  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор гематологический Mythic 18 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
omaxlabДата: Четверг, 29.Окт.2009, 19:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Mythic 18".
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
мификДата: Среда, 29.Авг.2018, 16:09 | Сообщение # 321
Лаборант
Симферополь
Подскажите, что делать у нас два Мифика 18 на одном не расписывает белую кровь. На втором выдаёт очень высокие тромбоцыты 1000 может выше может ниже и не расписывает и так несколько раз потом может нормально все расписать. Флашем мыли не однократно и во всю систему пускали результата нет в чём может быть проблема?
NeptunchikДата: Среда, 29.Авг.2018, 20:22 | Сообщение # 322
У вас сообщений: 27
Цитата мифик ()
Добрый день! подскажите что делать у нас два мифика 18 на одном не расписывает белую кровь. на втором выдает очень высокие тромбоцыты 1000 может выше может ниже и не расписывает и так несколько раз потом может нормально все расписать. флашем мыли не однократно и во всю систему пускали результата нет в чем может быть проблема?????
Апертуру проверяли(промывали отдельно вручную)?
optimizerДата: Четверг, 30.Авг.2018, 08:02 | Сообщение # 323
У вас сообщений: 273
ЦФО
С какого момента началась проблема? Стояли ли приборы на консервации/без работы длительное время/? Реагенты одинаковые?
мификДата: Четверг, 30.Авг.2018, 11:38 | Сообщение # 324
Лаборант
Симферополь
Приборы запускаются ежедневно, на консервации не были! проблема давно возникла! реактивы все с хорошим сроком! температурный режим в норме! апертуру смотрел инженер сказал что вроде нормальная но в месте стыка с камерой может подтягивать воздух и возникать такая проблема! вообще изначально оба мифика завышали тромбоциты ! вызвали инженера он сказал нужно менять уплотнительные кольца на обоих! мы их приобрели он приехал и поменял все кольца. проблема вроде ушла ! но на одном из них появилась опять. на втором же мифике на стало расписывать лейкоцитарную формулу! в розетке есть заземление аппараты работают от одного УПСА. и кровь не расписывает не всегда а как то временами одну пробу не расписывает две три может десять расписать нормально потом может по пять раз не расписывать потом абсолютно нормально расписать. и иногда завышает количество лимфоцитов. и подскажите пожалуйста может есть грамотные инженеры по крыму? и какой анализатор посоветуете из нынешних аппаратов чтоб и в обслуживании был не прихотлив? СПАСИБО!
Сообщение отредактировал мифик - Четверг, 30.Авг.2018, 11:50
БолтЪДата: Четверг, 30.Авг.2018, 13:00 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
мифик, а если поменять камеры между собой (приборами), и если проблемы так же перейдут с прибора на прибор, то это нам даст:
1. реактивы ни причем;
2. с дозировкой реагентов и пробы все в порядке;
3. предусилитель исправен
а самое главное - неисправность где то в камере, тут то и можно далее махнуть местами апертуры, и пронаблюдать как себя ведут приборы. Тут картина прояснится, может апертуры потрескались, может электроды подгнили и т.п. Удачи yes
По лейкоформуле добавлю: есть ли перемешивающие пузыри в соответствующей камере? Как себя ведет гемоглобин?
По тромбоцитам добавлю: каков показатель MPV? Какой фон по тромбоцитам? Каким очищающим пользуетесь?
мификДата: Пятница, 31.Авг.2018, 08:46 | Сообщение # 326
Лаборант
Симферополь
будем пробовать менять местами камеры! весь цикл идет вроде нормально подтеков нет! если проба проходит то все показатели расписывает нормально. пузырьки в камере есть с гемоглобином проблем не было никогда есл завышает моем и все в норму приходит! пользуемся флашем для промывки. спасибо! mpv 8.1 при тромбоцитах 216
Сообщение отредактировал мифик - Пятница, 31.Авг.2018, 08:48
andreykaДата: Пятница, 31.Авг.2018, 15:29 | Сообщение # 327
У вас сообщений: 160
инженер по лаборатории
СЗФО
мифик, хлоркой попробуйте промыть, может загрязнения застарелые и флешем не отмываются.
