Анализатор гематологический HemaLit-3000 ф.Urit (Китай)
usefulДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 20:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Анализатор гематологический, варианты исполнения: HemaLit-3000, HemaLit-3300. II китайской компании Urit Medical Electronic Co., Ltd. (торговый бренд "URIT").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/08322 от 19.11.2010 года.
Попалось мне парочку таких анализаторов. Написано на них Corway HemaLit 3000, сфоткать не было возможности, но по виду похожи на вот этот анализатор http://www.urit.com/Upload/PicFiles/2013131155819937.jpg , по начинке, я думаю, они идентичны.
Был бы очень рад заполучить на них какую-нибудь тех.документацию.
Интересует следующий момент - какие фильтры/колечки/трубочки жизненно необходимо периодически менять?
Один из анализаторов имеет серьёзные подтёки под блоком шприцов, но результаты пока выдаёт исправно.
Второй стал последнее время частенько жаловаться на wbc clog, а затем в придачу ещё и пузыри по wbc и rbc линии (wbc bubbles, rbc bubbles), при этом выдавая вполне адекватные результаты. Стандартные процедуры мойки из юзер-мануала не помогли.
Буду рад любым конструктивным советам -)
В этой теме: " Анализаторы от китайского бренда "URIT" (Стоит ли браться за обслуживание?)" указаны ссылки на темы про другие модели анализаторов бреда "URIT".
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
AlexiumДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 21:45 | Сообщение # 2
Вроде, Hemalit это Mindray?
А если это Urit, советую посмотреть не текут ли WBC и RBC камеры.
eroigorДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 08:35 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
useful, свяжитесь с сервисной службой компании Корвей по телефону 8-800......
Компания Urit на российском рынке решила яйца в разные корзинки сложить.Часть отдали Аналитике, еще одну Корвей.
Интересующий Вас анализатор продвигает Корвей.
Жизненно необходимо менять уплотнители шприцов. Фильтры там кондовые-ничего им не будет.Так же нуждаются в регулярной смазке мех. частей. Трубки практически все деревянные. В месте сочленения с клапанами могут пропускать. drinks
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 18.Авг.2014, 08:36
AlexiumДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 09:01 | Сообщение # 4
Блок шприцов выглядит так?
urit.pdf (85.8 Kb)
eroigorДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 09:14 | Сообщение # 5
Cервисный инженер
IzheVWsk
Alexium, Дружище картинка то от Urit-2900Plus...
Игорь
usefulДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 09:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
urit.pdf(86Kb)
Не, они там в едином корпусе в ряд. На неделе сфоткаю - покажу. Полистал сервисники разных миндреевских гематологий - не оно.
usefulДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 09:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Цитата eroigor ()
useful, Свяжитесь с сервисной службой компании Корвей по телефону 8-800......
Спасибо, звякну в Корвей на досуге. Трубки и правда все были дубоваты, на неделе заеду посмотрю, не пропускает ли где, и заодно наверное смажу прокладки шприцов, авось пропускать меньше будут(с покупкой новых уплотнителей всё скорее всего затянется надолго).
RnDДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 10:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
А где они у Аналитики? На сайте нет вроде бы http://www.analytica.ru/pgroup.php?id=658
ResonanceДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 10:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 180
инженер медтехник
Харьков
Это продукт Urit.
Говорят, что хорошие гематологи.
Фото Urit 3000 Plus.
Про обслуживание нечего сказать не могу, надеюсь все хорошо.
Система открытая, рекомендуют использовать ихние реагенты, проблем не будет.
Для ветеринарного подходят только родные реагенты.
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 18.Авг.2014, 10:52
eroigorДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 11:13 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
IzheVWsk
Тсс yes они просто не афишируют...
Игорь
eroigorДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:29 | Сообщение # 11
Cервисный инженер
IzheVWsk
Вот пожалуй ключевое слово.
Тачки начального уровня.
Лопают расходку с таким аппетитом, как будь то с рождения не кормили.
Про трубки писал выше.
