  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Анализатор гематологический Mythic 18
omaxlabДата: Четверг, 29.Окт.2009, 19:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
. В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о гематологическом анализаторе "Mythic 18".
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
Serg74Дата: Вторник, 21.Сен.2010, 14:33 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
omaxlab,
не факт, но подобное было один раз из-за моющей головки иглы - нет-нет да и скапывало над камерой RBC, снял, промыл от солевого налета, ошибка пропала.
vvpДата: Среда, 22.Сен.2010, 06:23 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 405
omaxlab, подобную проблему вылечил заменой трубки идущий от апертуры rbc на клапан снизу, и трубки с этого клапана на блок клапанов справа.
Сообщение отредактировал vvp - Среда, 22.Сен.2010, 17:48
omaxlabДата: Среда, 22.Сен.2010, 14:02 | Сообщение # 43
спасибо! но иглу промыл , трубки поменял в первую очередь но проблема все еще всплывает так что ищу дальше.
jazzДата: Среда, 22.Сен.2010, 18:15 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 74
Потеков нет? Снять иглу, шприцем продуть гипохлоритом, промыть поставить. То же сделать с обеими апертурами, Визуально, по струйкам.
Serg74Дата: Среда, 22.Сен.2010, 18:52 | Сообщение # 45
omaxlab,
еще как вариант - сними камеры, и посмотри под ними, может там грязь, или на самих камерах в зоне слива, при перемешивании возможно из гидросистемы грязь вылетает (был случай три раза подряд белизной травили, пока не вымыло все). А заполнял всю систему Флашем (рекомендуют делать раз в полгода - мудрое слово деконтаминация)?
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 22.Сен.2010, 19:19
omaxlabДата: Вторник, 28.Сен.2010, 20:07 | Сообщение # 46
клапана под камерой разбирал грязь была... еще есть мысль что по сети помеха идет так как есть вроде зависимость от времени
Serg74Дата: Среда, 29.Сен.2010, 05:29 | Сообщение # 47
omaxlab, тоже вариант, в МЕКе (уж больно у него инструкция хорошая на счёт ошибок) как раз шум по тромбоцитам - один из вариантов - проблемы сети, у меня было немного другое - рентген этажом ниже, плавали все показатели, причём, как выяснили - во время приёма в рентген кабинете (питание было разведено по норме, влияло только за счёт работы во время съёмки пациента), пришлось переставлять аппарат в другое помещение.
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 29.Сен.2010, 05:32
Serg74Дата: Вторник, 26.Окт.2010, 05:38 | Сообщение # 48
Проблема следующая периодически нет дифференциации лейкоцитов, а если меряет, то неправильно, на нормальной крови у каждой популяции около трети от общего числа (30-35 %). Лизирующий, трубку и подачу проверил, при открытой крышке, работает, при закрытой периодически вылетает, а проверить процесс подачи лизирующего в этом случае, визуально, не получается. Аппарат промыт, клапан разбирал, чистый, щелкает, на днях попробую перекинуть между собой с подобным.
Кроме того, используя пароль из сервисной (8SUP) получаю только половинчатый доступ к меню, версия и вид меню Сервис (в этом экране доступны не все кнопки) приложены, на остальных Мификах пароль работает нормально. Может кто знает пароль для этой версии.
Serg74Дата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 14:11 | Сообщение # 49
Проблема вылезла наружу окончательно, а точнее приехал клапан лизирующего, надорвалась резинка. В работе выглядело так - срачала нарушилась дифференциация - те соотношение между частицами, в конце, концов из частиц практически одни гранулоциты - литик не доходит до камеры.
Теперь надо искать замену, с официалами по поставке проблема - кивают на регионалов, а у тех 2-3 цены, может кто, что подскажет?
omaxlabДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 18:56 | Сообщение # 50
может 18ST поможет открыть все меню? проблема такая же была с клапаном брал у офицалов ждал правда 2 месяйа.
Serg74Дата: Среда, 03.Ноя.2010, 05:24 | Сообщение # 51
omaxlab,
спасибо, пароль попробую в понедельник, а клапан еще запросил у представителя производителя самого клапана ( во написал mail1 ), жду.
omaxlabДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 15:26 | Сообщение # 52
пришел наборчик двухгодичного обслуживания - поменял все трубки прокладки поршни...прошла неделя и опять то же самое тромбоциты под 2000 кресты и точки....контроль идет нормально т.е. явно проблема в пробоподготовке.. Аппарат стоит в детской больнице...Но ведь неделю то отработал!
