Суточный монитор АД МДП-НС-02
freeman123Дата: Пятница, 31.Июл.2015, 13:25 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 52
Инженер медицинского оборудования
День добрый!
При включении монитора АД МДП-НС-02, весит надпись F10, и не реагирует на какие либо манипуляции и нажатие на кнопки. Очень прошу помочь. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Есть тема: "Суточный монитор АД МДП-НС-02С (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
DawasДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 19:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Отправляйте на завод.... скорее всего сбой программного обеспечения.
MAPPER_1222Дата: Среда, 21.Дек.2016, 16:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Помогите пожалуйста. Имеются 4 таких монитора. По словам врачей не записывают. При попытке сброса пишут "записи нет не правильный серийный номер аппарата". В аппаратах были севшие в 0... батарейки памяти 3v. Поменяли - проблема осталась. Завтра доберусь до их компьютера. Врачи сказали время на компьютере правильное. В аппаратах карта памяти не предусмотрена. Может быть, кто то сталкивался с подобной ситуацией ?
MAPPER_1222Дата: Пятница, 23.Дек.2016, 20:12 | Сообщение # 4
Проблема решена путем сброса серийного номера спец программкой...
