  • Страница 3 из 4
Анализатор биохимический Selectra Junior
antoniodriverДата: Вторник, 16.Окт.2012, 09:42 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 93
Приветствую всех, поделитесь сервис мануалом пожалуйста.
Serg74Дата: Вторник, 16.Окт.2012, 16:47 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
antoniodriver,
ссылка http://yadi.sk/d/ikonBbj10E9fp будут вопросы пиши в личку, представитель по России компания ОМБ, их инженеры не раз помогали по телефону, еще могут указывать Лабикс, но это уже вторые руки, после ОМБ, да и не шибко помогают.
VemoДата: Вторник, 24.Дек.2013, 17:58 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Поделитесь сервис мануалом, пожалуйста.
zx19Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 19:25 | Сообщение # 84
А в чем конкретно вопрос?
VemoДата: Среда, 25.Дек.2013, 18:41 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Товарищ, который занимается лабораторией ушёл в отпуск, я остался за него. С аппаратом знаком плохо, вижусь с ним раз в полгода. Работает нестабильно, через раз не меряет контрольки ("Отмена"), калибруется тоже не всегда. Игла чистая, в шприцах пузырьков нет, миксер работает; видимых причин нет. Единственное: абсорбция лампы не вписывается в зелёную зону (чуть выше границы), абсорбция кюветы - в норме. Оптику чистили не так давно. Лампочку менял, всё-равно зоне абс.лампы не в зелёной зоне. Как-то так. Заранее спасибо.
AlexiumДата: Среда, 25.Дек.2013, 19:49 | Сообщение # 86
Светопропускание светофильтров в зеленой зоне? Лампочку нужно регулировать по положению, винт внизу на качелях (сверху лампа) - пытаться получить минимальные значения, в зеленой зоне лампы и кювет. Напряжение на лампе какое?
VemoДата: Среда, 25.Дек.2013, 20:11 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Светопропускание всех фильтров в зелёной зоне, кроме 340 нм (он чуть выше границы), лампочку регулировал, ну никак не хочет вписываться в зелёную зону. Какое на лампе напряжение - пока не знаю.
AlexiumДата: Среда, 25.Дек.2013, 20:24 | Сообщение # 88
Видимо фильтр 340 нм под замену.
zx19Дата: Среда, 25.Дек.2013, 20:33 | Сообщение # 89
Ничего ещё не видимо. Забудь пока о красной зоне. Какие ошибки пишет система, какие ошибки идут на анализах, что с кюветами и как они промываются?
VemoДата: Среда, 25.Дек.2013, 21:44 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Ошибок никаких, промываются нормально (не переливаются).
zx19Дата: Среда, 25.Дек.2013, 22:30 | Сообщение # 91
Цитата Vemo ()
Ошибок никаких
да ну на...
если бредовые результаты, то по каким методикам и что пишет на графиках реакции??
Serg74Дата: Четверг, 26.Дек.2013, 04:23 | Сообщение # 92
Как вариант - проблемы со шприцами, где то не герметично, либо блок клапанов моющей станции ерундит(было такое). Соответственно воздух в системе и неточный забот реактива и пробы. Посмотри при работе на качество отмывки - как заполняет и сливает кюветы (всегда ли одинаково и равномерно), и в шприцах при работе есть воздух или нет. unknown
VemoДата: Пятница, 27.Дек.2013, 14:54 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Сделал восстановление программы (крайнее было только за март 2013-го), развели новые калибровочные растворы, откалибровали, контрольки все меряет, кроме амилазы.
P.s. а оптику я почистил, но абсорбция лампы так и не вошла в зелёную зону (и на фильтре 340 нМ тоже). Напряжение на лампе 12.1 В. Спасибо за советы. Сервисным мануалом то поделитесь?так, на будущее.
Сообщение отредактировал Vemo - Пятница, 27.Дек.2013, 15:01
КлиффДата: Четверг, 09.Янв.2014, 15:25 | Сообщение # 94
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Vemo, на вирт. роторе "Сервис" должны быть 2 теста и к ним 2 контроля - "Check S" и "Check R" - тесты дозирования по пробе и реагенту. Нужна вода и бихромат калия (идет в сервис-наборе). Тесты "работают" на 340 нм, соответственно, и "узкие места" - лампа и фильтр 340 тоже проверятся. Ставим на 20-30 повторов, смотрим %CV, делаем выводы.