Serg74Дата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 18:41 | Сообщение # 53
omaxlab,
спасибо за пароль, подошел, все проверил. Пока ждал ответ от Кормея на клапан, нашел официалов производителя самого клапана - цена с учетом доставки и нужного каталожного номера -2600 рублей, а от Кормея пришел ответ на 13000. Комплект двухгодичный теперь стоит 46000. А всего-то изменений - Кормей купил Орфея.
По поводу проб проверь в какие пробирки и сколько какой крови берут, если разводят антикоагулянт сами - надо смотреть не гепарин ли, и какова пропорция, плюс чем и насколько качественно моют сами пробирки.
babysh-mДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 20:44 | Сообщение # 54
Quote (Serg74)
А фото и координаты можно? Очень хочется, если нельзя в открытую то в личку.
seatovodДата: Понедельник, 22.Ноя.2010, 22:24 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 625
Serg74, присоединяюсь к просьбе babysh-m, по поводу фото и координат.
Serg74Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 05:23 | Сообщение # 56
seatovod, babysh-m,
Точные координаты человека с которым общался на работе, доберусь сброшу, а фото чего - если клапана - то в аппарате их три вида (модель одна 6126), заказал как на приложенном фото. Срок поставки такой же как у кормея - до 8 недель. Сам сайт со ссылкой на страницу клапана http://www.burkert.su/production/production/7. При заказе надо указывать тип, и артикул - длинный номер на шильдике - отправлял фото, по нему и определились, т.к. разновидностей несколько.
Serg74Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 11:27 | Сообщение # 57
babysh-m,
По заказу работал со следующим человеком:
ООО "Вентар"
Ведущий менеджер-консультантАндрей Приходько
+74956600775 доб. 560
+79162392829
560@ventar.ru
omaxlabДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 16:44 | Сообщение # 58
Quote (Serg74)
пробирки новые с эдта...просто плавающая проблема то все норм то дикие тромбоциты... брал свою кровь все один к одному без проблем... очень смущает рентген сидящий на той же фазе что и лаборатория....
Serg74Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 17:52 | Сообщение # 59
omaxlab,
а ты сопоставь ошибку с работой рентгена. Тромбоциты они очень любят чистую сеть. А из случаев -в начале 90-х, у нас в одном райцентре лаборатория была в одном здании с рентгеном. Маялись со стабильностью работы биохимического анализатора - не было системы в сбоях при измерениях, пока случайно не решили повесить аппарат на бесперебойник, и началось - хлопок входной двери, время на раздевание и расположение пациента, и во время экспозиции срабатывал бесперебойник. Соответственно питание плыло и происходил сбой в работе анализатора, если он в этот момент измерял. Так как народу на рентген приходило немного и нерегулярно, то до этого момента грешили на анализатор, главврач быстренько подключил лабораторию на отдельное питание и проблема ушла.
dimon_upiДата: Вторник, 07.Дек.2010, 12:28 | Сообщение # 60
ЕКатеринбург
[quote=Serg74]Промывка промывке рознь, если аппарат работает давно, то по хорошему надо сделать полное заполнение всей системы, включая лизирующий и моющий, FLUSHем (а лучше белизной) на 10-15 минут (причем за это время сделать 3-4 заполнения всеми реактивами, в смысле белизной), сделать в таком режиме пару измерений, слить, заполнить дистиллированной водой точно по такой же схеме, слить, и затем сделать 2-3 заполнения реактивами. Как правило помогает. [/quote]
А помоему это перебор. Смерть прокладкам и уплотнениям. Я в таком случае запускаю Burn-IN на дисстиляте и никаких проблем не остается. Если есть необходимость промыть всю систему флэшем, то лучше его развести в пропорции 1:10 или 1:5, если опять же речь о Кормэевском. Но в конце все равно дисстилят. Выхаживал так не один аппарат начиная с Микроса заканчивая Пентрой 22 параметровой.
По поводу ухода гемоглобина в течение дня: проблема всегда была и будет актуальная если в помещениях не будет стабильной температуры, и сгустки, трубки, остатки могут быть в таком случае совсем не причем. Иной раз приходя утром в помещении холодно, врачи каллибруют аппарат. К обеду температура поднимается и все усилитель ушел от заданного положения.
