  • Страница 4 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор биохимический BS-3000P (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
AlexiumДата: Пятница, 25.Сен.2015, 18:53 | Сообщение # 121
Цитата serg_89 ()
нечего сказать по существу сидите и молчите, для чего всякую фигню писать? За язык никто не тянет
Это Вы так про себя любимого?
mad diablo
serg_89Дата: Пятница, 25.Сен.2015, 21:08 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
Цитата ИгорьPetrovitch ()
так прибор нужно в ремонт отправлять, а что же Вы медлите?
Цитата Alexium ()
Это вы так про себя любимого ?
А аппарат по вашему где? Не сталкивался с таким аппаратом поэтому и спрашиваю в чем может быть проблема, а вы мне тут в ремонт-в ремонт, извините, может я и не прав blush
Если-бы настройку делал по инструкции, то хотя бы в одной строке автонуля мы увидим нормальные значения темнового тока(100-200), а их нет.
даже при правильно настройке 340 фильтра 32000-33000 и Темновой ток 100-200 суть той картинки авто-нуля что выше не меняется unknown
ИгорьPetrovitchДата: Суббота, 26.Сен.2015, 05:18 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 97
Пенза
1 Однажды, при обрыве резистора настройки фотоприемника , мы получили новую плату фотометра и так-же на автонуле была полная билиберда. Пришлось на новую плату установить старый фотоэлемент.
2 Неплохо бы заглянуть в проточную ячейку заполненую водой- нет ли там ворса.
serg_89Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 11:09 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
1 Однажды, при обрыве резистора настройки фотоприемника, мы получили новую плату фотометра и также на автонуле была полная билиберда. Пришлось на новую плату установить старый фотоэлемент.
2 Неплохо бы заглянуть в проточную ячейку заполненую водой - нет ли там ворса.
Проточная ячейка чистая, а на счёт фотоэлемента тоже есть подозрение, попробую заменить, посмотрим что будет.
Фотоэлемент подставлял другой ничего не изменилось, но на плату фотометра приходит напряжение -8,5В и 5В, но должно быть, наверное, + 8В ? Блок питания выдаёт -9В и + 9В :help:
ИгорьPetrovitchДата: Вторник, 29.Сен.2015, 19:59 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 97
Пенза
В режиме настройки если вынуть кювету из ячейки ,показания фотометра должны "упереться" в значение насыщения что-то около 41000 единиц.Даже на усилителях 2 и 3. Хотелось бы посмотреть эти значения для всех светофильтров.
И все-же: тип лампы-? Лампу при замене по высоте и max выставлял?
Сообщение отредактировал ИгорьPetrovitch - Вторник, 29.Сен.2015, 20:10
serg_89Дата: Среда, 30.Сен.2015, 18:05 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
лампочки ставил osram 6V 10W G4 64225 и пробовал philips 6V 10W G4 type 7387 ( 6605 пока не нашел ) но существенно картинка не меняется (((
лампочку выставлял по виссона на максимальное значение насыщения на 340 фильтре , затем подстроечным сопротивлением выставлял 32000-33000 и темновой ток 150 (без фильтра) но на нулевом усиленные (или надо также делать на усиленные 3???)
значения без кювети на усиление 1:
340 40950
405 2494
492 10320
510 5240
546 11230
578 3783
620 2647
450 215 unknown
КасатикДата: Среда, 30.Сен.2015, 18:38 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 178
serg_89, при том-же усилении 3
serg_89Дата: Среда, 30.Сен.2015, 19:02 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 50
Рентген
Тернополь
поняв drinks
baddogДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 15:12 | Сообщение # 129
Добрый день! Может кто-то подскажет почему темновой ток может быть равен 0? При настройке автонуля усиление на всех каналах - 3, сигнал 31000 - 35000, но смещение на всех каналах - 000.
vvpДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:07 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 393
темновой ток 100-200
Знания умножают скорбь.
baddogДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 19:27 | Сообщение # 131
Это понятно, что он должен быть 100-200, но он равен 0. При попытке подстроить 2 резистором результат все равно ноль. Какие могут быть причины ?
seatovodДата: Вторник, 19.Янв.2016, 17:27 | Сообщение # 132
У вас сообщений: 625
Всем привет! Коллеги, кто может подсказать, на каких позициях в колесе и какие светофильтры установлены. Пришёл в ремонт анализатор, у которого на длинах волн 510, 578 и 620 очень слабый сигнал - при усилении 7 значения 24000-26000, при том, что на 340 - усиление 2 сигнал около 35000. 405, 492 и 546 - тоже адекватные цифры. В колесе интересная особенность - на этих позициях стоят детали, вообще похожие на заглушки, но сигнал пропускающие. Прибор 2005 года. Люфта на валу нет, колесо при выборе разных фильтров позиционирует правильно. В общем, если у кого есть возможность посмотреть как должно выглядеть колесо с фильтрами (особенно позиции на колесе 4, 5, 7) буду очень признателен. Прикол ещё в том, что позиций для фильтров 10, из них 3 воспринимаются мной как заглушки, но вот как всё должно быть unknown . Ещё одна причина такого нестандартного вопроса - по словам персонала "кто-то" ремонтировал прибор и после этого "вообще ничего не работает" diablo
klin-labДата: Пятница, 10.Фев.2017, 11:13 | Сообщение # 133
заведующая лабораторией
Курган
Поделитесь руководством пользователя и любой тех документацией на агрегат. Аппарат есть, инструкций нет. Ссылка в хранилище не работает((
Serg74Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 13:39 | Сообщение # 134
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
klin-lab,
есть старые документы, может поиможет. wink
https://yadi.sk/d/H983ABp_3DnA8U
https://yadi.sk/d/qMcEqep93DnAJY
kasper_makanchiДата: Среда, 15.Фев.2017, 10:57 | Сообщение # 135
Семей
Напиши мыло, скину сервис мануал на английском языке
--Ералы--
badboyДата: Пятница, 29.Сен.2017, 00:26 | Сообщение # 136
Приветствую. При проверке заметил, что прибор заглатывает мало воды. При калибровке насоса прибор не калибрует его. Подношу пробирку с 500 мкл, прибор воду заглатывает и еще секунд 20 пытается засасывать. После этого выставляет нули в шагах и как следствие не производит засасывание при тесте. Пришлось вручную подбирать колличество шагов дабы заглатывал 450 мкл. Что может быть с калибровкой насоса? Прибор простоял 5 лет в упаковке. Тоже пришлось повозиться с юстировкой лампы.
Авто ноль
Прогнали девченки несколько проб мочевой кислоты и холестерина - все хорошо прошло. Реагенты ДДС.
Сделали АЛТ и АСТ - не пошли. Реагенты Ольвекса.
Лаборанты твердят, настраивай прибор лучше)) Завтра попрошу их проверить реагенты на ФЭКе. Жаль Microlаb 300 накрылся (на индикаторе нет изображения, весь белый)
Сообщение отредактировал badboy - Пятница, 29.Сен.2017, 00:35
zx19Дата: Пятница, 29.Сен.2017, 06:03 | Сообщение # 137
badboy, у тебя реагенты дохлые или неправильные. Или бабы дуры. Самому нужно все разводить и мерить.
КлиффДата: Пятница, 29.Сен.2017, 13:59 | Сообщение # 138
Врач КДЛ / FSE
Большой
badboy, на картинке дохлый/неправильно разведенный реактив.
Начальная ОП для АЛТ, АСТ, мочевины, ЛДГ-пируват должна быть не ниже 0,8.
Реакция должна падать, характерные значения -0,005...-0,18 dAbs/мин.