Игорь
ResonanceДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 13:00 | Сообщение # 12
инженер медтехник
Харьков
Знакомые убеждают что для одного анализа ему необходимо:
- 20 мл дилюента
- 10 мл детергента
- 0,7 мл лизирующего р-ра.
Хотя в мануале написано иначе, не могу сказать это много или мало.
Когда будет прибор в руках, могу сказать по точнее :) что он с себя представляет.
Буде надеяться на лучшее =)
Сообщение отредактировал Resonance - Понедельник, 18.Авг.2014, 13:01
usefulДата: Среда, 20.Авг.2014, 16:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 59
Заехал сегодня, сделал несколько фото одного из пациентов, прошу ознакомиться. Данный пациент периодически выдаёт wbc clog, подёргал все трубки, вроде нигде не пропускает. Думаю залезть глянуть апертуру в wbc камере, интересно насколько хитро она там устроена? Нет ли вероятности как в Микросе чего-нить протерять из-за неосторожности. Понаблюдал за волюметрическими(??) трубками(их видно на одной из фоток) - при измерении столбик жидкости в левой трубке опускается значительно медленней. Такие дела.
3063445.jpg (79.3 Kb) · 8305455.jpg (170.9 Kb) · 4322645.jpg (166.6 Kb) · 9396963.jpg (147.1 Kb) · 4830726.jpg (160.9 Kb) · 5669195.jpg (152.6 Kb)
Сообщение отредактировал useful - Среда, 20.Авг.2014, 16:23
eroigorДата: Четверг, 21.Авг.2014, 08:44 | Сообщение # 14
Cервисный инженер
IzheVWsk
Проверь фактическое время подсчета. Если оно отличается от предустановленного больше чем на 2 сек.-анализатор тебе эту хрень и будет выдавать. Отсутствие или наличие засора легко проверить процедурой промывка апертуры. Или качай вручную шприцом с обратной стороны в опорожненную изм. камеру через апертуру.
Проверь напряжения в контрольных 4-х точках волюметрической платы. Если потребуется-подстрой.
Игорь
usefulДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 11:53 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 59
dance2 Нашёл сервис-мануал в печатном виде. Многие моменты прояснились. На досуге выложу в хранилище.
СержантДата: Среда, 18.Фев.2015, 14:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
USEFULL, удалось добиться чего нибудь?
У меня тоже выдаёт неисправность WBC CLOG? при этом выдаёт заоблачные тромбоциты PLT. 800-900 единиц при холостой пробе. Чё только не делал с камерой.Разбирал, депротеинизатором заливал на ночь,апертуру в микроском разглядывал была грязная - стала чистая.Шланги чистим леской с узелком. Всё равно большие тромбоциты. Остальные параметры правильно выдаёт.Отключаю кабель от камеры - чистые нули по тромбоцитам. Остаётся проверить изоляцию кабеля к камере и помехи по питанию....Поделитесь опытом коллеги
usefulДата: Среда, 18.Фев.2015, 22:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 59
Сержант,
У меня пока с фоном по тромбоцитам особых проблем не было. Всё что выскакивало на холостой пробе быстро вымывалось стандартными чистками. С клогами
и баблами тоже всё в итоге обошлось полосканием гидравлики гипохлоритом. Только последний раз пришлось разбирать WBC камеру(маячил WBC Clog, жидкость в трубке опускалась слишком медленно). Открутил два винтика спереди камеры, снял переднюю крышку, основную камеру, а потом начал аккуратно прокачивать шприцом гипохлорит в трубку, которая идёт от клапана V2 в верхний выход задней камеры. В итоге оттуда выплюнулся кусок волокнистой сопли из-за которой и был затык. Держи ссыль на сервис манул, может помочь: https://yadi.sk/i/SIX8raUTemFNY
pyo5Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 11:31 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Нутро (по вашим фоткам) очень напоминает аппараты Диксиона под лэйблом "Гемолайт" с разными циферьками (1270-1280).
Пётр
AlexiumДата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:13 | Сообщение # 19
Видимо тем что китайского производства, т.к. сделано совершенно по разному.