[quote=Serg74]я чаще пользуюсь белизной[/quote] аналогично, самое лютое средство =))))
Serg74Дата: Вторник, 07.Дек.2010, 13:45 | Сообщение # 61
dimon_upi,
при последнем общении с кормеем, в прошломгоду, бывший шеф их сервисной службы сообщил, что флеш у них теперь не 5% а 10%, кроме того с аппаратами работаю не первый год, и за это время от белизны и флеша еще ни на одном не было проблем, тем паче, что это делается во первых не каждый день (рекомендуют раз в полгода - деконтаминация системы, там да раствор делаю послабее), а во вторых - использую белизну в чистом виде только на сильно запущенных агрегатах, т.к. там где персонал адекватный и следит за техникой, как правило таких проблем не возникает, хватает штатных рекомендаций. А прокладки - если открыть руководство, то там отмечен регламент - например для Мифика раз в год при 50 анализах в день, при увеличении нагрузки срок меняется пропорционально анализам, но у нас Россия насилуют пока не потечет, нет средств на регламентные замены, да и реагенты иногда оставляют желать лучшего. unknown
По вопросу температуры в помещении согласен, проблем доставляет много как в клинике, так и в биохимии.
А по поводу прожига аппертур - ну нет его на Мифике, хоть ты тресни.
dimon_upiДата: Вторник, 07.Дек.2010, 20:52 | Сообщение # 62
ЕКатеринбург
Просто по моим наблюдениям чем чаще используешь гипохлорид, тем иной раз быстрее прокладки выходят из строя, хотя может это тоже совпадение, или моя предубежденность. =)
vvpДата: Среда, 08.Дек.2010, 15:43 | Сообщение # 63
Да увлекаться не следует. biggrin
Serg74Дата: Среда, 08.Дек.2010, 16:05 | Сообщение # 64
vvp,
так это и не мифик, вопрос в том, что одно дело промывка -т.е. 10-15 минут наличие агрессивной среды, а другое - замачивают аппарат на всякий случай на 12-24 часа, а то и на все выходные. Плюс врачики могут хлестануть перекиси - вот тогда труба, на фото последствия похоже не от гипохлорита, а как раз от перекиси, т.к. налицо помутнение пластика.
vvpДата: Среда, 08.Дек.2010, 17:48 | Сообщение # 65
Quote (Serg74)
он еще и растрескался biggrin
dimon_upiДата: Среда, 08.Дек.2010, 22:07 | Сообщение # 66
ЕКатеринбург
Имел дело с перекисью, как то налили в камеры врачи по незнанию, пришлось покупать новые как лекарство, а то была труба. =)
На фотках камеры от Micros 60
Сообщение отредактировал dimon_upi - Среда, 08.Дек.2010, 22:08
BodriXДата: Четверг, 23.Дек.2010, 13:58 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Народ, какие принтеры вы используйте на Мифике? Попробовал сегодня НР Р2035, от нажатия кнопки печати до самой печати проходит 3 минуты, хотя принтер вроде как PCL-язык поддерживает. Может в прошивке дело? У нас изначально с этим прибором идёт какой-то китайский принтер Tally Genicom
Serg74Дата: Четверг, 23.Дек.2010, 17:55 | Сообщение # 68
BodriX,
у нас с Мификами и с аппаратами по нацпроекту приходили матричные EPSON LX-300+, проблем нет, только на МЕКах, у друзей конкурентов, после руссификации были проблемы с форматом выходной распечатки - раскатывало на 2 листа. Прикладываю буклет от Мифика - там о принтерах - матричный или струйный, но тип не указан.
Myth18.pdf (267.0 Kb)
Serg74Дата: Четверг, 23.Дек.2010, 17:55 | Сообщение # 69
BodriX,
0419565.pdf (267.0 Kb)
BodriXДата: Пятница, 24.Дек.2010, 16:19 | Сообщение # 70
За инфо спасибо, а на меке формат печати и кол во анализов на листе можно изменить в настройках-вывод-внешний принтер
Может у кого есть обновлённая прошивка на него? Нужно только на флешку её залить, он сам прошьётся
dimon_upiДата: Пятница, 25.Фев.2011, 13:47 | Сообщение # 71
ЕКатеринбург
Кто-нибудь сталкивался с проблемой при измерении лейкоцитов в виде пика в самом начале гистограммы, которого там не должно быть? (Само собой лейкоциты завышает на 0.5-1. при таком измерении)
Конечно есть почти полная уверенность что это грязь какая то или пузырьки, но как их локализовать и ликвидировать пока не понятно. Переборка блока дилютера с последующей промывкой всего (все трубки реагентов в один бутыль) дистиллятом и гипохлоридом длительных положительных результатов не дает. Отдельная промывка камер тоже не дает положительных результатов. Причем этот пик появляется эпизодически, а не периодически. Можно гонять один дюлик и он вылезет, а потом пропадет. Клапан лизирующего, шпиц лизирующего и трубки промывал, трубки даже менял, результата нет :(.