Проблемы шприцов и пузыри выразятся в большом разбросе, лампа-фильтр-фотометр - в сдвиге от ожидаемых значений.
Автосоздание точки восстановления + периодический экспорт (если позволяет версия ПО) тестов - "соломка" на случай падений. Это могут делать сами лаборанты, например, вместе с промывкой игл.
Сообщение отредактировал Клифф - Четверг, 09.Янв.2014, 15:27
AleksaNdr181Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 21:25 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 93
Инженер по медоборудованию
Ошибка Е125 Нет кюветротора. Неисправность прявляется хаотично.Все напруги на выходе БП стабильны. Еще проскакивает предупреждение; Отсутствует блок охлаждения. Прошу помочь.
КлиффДата: Вторник, 25.Фев.2014, 08:51 | Сообщение # 96
Врач КДЛ / FSE
Большой
1. Шлейфы-контакты. Открой крышку и запусти бланк ротора - моющая рука не шевелит его? Просимулировать отсутствие ротора удавалось только его извлечением...
2. Попробуй "синхронизировать" журнал ошибок с действиями персонала - замены/промывки ротора и т.п.
AleksaNdr181Дата: Среда, 26.Фев.2014, 01:12 | Сообщение # 97
У вас сообщений: 93
Клифф, Да,моющая рука при опускании шевелит ротор. Звонил в ОМБ,там мне тоже сказали что эта ошибка скорее всего связана с моющей рукой,проверить оптопары,возможно нужна регулировка положения оптопар.Проверил оптопары выпаивая из платы,менял местами. Ошибка осталась.Регулировка положения оптопар там вроде проста,но хотелось бы знать методику, все равно какие-то ньюансы есть.
Serg74Дата: Среда, 26.Фев.2014, 04:30 | Сообщение # 98
AleksaNdr181, возможно у тебя моющая станция опускается ниже чем надо, настройка пункт 7.6.13, пункт 10 в настройке - контрящий винт,трудно добраться, но в панели есть длинная прорезь сверху над ним, ключик нужен толи 4,5,толи 5,5. Ослабляешь его,и затем настроечным винтом, пункт 11 настройки, выставляешь как надо. Рисунок с расположением винтов прилагаю. Удачи.
AleksaNdr181Дата: Среда, 26.Фев.2014, 11:29 | Сообщение # 99
У вас сообщений: 93
Serg74, я эту платку уже несколько раз снимал в поисках неисправности,Просто регулировку делать не решался. Немного сдвинул ее регулировочным винтом вверх,чтобы нижняя оптопара при движении руки вниз раньше срабатывала.Ошибка исчезла. Бланк и контроли прошли нормально,целый день работал без сбоев. Завтра отрегулирую точно, по вашей методике. Спасибо.
Serg74Дата: Среда, 26.Фев.2014, 15:16 | Сообщение # 100
AleksaNdr181,
методика от ОМБ, в свое время их инженер без проблем разъяснил как делать. Удачи. wink
AleksaNdr181Дата: Среда, 05.Мар.2014, 10:28 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 93
Serg74, Клифф, Отрегулировал оптопары по методике,промыл, смазал подпружиненное крепление блока сушки, заменил трубку от блока сушки на более эластичную, три смены анализатор работал без сбоев. Спасибо!
AleksaNdr181Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 12:44 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 93
Начал плохо калиброваться.Завышает,занижает результаты тестов порою в разы. Сделал полную промывку,почистил оптику, заменил подшипник миксера,заменил шприцы дозатора,переустановил ПО.Кюветы ротора заполняются и осушаются равномерно, воздушных пузырей не заметил,подтеков нет. Кто-нибудь сталкивался с выработкой фторопластовой "пьяной" вставки в подшипник миксера? Вроде амплитуда колебаний иглы при перемешивании раньше поболее была...