Prokan PE - Dixion Hemalite - похожи на Micros 60
Urit- Hemalit - похожи на Mindray.
СержантДата: Среда, 25.Фев.2015, 14:07 | Сообщение # 20
Инженер по ремонту
Надыбали вот что: в камере измерения гемоглобина залит пластмассой светодиод. Залит негерметично- растворы с остатками крови просачиваются через отверстия для проводов и отъедают выводы светодиодов. Столкнулись дважды и оба раза случайно...Запаяли-загерметизировали герметиком. Ставим на испытания.....
СержантДата: Пятница, 27.Фев.2015, 09:03 | Сообщение # 21
Инженер по ремонту
WBC всё равно велико на холостой пробе. И гистограмма как иголка...Коллеги, поделитесь секретами....
СержантДата: Вторник, 17.Мар.2015, 10:34 | Сообщение # 22
Инженер по ремонту
Неужели нет спецов?....Придётся видимо айболитам покупать другой прибор....(((
ResonanceДата: Вторник, 17.Мар.2015, 10:38 | Сообщение # 23
инженер медтехник
Харьков
Не могу помочь советом.
Пока все хорошо с приборами только периодично появляются засоры, но это поправимо =)
Была такая проблема, но после нескольких промывок.
Установки пробы : 00000 ( если не стоит авто тест бланка).
Все прошло.
Будет ответ, обязательно напишу.
СержантДата: Вторник, 17.Мар.2015, 11:54 | Сообщение # 24
Инженер по ремонту
Он уже всё подряд выдаёт и WBC ERROR и TIME ERROR и RBC ERROR. Отсоединяем провода со входа усилителя - получаются чистые нули.
tekhlabДата: Вторник, 19.Апр.2016, 15:21 | Сообщение # 25
друзья, подскажите как выгрузить базу пациентов? персонал после каждого анализа нажимает ОК, поскольку пишет, что нет места для записи. удалять пытался, но алгоритм удаления какой то странный. выбрать и удалить все не получается. по неизвестной причине. не удаляет и вс. а по одному удаляет, но...не все, а только те, что захочет. в итоге исчерпан лимит тех пациентов, которых удалить можно было. теперь база состоит только из неудаляемых пациентов. и она полна. чего делать то?
ResonanceДата: Среда, 20.Апр.2016, 09:22 | Сообщение # 26
инженер медтехник
Харьков
Да, сталкивался с тем что нельзя удалить все тесты за один раз.
При удаление всех тестов просит пароль, какой именно к сожалению я не знаю.
Если вдруг станет известно, напишу вам.
В теории должна быть меню, где есть резервное копирование, удаление базы данных или результатов.
Но скорее всего оно тоже под паролем в окне обслуживание.
tekhlabДата: Среда, 20.Апр.2016, 11:37 | Сообщение # 27
Да, пароль есть. для того, чтобы иметь право что-то удалить - надо ввести пароль. На моём 9999. в инструкции есть. Но ... вводишь пароль, нажимаешь ОК, а строка с пациентом просто не удаляется. Вот такое загадочное программное обеспечение. Писал на сайт корвея - ответа ноль. Так-то вот как-то так ...
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2016, 12:58 | Сообщение # 28
Пароль 1999 подоходит???
tekhlabДата: Среда, 20.Апр.2016, 13:08 | Сообщение # 29
AlexiumДата: Среда, 20.Апр.2016, 13:35 | Сообщение # 30
Пароль 1999 и 6666 подходят или нет?
tekhlabДата: Среда, 20.Апр.2016, 13:39 | Сообщение # 31
Я лично не пробовал. Вводил те, что в инструкции. Вход в обслуживание пароль: 2006. на удаление 9999.
Sky2kДата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:32 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 25
Руководитель сервисной службы
Добрый день, уважаемые коллеги.
Как открыть данный прибор?
Т.е. отучить его от родных реагентов?
Как я понимаю, он закрыт штрих кодами?