andrewsukraineДата: Понедельник, 03.Сен.2018, 16:45 | Сообщение # 328
Запорожье
Была проблема с тромбоцитами. Аппарат мог раз 5-20 выдавать адекватные цифры, а затем один или несколько раз 800 и выше. Проблема оказалась в задубевших трубках. Были микроподсосы воздуха. Если прибору лет так от 6 и более, то трубки необходимо пересмотреть и по возможности поменять.
мификДата: Среда, 05.Сен.2018, 08:24 | Сообщение # 329
Лаборант
Симферополь
попробовали поменять местами счетные камеры. в итоге один мифик вроде работает нормально а на втором теперь две проблемы! ну поработали всего день а эта проблема себя не сразу показывает! будем наблюдать дальше! сделал вывод что в одном аппарате проблема была в камере а в другом в апертуре!
AborymДата: Среда, 27.Ноя.2019, 03:22 | Сообщение # 330
У вас сообщений: 44
инженер СЦ
Проблема такая:
Поменял камеру, но апертуры старые.
Не могу откалибровать лейкоциты, коэфициент калибровки меньше 0.5
При этом результат wbc всегда со звездой.
В мануале сказано, что после замены камеры надо гейны латексом настраивать. Решит ли это проблему? Или можно как-то по другому решить?
Может вообще по другому эта проблема решается?
RolikДата: Четверг, 28.Ноя.2019, 11:34 | Сообщение # 331
У кого есть сервис мануал на Mythic 18 скиньте пожалуйста, на ROLIK-18@mail.ru
volo9yaДата: Четверг, 13.Фев.2020, 08:24 | Сообщение # 332
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Никак не получается найти. Может, кто скинет руководство пользователя на мифик 18, на почту volo9ya@rambler.ru
GHOST_J_DДата: Понедельник, 17.Фев.2020, 19:54 | Сообщение # 333
У вас сообщений: 111
Пока не решил
Свердловск
https://www.labmakelaar.com/fjc_doc....al1.pdf
вот например в общем доступе, а на русском я тока у клиентов видел
Сообщение отредактировал GHOST_J_D - Понедельник, 17.Фев.2020, 19:54
volo9yaДата: Среда, 19.Фев.2020, 11:51 | Сообщение # 334
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Добрый день! Возникла еще одна проблема с мификом 18. Нет родного принтера. С usb не хочет работать, а с параллельным портом принтера такого нет. Думаю отправлять на внешний компьютер и оттуда уже на печать. Только опять никак не могу найти програмное обеспечение для комьютера SVM (Validation Station for MYTHIC). Если у кого есть скиньте пожалуйста на почту volo9ya@rambler.ru
Заранее спасибо!
1234
volo9yaДата: Среда, 19.Фев.2020, 11:52 | Сообщение # 335
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Или ссылку укажите, где скачать....
1234
volo9yaДата: Четверг, 03.Дек.2020, 17:35 | Сообщение # 336
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Доброго вечера! Анализатор - Мифик 18. Брали новый. Проработал около года. Практически не работал, всего 200-300 измерений крови было сделано. Промывался каждый день.Сегодня при измерении стал выдавать ошибку pressure default.Стоят просроченные реактивы(минимум на 1год). Трубки чистые, подтеков нет.
Такое быстрое(проработал около года) засорение системы из-за просроченных реактивов или срок на них в этом случае не причем?