КлиффДата: Вторник, 22.Апр.2014, 17:03 | Сообщение # 103
Врач КДЛ / FSE
Большой
Если правильно помню, то она меняется как раз по факту выработки. Плюс подшипник на игле, в неё упирающийся.
Лампа, филтры (фотометр) в "Сервисе" в норме? Дважды встречался с неточным позиционированием колеса фильтров, луч перекрывался оправой.
Какие тесты наиболее широко разбрасывает? В расходной канистре жизни нет?;)
Если пустить серией один тест, с 2-3-5 повторами из каждой пробы - результаты прыгают? Например, 3-4 аликвоты из одной пробирки, по 5 повторов глюкозы, откалиброванной по стандарту?
"Разлёт" при постановке разных тестов и его отсутствие при постановке серии - очень похоже на перенос реагентов...
Derik101Дата: Среда, 23.Апр.2014, 11:10 | Сообщение # 104
г. Мегион
Привет, Всем!
Подскажите как отрегулировать чувствительность иглы к жидкости? В мануале указаны только напряжения на разных положениях ротора реагентов. А где замерять эти напряжения чет не нашел... Реагенты все видит а маленький объем пробы не видит...
Пробовал вручную "на глаз" опускать иглу в пробирку в маленький объем и подкручивать потенциометр на плате PLL, при этом в сервисе наблюдая за датчиком(там есть значения сенсора жидкости).Но что то не так... стал через раз видеть и большие объемы пробы а так же появились пузырьки при заливе реагента в измерительный ротор.
skyДата: Среда, 23.Апр.2014, 12:52 | Сообщение # 105
У вас сообщений: 35
Kiev
Плохая воспроизводимость результатов может быть, в том числе, по причине износа клапанов на дозаторах (а точнее фторопластовых втулок)
По регламенту менять нужно каждых 2 года
to Derik101 - пузырьки могут появляться из-за загрязнения иглы (при условии,что гидравлика исправна).
AleksaNdr181Дата: Среда, 23.Апр.2014, 13:00 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 93
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер подшипника который на игле.
Derik101Дата: Среда, 23.Апр.2014, 14:47 | Сообщение # 107
г. Мегион
sky
Втулки поменял вместе со шприцами. Или Вы имели ввиду конусовидную втулку внутри самого клапана?
Ситуация такая... До регулировки чувствительности иглы к жидкости, пузырьков не было, но при этом жидкость не видел примерно в половине пробирок( проходила отмена теста с пометкой "недостаточно пробы"). И теперь получается что пробу игла чувствует, а измерения не проходят из за пузырьков. К тому же вода через иглу в кюветы наливается без пузырьков. В общем сделал вывод что игла при заборе реагента не опускается на нужный уровень и забирает реагент с воздухом отсюда и пузырьки, по этому и спросил про настройку чувствительности. Есть какая то методика, но подробно мне о ней не рассказали( звонил в Лабекс).
Сообщение отредактировал Derik101 - Среда, 23.Апр.2014, 14:55
Derik101Дата: Среда, 23.Апр.2014, 16:07 | Сообщение # 108
г. Мегион
AleksaNdr181 вот ссылка на мануал, там партлист есть.
http://yadi.sk/d/-x8KPltTN566w
AleksaNdr181Дата: Среда, 23.Апр.2014, 21:48 | Сообщение # 109
У вас сообщений: 93
Derik101, спасибо,но данных на подшипник который на игле я там не нашел.
КлиффДата: Четверг, 24.Апр.2014, 12:38 | Сообщение # 110
Врач КДЛ / FSE
Большой
Говорят, 3053-037, но без уверенности...
AleksaNdr181Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 15:18 | Сообщение # 111
У вас сообщений: 93
Клифф, спасибо!
skyДата: Воскресенье, 27.Апр.2014, 21:12 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 35
Kiev
Настраивать чувствительность примерно так - устанавливаем пустую пробирку в ротор и окружаем ее пробирками с водой.