Можно ли это сделать через сервис меню или есть прошивка?
Sky2kДата: Пятница, 30.Июн.2017, 09:32 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 25
Цитата PanVlad ()
Sky2k, добрый день. У нас URIT-3020. Поставлен в мае 2017. Работаем на реагентах для МЕК 64**(Лабикс). Один нюанс- детергент развожу в 5 раз дилюентом, иначе в неделю уходит 5 литров. Поставлял "Диакон". По показаниям встроенного счетчика при окончании дилюента и гемолитика(лизирующего) выдает сообщение и встает. Необходимо ввести 25значный код в меню "Помощь". Коды высылает поставщик. "Диакон" говорит , что при покупке реагентов "Лабикс" для прибора, к каждой канистре будет приложен код.
Цитата osv72 ()
Так-же стоит 3020. Коды выслал поставщик 1 раз. Теперь ввожу одни и теже коды и для лизирующего, и для дилюента. Как ни странно - срабатывает.
Большое спасибо, а есть ли прошивка-отучалка от кодов?
eduardvlasenkoДата: Четверг, 19.Окт.2017, 11:54 | Сообщение # 34
У кого есть прошивка на Хемолит 3000?
Нужна очень срочно!!!! Помогите!!!
eduardvlasenko@yandex.ru
tekhlabДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 11:34 | Сообщение # 35
eduardvlasenkoДата: Среда, 25.Окт.2017, 12:08 | Сообщение # 36
Подскажите, кто знает почему на лейкоцитах, гемоглобине, MCH, MCHC выдаёт звезды вместо значений.
Провел холостую пробу сразу после промывки - выдало нули, пропустил контрольную кроль выдаёт звезды, пропускаю опять холостую уже выдаёт какие-то странные значения.
CrosswordДата: Среда, 25.Окт.2017, 12:13 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Возможно, что то с лизером.
ResonanceДата: Вторник, 07.Ноя.2017, 14:41 | Сообщение # 38
инженер медтехник
Харьков
Цитата eduardvlasenko ()
Добрый день. Подскажите кто знает почему на лейкоцитах , гемоглобине, MCH, MCHC выдает звезды вместо значений. Провел холостую пробу сразу после промывки вадало нули, пропустил контрольную кроль выдает звезды, пропускаю опять холостую уже выдает какие то странные значения.
Скорее всего засор системы, нужно несколько раз сделать прожиг и промывку апертур, промывку камер. Возможно что-то падает с иглы забора образца, которая имеет свойство на моющей станции иглы скапливать соли от дилюента и частично засохшую кровь от образцов.
Есть смысл промыть камеры Probe Cleaner. Осушить камеры, внести вручную Probe Cleaner и оставить на несколько часов, потом осушить камеры и сделать пару раз промывку и провести измерения.
Подключите вместо растворов дист воду и проверьте какой будет фон, если он не исчезнет, тогда проблема в засоре, если покажет по 0 раз 5-7, тогда подключайте по очередности растворы и смотрите где проблема (литик или дилюент).
Сообщение отредактировал Resonance - Вторник, 07.Ноя.2017, 14:43
LittlebigДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 15:26 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 49
Курск
У кого-нибудь получилось очистить базу пациентов? Расскажите, пожалуйста. Пароль 9999 принимает, но базу не очищает.
Сообщение отредактировал Littlebig - Вторник, 23.Окт.2018, 08:28
LittlebigДата: Четверг, 01.Ноя.2018, 11:12 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 49
Курск
Как думаете, если батарейку вынуть, то данные удалятся?
Чем ещё может грозить операция?
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. KSultanbekov[25.Дек.2025]
2. Barsik[25.Дек.2025]
3. bazovi4ok[25.Дек.2025]
4. Rombul[25.Дек.2025]
5. Bagderra[24.Дек.2025]
6. MaximPr123[24.Дек.2025]
7. Meiramgul[24.Дек.2025]
8. matikus[23.Дек.2025]
9. denisko[23.Дек.2025]
10. LivsiEnerg[22.Дек.2025]
