Автоматический микропланшетный вошер ImmunoChem-2600С компании High Technology, Inc. (торговый бренд - "HTI"), США, предназначен для промывки 96-луночных планшетов или микрострипов с плоскодонными, круглодонными и V-образными ячейками.
Планшетный промыватель RT-2600C компании Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. (торговый бренд - "Rayto"), Китай, предназначен для промывки в автоматическом режиме различных ИФА планшетов.
Интересует сервисная документация на указанные приборы. Кто может поделиться?
. Мужики, не в тему,НО ВАЖНО !!! Вы там, когда с мембранами и шлангами ковыряетесь, помните,ЧТОпо ним при работе вошера прокачивается. Соблюдайте санэпидрежим! Перчатки одевайте, всю эту гидравлику предварительно дезинфицируйте.Берегите себя!
Пока неизвестно. В прошлый раз устранял засорения. Приборы продаёт другая компания, но с обслуживанием что-то они не спешат к пользователям своим. Клиент попросил посмотреть. Теперь опять обратились. Хотелось бы на всякий случай иметь мануал.
Да, я понимаю, но с тем же контроллером (SAP1024) у поставщиков ничего нет. Поэтому и интересуюсь, контроллер достаточно старый, может есть опробованная альтернатива?
Дата: Четверг, 13.Апр.2017, 15:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 65
Ярославль
Добрый день. Сломалась помпа (фото во вложении), исправить не можем, ищем новую. У официалов цена космическая, может у кого есть характеристики этой помпы, чтобы подобрать аналог.
Дата: Вторник, 15.Авг.2017, 17:08 | Сообщение # 18
электронщик
Поменял микросхему памяти на плате, вошер включился, но не выходило основное меню. При двойном нажатии на старт начала происходить проверка поэлементная (двигатели вертикальный и горизонтальный, помпа, датчтик ...), начала делаться заводская калибровка, но все платы были на весу и боюсь она прошла не правильно. Как можно ещё раз войти в этот режим? Есть ли у кого сервис-мануал, а не юзер?
При включении на табло высвечивается название вошера и его модель, постоянно работает насос моющего р-ра, клапан закрыт, на клавиатуру не реагирует. Что совсем накрылся? ...
Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 09:48 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 79
День добрый! Тоже столкнулся с этим вошером. Не реагирует на клавиатуру. Пожалуйста, помогите, поделитесь документацией. Сервисной и пользоватетьской инструкцией.
. unique, пожалуйста, помоги с инструкцией на Immunochem-2600 Drive shanti. Om.
Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 14:22 | Сообщение # 24
В сети
Чаще всего уезжает головка промывки в крайнее положение из-за неисправности Оптодатчиков. Признак - тарахтит при включении, на клавиатуру не реагирует.
Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 16:42 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 79
Alexium, не не тарахтит На плате управления мигает красным второй диод. Просто запускается и встает. На экране появляется начальная информация Drive shanti. Om.
Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 07:02 | Сообщение # 28
москва , станция Бауманская
Поломалась помпа в промывающем, простоял пол года, предложил нашему глав врачу поставить бесплатный с китая с характеристиками макс.нам.током -1000mA , мощностью 19вт, напряжением 12В. Воду из промывающего качает, но из апарата не откачивается вода, В чем проблема? засор, сломалась вторая помпа или не с тем наминалом поставил помпу для промывающего? Добрый ад