Подавая сигналы в рог,
badboyДата: Пятница, 29.Сен.2017, 15:40 | Сообщение # 139
zx19, Про баб точно подмечено)) Заведующая сама их тупыми называет) Сделаю все сам один раз(, а дальше пусть завлаб сама их воспитывает. А про насос нет информации, почему нет калибровки? В принципе можно и так оставить, я точно подобрал шаги.
XeraseДата: Вторник, 09.Янв.2018, 11:03 | Сообщение # 140
Инженер по наладке
На BS-3000P Sinnowa низкий уровень сигнала, лампа стоит новая, а в настройке уровень не поднимается выше 8000 никак.
Подскажите в чём может быть проблема?
AlexiumДата: Вторник, 09.Янв.2018, 11:36 | Сообщение # 141
в кювете, грязи и пыли, в напряжении питания лампы, в предусилителе, он "устал"
XeraseДата: Вторник, 09.Янв.2018, 14:12 | Сообщение # 142
Инженер по наладке
Устала сама микросхема LF356N или подстроечные резисторы?
Заранее спасибо за ответ.
CrosswordДата: Среда, 10.Янв.2018, 12:47 | Сообщение # 143
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
[подскажите в чём может быть проблема?]
...а также в положении лампы, в состоянии фильтров, в настройке усиления и темнового тока...
XeraseДата: Четверг, 11.Янв.2018, 07:48 | Сообщение # 144
Инженер по наладке
Кто может подсказать обозначение фотодиода на блоке предварительного усиления
MadTechДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 20:44 | Сообщение # 145
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Для Xerase (на BS-3000P Sinnowa низкий уровень сигнала).
1)Замерить напряжение на лампе - 6В.
2)При помощи кнопки Wash заполнить кювету дистиллированной водой.
3)Настройка -> Фильтр = 340 -> Усиление = 3
4)Правым потенциометром (усиление) устанавливаем сигнал 32000-33000
5)Фильтр = НЕТ-> Усиление = 3
6)Левым потенциометром (смещение) устанавливаем сигнал 150 +- 50
7) «ESC» -> "Автоноль" . Значения 28000 - 35000 приемлеммы.
Если значения ниже - то вынуть проточную кювету и повторить п. 7.
Если всё нормально без прочной кюветы - проверить кювету (грязная, наличие воздушных пузырьков и проч.).
zx19Дата: Понедельник, 15.Янв.2018, 07:50 | Сообщение # 146
Xerase, лампу от кфк воткнул и пыхтишь? в вашей конторе и не такое можно увидеть.
aleshkaДата: Понедельник, 21.Янв.2019, 16:59 | Сообщение # 147
Сыктывкар
Доброго дня!
На данный аппарат BS-3000P Sinnowa сервис-мануал где можно раздобыть? Хранилище не даёт качать ...
Инструкцию скачал, буду разбираться. Вопрос где купить трубку на насос перистальтический, кто ими торгует?
NeotiranДата: Среда, 11.Мар.2020, 22:59 | Сообщение # 148
AL
Stavropol
Подскажите, пожалуйста, так COM-порт работает на BS3000P?
Есть ли инструкция или описание по нему?
Поделитесь, пожалуйста, очень благодарен буду.
Andrey_borДата: Четверг, 04.Июн.2020, 19:14 | Сообщение # 149
Боровичи
Ребята, подскажите, пожалуйста, можно ли на этом аппарате перепаять процессор или попробовать просто для начала его перепрошить? Проблема в том, что не реагирует на сигналы с клавиатуры. Обидно ещё, что клавиатура уже куплена.
CrosswordДата: Вторник, 09.Июн.2020, 15:06 | Сообщение # 150
У вас сообщений: 88
Не реагирует, в смысле не запускается аппарат? Нужно поставить бумагу.
vvpДата: Среда, 10.Июн.2020, 20:28 | Сообщение # 151
Andrey_bor, клавиатуры отличались по годам выпуска, может купили не то.