1234
Сообщение отредактировал volo9ya - Четверг, 03.Дек.2020, 18:10
LabTechДата: Четверг, 03.Дек.2020, 20:29 | Сообщение # 337
У вас сообщений: 40
Оренбург
Для начала посмотрите под камерами в клапаны слива не попало ли чего, бывает вместе с кровью с микровет частицы пластика попадают.
volo9yaДата: Пятница, 04.Дек.2020, 13:15 | Сообщение # 338
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Отсоединил общую трубку 14 и подключил к ней шприц. Включил клапан 1 - через шприц свободно проходит-выходит из камеры, затем клапан 2 - тоже свободно из другой камеры. Разобрал клапан 8 - все чисто, немного дунул в отверстия..... Поменял местами клапан 8 с 3-м. Запустил - прибор заработал... Вот и пойми в чем было дело... Оставил так, будем надеятся будет работать)))
1234
volo9yaДата: Пятница, 04.Дек.2020, 13:28 | Сообщение # 339
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
И еще, при проверке 5 клапан срабатывал через 2 секунды или вообще не срабатывал.... Разобрал, все чисто, собрал - заработал! Чудеса!!!)))
1234
volo9yaДата: Суббота, 05.Дек.2020, 17:11 | Сообщение # 340
У вас сообщений: 42
Туркменистан
Ашхабад
Очень важно, думаю для всех. Потому что даже на просроченных реактивах результаты были, как с нормальными!!!
1234
fred1Дата: Воскресенье, 06.Дек.2020, 21:06 | Сообщение # 341
У вас сообщений: 546
Анапа
Посмотрите по форуму , про клапаны я выкладывал полное описание проблемы с фотками, оно вам еще пригодится !
dzyatelДата: Пятница, 14.Май.2021, 14:09 | Сообщение # 342
У вас сообщений: 22
Минск
Может кто подскажет по Mythic - обновилась прошивкка до последней версии. В результате изменился формат печати результатов анализов, что не нравится клиенту. По всем мануалам на прошивку - обратный откат на более старую версию невозможен (отправка платы на завод-производитель - не вариант). НО - на плате есть раземы под JTAG - есть идея залить старую прошивку с помощью программатора. НО - как это можно сделать грамотно? Или - ранее - был загрузчик для прошивки с помощью RS232 кабеля (под черно-белые анализаторы), для новых прошивок (цветной экран) данный метод уже не работает.
Наваедите на мысль, если кто знает. Заранее спасибо.
dzyatelДата: Четверг, 20.Май.2021, 13:34 | Сообщение # 343
У вас сообщений: 22
Минск
Может кто подскажет - нужны камеры счета рабочие для данного анализатора. Здесь в РБ нет возможности приобрести ....
EvstegneyДата: Среда, 23.Июн.2021, 20:32 | Сообщение # 344
Сервисинженер
Доброго времени суток!
Подскажите, а есть в наличии у кого-нибудь Руководство по эксплуатации Mythic 18.
Очень прошу пришлите почитать, особенно интересует глава обслуживание.
Заранее спасибо!
evgenij026Дата: Пятница, 25.Июн.2021, 12:20 | Сообщение # 345
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Добрый день. Ну подскажите, что за ошибка. Фото прилагаю. Анализатор mythic 18.
evgenij026Дата: Пятница, 25.Июн.2021, 12:22 | Сообщение # 346
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Если есть мануал можно скинуть на почту Savosta85@mail.ru
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
1. Привод Linak на стома...[Medlenak2023 (16.Май.2024)]
2. Нужно заменить трубы ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[Vitya487 (16.Май.2024)]
4. Операционный светильн...[Krekmak0034 (16.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[CAHR211 (16.Май.2024)]
6. Маммограф МАММОСКАН ф...[traforet (16.Май.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[medintell (16.Май.2024)]
8. Фетальный монитор Sta...[merkulss (15.Май.2024)]
9. Компрессор от стомату...[Yulana34 (15.Май.2024)]
1. vsbl[16.Май.2024]
2. Rachiovkm[16.Май.2024]
3. Grifon[16.Май.2024]
4. merkulss[15.Май.2024]
5. Kenaonly[15.Май.2024]
6. тоорорллр[15.Май.2024]
7. Арина1004[15.Май.2024]
8. milecha[15.Май.2024]
9. paniku[15.Май.2024]
10. апрел8[14.Май.2024]
