  • Страница 3 из 5
Фотометр для микропланшет модели 680 ф.Bio-Rad (США)
Kolesnikov_A_GДата: Четверг, 05.Авг.2010, 20:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 118
Электромеханик по ремонту мед. техн
Магнитогорск
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/254 от 03.03.2003 года на Фотометр для микропланшет модели 680, производства компании из США "Bio-Rad Laboratories Europe Limited" (торговый бренд "Bio-Rad").
Отменено с 03.03.2013 года.
Интересует:
1. Техническая документация по этому агрегату;
2. Методика поверки, ну, или хотя бы проверки работоспособности.
QuexДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 13:47 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 102
Ч
Скажите, а батарейку менять по типу "вынул старую и вставил новую" на выключенном аппарате, так? Или что-то придется настаивать?
LSGruДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 11:22 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 45
Сервис-инженер (FSE)
Именно так. Протоколы должны сохраниться. Нужно будет только обновить дату.
"Специалист — это человек, который не допускает мелких ошибок, а выдает грандиозные ляпы."
jrewingДата: Четверг, 25.Дек.2014, 20:55 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый,коллеги! На данном аппарате потихоньку вышел из строя дисплей.В Биораде и ещё в одной конторе сказали, что эти дисплеи сняты с производства и более не поставляются. Это печально, ибо аппарат работает очень хорошо и списывать его не хочется. Вопрос такой....сталкивался кто с такой проблемой, встречали ли аналоги дисплея этого, может знаете где его купить можно? Заранее благодарю!
КасатикДата: Пятница, 26.Дек.2014, 22:20 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 178
jrewing, А если к компьютеру подключить и "Земфиру" поставить? Так можно и с неживым экраном работать.
jrewingДата: Суббота, 27.Дек.2014, 18:11 | Сообщение # 85
Омск
Можно конечно, но вся соль в том, что дисплей выходил из строя медленно, но приглашенный левый техник решил сделать хорошо, а вышло как обычно...в общем он тупо, по незнанию, отодрал шлейф от чипа. Кто в теме, тот поймет.))) И теперь без отзыва от этого дисплея прибор даже самотест при включении не проходит. Просто молчит и всё.Я пытался найти даташит на этот дисплей, но его нет даже на сайте производителя. В общем тупик полный.
AlexiumДата: Суббота, 27.Дек.2014, 20:26 | Сообщение # 86
jrewing, фото дисплея со стороны печатного монтажа и название микросхем на плате. Попробую подобрать.
swinДата: Воскресенье, 28.Дек.2014, 19:14 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Пожалуй да, по контроллеру дисплея можно что-то прояснить.
05myslim86Дата: Среда, 04.Фев.2015, 11:26 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 27
махачкала
всем доброго времени суток, никак не могу найти в хранилище инструкции и сервистника на Bio-RAD Model 680 если есть у кого скиньте пожалуйста на мыло, буду очень признателен ,05myslim86@mail.ru
pyo5Дата: Четверг, 05.Фев.2015, 10:55 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Да зачем они тебе? Место на жёстком диске занять нечем? В этом аппарате нет ничего мудрённей его меню.
Обеспечь ему чистоту и свежую батарейку.
Пётр
jrewingДата: Четверг, 05.Фев.2015, 12:35 | Сообщение # 90
Омск
Привет. Как раз таки вряд ли там что-то прояснишь. На фото можно прочитать его название.Но никакой документации, в том числе и на сайте производителя, я ничего не нашел. Контроллер представляет из себя черную капельку на гибком шлейфе, который приклеен к дисплею и к плате управления. Всё это дело приклеено к поролону черному по всему периметру и пришпилено к плате. Вот кто-то любопытный и попробовал узнать тип контроллера и оторвал все с мясом. Жду Ваших комментов, друзья!))
pyo5Дата: Пятница, 06.Фев.2015, 14:36 | Сообщение # 91
Ноу коммент.