AlbanДата: Пятница, 10.Июл.2020, 11:32 | Сообщение # 152
Чебоксары
Поделитесь, плиз, ссылкой на сервисную инструкцию и на всё, что есть полезное, кроме пользовательской, может у кого осталась в 2020 )
Selig85Дата: Среда, 23.Дек.2020, 12:45 | Сообщение # 153
Инженер по ремонту
Волжский
Ну что поделился кто-нибудь сервисной инструкцией? Если да то пришлите ее на почту пожалуйста a.gladkov@medteh34.ru
CrosswordДата: Вторник, 29.Дек.2020, 11:27 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 88
Да там инструкция смешная. Что-то конкретное нужно?
ntvДата: Среда, 24.Мар.2021, 13:48 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
1) Замерить напряжение на лампе - 6В.
2) При помощи кнопки Wash заполнить кювету дистиллированной водой.
3) Настройка -> Фильтр = 340 -> Усиление = 3.
4) Правым потенциометром (усиление) устанавливаем сигнал 32000-33000.
5) Фильтр = НЕТ-> Усиление = 3.
6) Левым потенциометром (смещение) устанавливаем сигнал 150 +/- 50.
Осмелюсь заметить, по ИНСТРУКЦИИ усиление регулируют ЛЕВЫМ потенциометром, а темновой ток - ПРАВЫМ.
Sept отвечал:
Купить в любом магазине галогенка 6В 10 Вт цоколь G4.
"Будешь смеяться, но Оsram 64410 не работает, а 64225 работает!"
Sept, вопрос:
На Osram 64410S написано: UV FILTER. Означает ли это, что на фильтре 340 нм не добьёшься СИГНАЛА уровня 31000?
Т.е. ультрафиолета от самой лампы уже мало (поглощён собственным фильтром), и усилением больше не выжмешь?
ntv, пользуйтесь кнопками "Цитата" и "Изменить" для самостоятельного редактирования поста для исправления в тексте или добавления новой информации.
После правки модератором на основе Ваших правок исходного текста этого сообщения, Ваши последующие посты-хвосты с Вашими правками исходного текста и новой информацией удалены, для того, чтобы тема необоснованно не удлинялась.
MadTechДата: Пятница, 26.Мар.2021, 19:15 | Сообщение # 156
Лаборатория
С замечанием - согласен, извините, обмишурился. blush
MadTechДата: Среда, 31.Мар.2021, 20:24 | Сообщение # 157
Лаборатория
Документация на BS-3000P (всё что было), выложена в хранилище.
FirewolfДата: Пятница, 14.Янв.2022, 16:22 | Сообщение # 158
Житомирська область
Житомир
Подскажите пожалуйста.
Столкнулся с проблемою с BS-3000P, поставил Osram 64225, отъюстировал по мануалу - на 340 всё в норме (31500/150) на всех остальных фильтрах - усиление 7.
AlexiumДата: Пятница, 14.Янв.2022, 17:36 | Сообщение # 159
Цитата Firewolf ()
Столкнулся с проблемою с BS-3000P, поставил osram 64225, отъюстировал по мануалу - на 340 всё в норме (31500/150) на всех остальных фильтрах - усиление 7.
Попробуйте снизить напряжение питания лампы.
CrosswordДата: Пятница, 14.Янв.2022, 17:40 | Сообщение # 160
У вас сообщений: 88
Вероятно, сели фильтры. Сколько лет аппарату?
  • Страница 4 из 5
1. УЗИ Logiq Book XP ф.G...[Urbanist (28.Апр.2024)]
2. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
5. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
7. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
8. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
9. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
1. wewteman1[28.Апр.2024]
2. icelight[27.Апр.2024]
3. medtehlv[27.Апр.2024]
4. Neo55555[26.Апр.2024]
5. SirbuP[26.Апр.2024]
6. Technik38[26.Апр.2024]
7. pvl1[26.Апр.2024]
8. bend3r09[26.Апр.2024]
9. ksa[26.Апр.2024]
10. i12358[25.Апр.2024]
