026]
6. mkvttm[11.Июн.2026]
7. SMikil[11.Июн.2026]
8. Alix123[10.Июн.2026]
9. loskAleks[10.Июн.2026]
10. nefediev[10.Июн.2026]