Вроде бы Московская контора Био-Рада ещё работает. Раньше там служили отзывчивые парни. Уж они то помогут.
Пётр
AlexiumДата: Пятница, 06.Фев.2015, 14:49 | Сообщение # 92
По таким наклейкам ничего не нагуглить, может всё-таки сделать то что я попросил???
jrewingДата: Пятница, 06.Фев.2015, 16:32 | Сообщение # 93
Омск
Хм...как бы попроще объяснить-то..На этом дисплее нет платы, нет печатного монтажа, точнее есть, но это плата подсветки дисплея. И ещё она выполняет роль своеобразного коммутатора, т.е. на эту платку приходит шлейф от клавы и от дисплея, и уходит на главную плату. Нет там никаких микросхем. Там просто гибкий шлейф с прямоугольным отверстием посередине в которое на микропроводничках был впаян неизвестный кристалл и залит черным компаундом. Всё. Ну и ещё наклейка, которую Вы видели. В рекомендованную выше Московскую контору Био-Рада мы в первую очередь и обращались, но там сказали, что эти дисплеи давно сняты с производства и они ничем помочь не могут.Вообще.Ни документацией на него ни возможными аналогами. Был совет поспрашивать у тех, у кого есть списанные приборы или кто смог подобрать/съэмулировать/адаптировать другой дисплей.
jrewingДата: Пятница, 06.Фев.2015, 16:43 | Сообщение # 94
Омск
На фото примерно по тому же принципу был сделан дисплей в этом приборе.
vvpДата: Среда, 11.Мар.2015, 13:51 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 405
Дисплей на аппарате почти умер, ищу аналог.
Фирма densitron, дисплей скорее всего lm4049 c контроллером hd66731.
R_narmetovДата: Четверг, 19.Мар.2015, 15:17 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
выдал ошибку замена батарейки, после замены unknown unknown перестал управляться через комп.
аппарат на доле секунды пикает и все на этом
КасатикДата: Четверг, 19.Мар.2015, 19:13 | Сообщение # 97
Дурацкий вопрос: а настройки в ридере восстанавливали после замены батарейки? Дату, время, фильтры, параметры обмена данными?
pyo5Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 09:05 | Сообщение # 98
И вовсе не "дурацкий"...
Пётр
AlexiumДата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:10 | Сообщение # 99
Это скрытый сарказм.
R_narmetovДата: Пятница, 20.Мар.2015, 11:16 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
проблема в том что я новичке по этому спрашиваю Касатик,
AlexiumДата: Пятница, 20.Мар.2015, 14:07 | Сообщение # 101
R_narmetov, кабель к компьютеру исправен?
R_narmetovДата: Вторник, 24.Мар.2015, 14:41 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
да конечно
Teufel8Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 08:53 | Сообщение # 103
Ногинск
Нужно выставить фильтры в разделе Edit/Filters
Там же обновить время и дату
R_narmetovДата: Суббота, 28.Мар.2015, 09:35 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
https://www.youtube.com/watch?v=NIbpXlf31hA
Спасибо все вопрос решен
инженерДата: Среда, 12.Авг.2015, 10:32 | Сообщение # 105
ведущий инженер
Люди добрые! Помогите найти дисплей на BioRad 680. Куплю дисплей либо целиком списанный аппарат с исправным дисплеем (на запчасти). 8-913-538-41-80 Олег
jrewingДата: Четверг, 13.Авг.2015, 17:59 | Сообщение # 106
Омск
Гы гы.)) Забудь. Мы уж год ищем. Официалы сказали что они сняты с производства, аналогов не нашли.
FerrymanДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 09:01 | Сообщение # 107
У вас сообщений: 29
Друзья ремонтники!
Помогите с Био-редом, прислали аппарат в нём вбиты программы,удалять на хочется,а для чего они понять не могу.
Одна для сифилиса а остальные не знаю для чего.
Какая-то система есть или параметры?
Буду признателен. unknown
Leopold
zx19Дата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 11:14 | Сообщение # 108
Ferryman, учить программировать методики здесь тебя никто не будет. Или сиди и много читай, или скажи руководительнице, что не умеешь.
AlexiumДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 16:01 | Сообщение # 109
Ferryman, просите производителей наборов выслать вам адаптации.
А лучше не лезьте в это, вносить методики дело врачей, пусть заглянут в свои обязанности.
swinДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:30 | Сообщение # 110
Названия методик сами скажут для чего они. А в чем Ваш вопрос - удалять их или нет? Если прибор в связке с компьютером, то встроенные методики в общем-то и не актуальны. Программируйте в Zemfire.
pyo5Дата: Четверг, 29.Окт.2015, 12:35 | Сообщение # 111
Стандартная 3V, как в любом системнике. Находится глубоко, но найдёшь.
Не забудь про дату и фильтры.
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Четверг, 29.Окт.2015, 12:35
LabTechДата: Четверг, 29.Окт.2015, 17:15 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 40
Оренбург
И про протоколы методик (если используют фотометр без компьютера и лаборанты не научены).
virus0105Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 11:57 | Сообщение # 113
У вас сообщений: 63
инженер по мед.оборудованию
Грозный
Всем доброго времени суток!
Хотел узнать, а почему не сохраняются протоколы, батарею менял, а они именно не сохраняются!
NORTALДата: Вторник, 08.Дек.2015, 12:27 | Сообщение # 114
У вас сообщений: 38
инженер-наладчик
Новороссийск
defoliant, скиньте пожалуйста софт на биорад на мыло nortal2009@mail.ru
black_furyДата: Пятница, 29.Янв.2016, 23:47 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 568
А кто-нибудь вообще лазил внутри, может не исправность не в дисплее? Я так понял неисправность это артефакты (белые полоски) на ЖК дисплее? Есть 2-3 штуки с такой бедой...
fred1Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 17:43 | Сообщение # 116
У вас сообщений: 551
Анапа
Возникла подобная проблема, на дисплее почти ничего прочитать было невозможно !,
так как работали с Земфирой, проблема не волновала, Но ! После длительного простоя аппарат позабыл какие светофильтры установлены ...ну и собственно как поправить если ничего не видно ...
После разборки и диагностики пришел к выводу, это как бы заводская провокация, или запрограммированная диверсия . как хотите ... На гибкий шлейф, очень тоненький, приклеена микросхема контроллера, но это пол беды... На заводе зачем то налепили поролон который самоклеющийся ! Ну и с годами результат, клей то сохнет и постепенно стягивается !(еще температура внутри прибора)
Собственно теперь тоже ищу дисплей ! Запросил на Био-Химмаке, жду ответ ...
black_furyДата: Четверг, 18.Фев.2016, 18:42 | Сообщение # 117
fred1, это батарейка села, сначала её восстанови, потом забивай настройки. С земфирой проще тем что кроме фильтров на аппарате ничего забивать не надо. Дисплей только с донора снимать, новых нет. Так может надо шлейф или этот контроллер заменить, хотя также только с донора искать надо... При настройке фильтров опирайся на пользовательскую инструкцию.
Сообщение отредактировал black_fury - Четверг, 18.Фев.2016, 19:29
fred1Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 20:46 | Сообщение # 118
Анапа
Спасибо конечно, но я знаю что батарейка сдохла, только теперь он вообще инициализацию не проходит, скорее всего ждет отклика от дисплея, конструкция там аховая, восстанавливать бесполезно !
fred1Дата: Пятница, 19.Фев.2016, 18:13 | Сообщение # 119
Анапа
Получил официальный ответ от bio-rad , может кому и пригодится !
Все таки ищу донорский фотометр, можно с полуисправным дисплеем, может у кого валяется !!!
_____680.pdf (123.7 Kb)
black_furyДата: Пятница, 19.Фев.2016, 19:00 | Сообщение # 120
fred1, мне также ответили, только по телефону)) Я их ещё пол года назад терроризировал по дисплею biggrin
  • Страница 3 из 5
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
