Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Функционально диагностическое оборудование » Система мониторирования ЭКГ по Холтеру: CARDIO DAY Holter (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
ScvairДата: Среда, 07.Апр.2010, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
Калининград
Проблема следующего характера, при запуске программы CARDIO DAY на ПК выдаёт ошибку "No access to WIBU-BOX" нажимаешь ОК и программа запускается, высвечивается меню "Пуск" в нём активны только пункты: "Открыть" и "Передача данных". Пункт: "Считать с цифр. регистратора" недоступен. Вот такие вот траблы.
Может кто подскажет куда можно заглянуть, чтобы хотя бы убрать ошибку при запуске?
Наркоз для всех!
STarasДата: Среда, 07.Апр.2010, 18:31 | Сообщение # 2
Quote (Scvair)
Пункт "Считать с цифр. регистратора" недоступен
- а сам регистратор в это время подключен к порту?
ScvairДата: Пятница, 09.Апр.2010, 11:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 87
Калининград
А можете обяснить технологию подключения регистратора и передачи данных? может я чего то не понимаю. РЕгистратор это прибор который носит пациент, правильно? И как с него скидываются данные?
Наркоз для всех!
енотДата: Пятница, 09.Апр.2010, 13:27 | Сообщение # 4
функциональная диагностика
Напишите какой тип регистратора. ПО CARDIO DAY может работать с разными регистраторами, например Getemed. Соответственно видел варианты, когда регистратор подключался к ПК через кабель, либо есть варианты, когда запись считывается с карты памяти регистратора через кардридер.
Почитайте инструкцию. если таковой нет, то могу скинуть
Да.. такое подозрение, что у вас проблемы с Инсталляционным и защитный ключом «Wibukey»
ScvairДата: Пятница, 09.Апр.2010, 14:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
Калининград
У нас вариант когда запись считывается с карты памяти, программа CardioDay для Getemed. Нашел в корне файл ключа попробовал запустить, а он выдал ошибку. за инструкцию буду благодарен т.к. её нет.
Наркоз для всех!
artemiyДата: Пятница, 09.Апр.2010, 14:28 | Сообщение # 6
биомедицинская аппаратура
посмотри сдесь
http://archive.espec.ws/section1/file10955.html
ScvairДата: Вторник, 13.Апр.2010, 10:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 87
Калининград
Quote (artemiy)
нету там, не нашёл
Наркоз для всех!
DenkotДата: Вторник, 13.Апр.2010, 10:47 | Сообщение # 8
Quote (Scvair)
Это означает, что программа не нашла USBшного ключа (защита от нелегального копирования)
Без ключа в порту USB считывание с регистраторов невозможно, это лочка.
Вопрос - где ваш ключик? :)
если ключ в порту, а софт его не видит, надо разбираться с софтом, драйвером на ключ и т.д.
Координаты мои знаете.
ScvairДата: Понедельник, 06.Дек.2010, 10:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
Калининград
Ключа не было. Проблему решили заказом USB-ключа и обновления ПО на getemed.
Наркоз для всех!
1. Анализатор гематологи...[Neznayka (07.Май.2024)]
2. Тонометры (AND) японс...[tsk1956 (07.Май.2024)]
3. Монитор Nihon Kohden ...[yblod5 (07.Май.2024)]
4. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
5. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
6. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
7. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
8. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
9. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
1. levota2015[07.Май.2024]
2. Neznayka[07.Май.2024]
3. tsk1956[07.Май.2024]
4. engfranom[07.Май.2024]
5. stvmax[07.Май.2024]
6. Halk[07.Май.2024]
7. faza910[07.Май.2024]
8. MansoN72[07.Май.2024]
9. screame039[06.Май.2024]
10. rglagolev78[06.Май.2024]
