Система перекладывания пациентов орбитер3
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
главный инженер
Возникла проблема с системой перекладывания пациентов орбитер 3. При загрузке пациента и в автомате и в ручном режиме, лента не прокручивается, при выгрузке тоже не прокручивается, периодически выдаёт ошибку 30, из руководства по эксплуатации, пишут, что срабатывает тормоз ленты. Схем на данный прибор нет, с сервисом тоже беда, подскажите пожалуйста, если кто сталкивался с этим чудом техники, куда копать?
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 18:51 | Сообщение # 2
главный инженер
Фото ошибки
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 22:38 | Сообщение # 3
если закрутите винты назад то http://www.trumed.ru/trumpf/perekladka/orbiter.php
Цитата fedorenko_dk ()
куда копать?
разобрать , понять как работает и почему не работает - всё просто. вы ведь инженер , и у вас есть отвёртка - главный помощник инженера .
сделаете - расскажите как.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 06.Дек.2015, 22:46
fedorenko_dkДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 01:39 | Сообщение # 4
главный инженер
Уважаемый! Вы все так делаете? Разобрать, а потом авось заработает. Я просил реальный совет, если бы эта система стоила 5 рублей и была моя лично, то так бы наверно и поступил, но извините, это не мой личный аппарат. И поэтому, прежде, чем в него лезть, хотелось бы получить какой-нибудь дельный совет, а не пустые слова.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 07:29 | Сообщение # 5
из этого вы увидели только разобрать . всё ясно, тогда вам сюда либо сюда bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 07.Дек.2015, 08:08
fedorenko_dkДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 12:47 | Сообщение # 6
главный инженер
Благодарю за контакты, их я уже нашёл. Первичную диагностику я уже сделал, причём все концевики, лазерные датчики, ультразвуковой датчик срабатывают. Моторы все вращаются. Если запустить прогонку ленты принудительно, Она вращается , никаких ошибок не выдаёт. Если запустить режим отчистка ленты, сразу появляется ошибка. При этом никаких механических тормозов не замечено. Лента останавливается и запускается по программе. Насчёт понять как работает, было бы просто замечательно увидеть хотя бы блок схему прежде, чем крутить 500 кг стол.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 14:40 | Сообщение # 7
увы долго и по всякому копал гуглом - ничего. предполагаю что внутри что-то намоталось , пролилось , залипло на ролик(и) . и на них по идее должен стоять датчик(и) вращения . а в чём заключается режим очистки ?
а он там зачем ?
[p.s.]просто интересно[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 07.Дек.2015, 14:41
fedorenko_dkДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 16:20 | Сообщение # 8
главный инженер
По-порядку, лазерными датчиками он определяет наличие пациента и высоту подъема стола. Ультразвуковыми датчиками, наличие Оп.стола или кушетки. Режим отчистки, на сколько я понял, а он не запускается и в инструкции про него толком ничего не сказано, заключается в прокрутке ленты и протирке её полотна. Визуально внутри нет никаких проблем, даже пыли.
fedorenko_dkДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 16:23 | Сообщение # 9
главный инженер
Аппарат не работает только при загрузке и выгрузке пациента, причём , когда пациент перемещается с одного края ленты на другой, она прокручивается. Если бы она вообще не крутилась, то да, скорее всего датчик, но она не крутится только при загрузке и выгрузке.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 17:04 | Сообщение # 10
а может это действие выполняется только в ручном режиме ? там один ручной пульт , или два ?
fedorenko_dkДата: Вторник, 08.Дек.2015, 02:26 | Сообщение # 11
главный инженер
Это действие не работает и в автомате и в ручную. Получается, что система просто спихивает пациента, заместо того чтобы под него подлезть. Пультов там два, стационарный и переносной, они дублируют друг друга.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Дек.2015, 08:57 | Сообщение # 12
может дело в том что надо синхронно подкатывать ( откатывать ) хирургический стол(кровать) ? и из за того что дистанция от уз датчика не изменяется и выдаётся ошибка ?
МастерБакуДата: Вторник, 08.Дек.2015, 09:01 | Сообщение # 13
по идее должно быть два переносных - один в чистой зоне , второй в грязной. ну и один стационарный . не доработали фирмачи. biggrin
или второй - опция.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 08.Дек.2015, 09:02
fedorenko_dkДата: Вторник, 08.Дек.2015, 11:17 | Сообщение # 14
главный инженер
Второй скорее опция с беспроводной зарядкой, там перевод просто жесть, что-то среднее между Украиной и Белорусией)))
fedorenko_dkДата: Вторник, 08.Дек.2015, 11:18 | Сообщение # 15
главный инженер
И ещё там все делается по пунктам, которые хоть и коряво пишутся на дисплее, то подкатить, другое откатить и тд.
МастерБакуДата: Вторник, 08.Дек.2015, 19:35 | Сообщение # 16
вариантов больше нет , разбирайте или ждите ответа официалов. кстати им звонили ? писали ?
fedorenko_dkДата: Среда, 09.Дек.2015, 02:14 | Сообщение # 17
главный инженер
Официалы сказали, что для диагностики необходимо специальное по и компьютер, которые конечно же не дают. Написали, что вероятнее всего проблема с платой управления.
МастерБакуДата: Среда, 09.Дек.2015, 08:20 | Сообщение # 18
письмо от главврача производителю с просьбой помочь .
а вы тем временем разбирайте , фотографируйте .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 09.Дек.2015, 09:08
mirostДата: Пятница, 11.Дек.2015, 23:10 | Сообщение # 19
знахарь
Стольный Град
попробуйте с гряхной зоны, т.е. со стороны кушетки ниже ленты снять зажитный кожут и внимательно посмотреть на двигатели и ленту. возможно сто-то попало внутрь
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 12:11 | Сообщение # 20
главный инженер
Оказалась неисправна плата управления мотором, управляющим прокруткой ленты, попробовал перекинуть платы местами с другого мотора, прокрутка заработала. Попробую починить, ну или на крайняк надо новую.
Тему можно закрыть.
МастерБакуДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 12:25 | Сообщение # 21
если стандартный драйвер то найти можно.
а где фото ? blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 14.Дек.2015, 08:17
KashRayДата: Четверг, 04.Авг.2016, 06:24 | Сообщение # 22
Барнаул
Та же проблема на таком же перекладчике. Зав Оперблоком проел мозг. Рад, что нашёл эту тему, попробую махинацию с платами, пока свяжемся с сервисом. Довольно вредный аппарат, а Московское представительство Трумфов тоже мутное. Однажды очень долго тыкались с платами, в то время как надо было поменять датчик температуры. biggrin В итоге сами же мы косяк и нашли, а то инженер еще на неделю завис бы как минимум.
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. KSultanbekov[25.Дек.2025]
2. Barsik[25.Дек.2025]
3. bazovi4ok[25.Дек.2025]
4. Rombul[25.Дек.2025]
5. Bagderra[24.Дек.2025]
6. MaximPr123[24.Дек.2025]
7. Meiramgul[24.Дек.2025]
8. matikus[23.Дек.2025]
9. denisko[23.Дек.2025]
10. LivsiEnerg[22.Дек.2025]