Дальше из раздела диагностики опускаем руку в пустую пробирку, затем крутим резистор чувствительности против часовой стрелки, затем медленно начинаем крутить по часовой стрелке до тех пор, пока в пункте Liqud sense появится YES. Затем крутим против часовой стрелки на 360град.
san7878Дата: Четверг, 22.Май.2014, 05:17 | Сообщение # 113
г.Билибино
Перестал нормально проходить бланк ротора - большинство значений либо вне диапазона, либо сильно отличаются друг от друга. Сам ротор и осушитель заменяли - не помогло. Что еще можно сделать?
И где скачать сервис мануал - по ссылкам выше пишут, что файл не найден.
Serg74Дата: Четверг, 22.Май.2014, 08:30 | Сообщение # 114
san7878,
попробуй по следующей ссылке http://yadi.sk/d/PPEL568TQxDyJ
КлиффДата: Четверг, 22.Май.2014, 09:19 | Сообщение # 115
Врач КДЛ / FSE
Большой
Последовательно выполнени 2-3 бланка ротора - как себя ведут значения в каждой кювете?
Если скачут, то по уменьшению вероятности причины:
1. Позиционирование ротора (луч не по центру) - ремень, двигатель, плата;
2. Моющая рука шевелит ротор - регулировать. Схема была в какой-то из тем;
3. Грязь в трубках. Отмыть с особым цинизмом, из заведомо чистой канистры и сняв входной фильтр. Фильтр после промывки поставить новый.
4. Лампа-оптика-фотометр - "Сервис->Лампа", "Сервис -> Фильтры" и тыц
5. Ошибки дозирования - недолив до уровня луча. Ловить визуально + те же "Check S" и "Check R", 20-30 повторов, CV не выше 2-3% для "Check R" и 1% для "Check S". Шприцы и управление ими.
Подавая сигналы в рог,
san7878Дата: Четверг, 22.Май.2014, 10:06 | Сообщение # 116
г.Билибино
Спасибо! Буду пробовать.
CoollfoxДата: Вторник, 10.Мар.2015, 09:04 | Сообщение # 117
БХА
Ижевск
Подскажите как сделать бэкап на Selectre Junior? выдает следующую ошибку:
КлиффДата: Вторник, 10.Мар.2015, 10:11 | Сообщение # 118
Врач КДЛ / FSE
Большой
Упал жесткий диск? Софт старый, судя по сообщениям... Если папку "Junior" не сохраняли никуда, то только руками из заводских настроек...
Ещё малая надежда:
1. Сокопировать папку в другое место, переименовать;
2. Накатить софт (найти у соседей, скопировать в исходную папку), сделать ещё одну копию;
3. Последовательно подсовывать файлы параметров из П.1., при неудаче восстанавливать файлами из П.2.
4. Остальное руками.
CoollfoxДата: Вторник, 10.Мар.2015, 10:40 | Сообщение # 119
БХА
Ижевск
Всем спасибо за помощь, все получилось!
antoniodriverДата: Среда, 19.Авг.2015, 04:36 | Сообщение # 120
У вас сообщений: 93
Коллеги приветствую всех, не могу победить джуниор, периодически не проходит бланк ротора, при этом
напряжения бп в норме, не плывут. Ротор и лампу менял, позиция луча в норме, и при запуске бланка ротора контролировал как луч проходит сквозь кювету, все в порядке. При проверке лампы в из сервиса тоже все в порядке, колесо светофильтров чистил. Бывает оно проходит само собой, возникает в основном летом, запарился уже, как приедешь в лабораторию все проходит)))
  • Страница 3 из 4
1. УЗИ Xario SSA-660 ф.T...[nav (26.Май.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[Джуффин (26.Май.2024)]
3. УЗИ Aplio XG (SSA-790...[Zaboy (25.Май.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
6. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
7. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
8. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
9. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
1. cyberkos[25.Май.2024]
2. Zaboy[25.Май.2024]
3. Ибрагим[25.Май.2024]
4. samtimber[24.Май.2024]
5. Ивн[24.Май.2024]
6. Antony[24.Май.2024]
7. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
8. КЗшник[24.Май.2024]
9. vp68[24.Май.2024]
10. Irrigationtcg[24.Май.2024]