Serg74Дата: Пятница, 25.Фев.2011, 13:54 | Сообщение # 72
dimon_upi,
такая не попадалась, если есть возможность, выложи фотографию экрана с гистограмой, плюс глянь кляузник, может в нем есть запись. Еще проверь крепление электрода - винт на узле аппертуры, не должно быть окислов, подтяни.
zx19Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 21:01 | Сообщение # 73
фото гистограмм контроля и пациентов, без этого разговора не получиться.
dimon_upiДата: Воскресенье, 27.Фев.2011, 07:40 | Сообщение # 74
ЕКатеринбург
Крепление электрода без окислов. Попробую отсканить распечатки с гистограммами в понедельник и выложить сюда.
alexkuz5Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 19:33 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 79
Пишет ошибка цикла.
На любые действия не реагирует.
При проверке клапанов 7 не включается.
alex
Serg74Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 05:02 | Сообщение # 76
alexkuz5,
Начни с чего все началось, какие из клапанов, не включаются, ошибка идет по включению или при попытке цикла запуска? Тем более при ошибке цикла обычно указывается проблема - клапан, давление и т.п., посмотри в журнале ошибок в обслуживании.
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 15.Мар.2011, 05:30
alexkuz5Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 18:07 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 79
При выполнении контрольного цикла происходит аварийный стоп, пишет ошибка выполнения контрольного цикла.
Какой конкретно клапан не работает аппарат не пишет.
В журнале ошибок пишет - контрольный цикл не выполнен.
Я просто стал смотреть, что может быть причиной.
У медперсонала выпытали, что при последнем измерении они закачали в аппарат густую кровь.
Вот хочу разобрать 7-ой клапан, чтобы попытаться прочистить его.
Подскажите чем лучше промыть его flashem, гипохлоритом или спиртом?
alex
Serg74Дата: Вторник, 15.Мар.2011, 19:42 | Сообщение # 78
alexkuz5,
почему думаеш что 7 - он чисто выход. Для простоты, как вариант, по гидросхеме отсоединить трубку на входе(например № 6 по гидросхеме снять со шприцов откачки) и обычным шприцом попробовать прокачать, при этом через меню механики открыть клапан. Если разбирать то там с одной стороны проще - снял электромагнит, затем отвернул два винта(а не стойки) и снял рабочий механизм, у него отделяется нижняя часть, снял ее и получил доступ к резинке, промыл водой. только запомни как стоит, там на боковине значок направления. Единственное, как выяснилось, ставить их обратно геморойно, в смысле, чуть перетянул винт, может не срабатывать. Да там для откручивания винтиков нужны маленькие звездочки, меньше чем в стандартном наборе, я себе покупал комплект для ремонта сотовых, самое то.
А просто выполнить контрольный цикл из меню не пробовал? Я обычно отключаю контакт на дверке чем нибудь подходящим, и смотрю как идет процесс. Тогда можно определиться на какой стадии ступор, возможно это и не 7 клапан.
Сервисная в хранилище, пароль есть в ней, так же проверен более широкий пароль 18ST(а то пароль из сервисной на разных приборах дает доступ по разному).
Сообщение отредактировал Serg74 - Вторник, 15.Мар.2011, 19:46
babysh-mДата: Среда, 16.Мар.2011, 07:17 | Сообщение # 79
Quote (alexkuz5)
поэтому сделал вывод - не срабатывает 7клапан.
И что? Наверное нужно попробовать проверить этот клапан на столе. Подавая воду из шприца. Если точно гавкнулся пробовать ремонтировать как советовали ранее или заказывать новый.
Serg74Дата: Среда, 16.Мар.2011, 11:09 | Сообщение # 80
alexkuz5,
прикладываю наглядное фото устройства исполнительного механизма клапана, в твоем случае для начала сними нижнюю крышку(просто снимается, плюс на ней ключ, по другому потом не поставить), не разбирая сам механизм, возможно там висит какая-нибудь гадость.На фото клапан из под измерительной камеры, там они в большей критике - их может залить, и жидкость попадает внутрь исполнительного механизма.
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
1. ASADOFF[15.Июн.2026]
2. dinyasoft[15.Июн.2026]
3. Chris[15.Июн.2026]
4. engeneernik[15.Июн.2026]
5. leksey221[15.Июн.2026]
6. OlzhasKz[13.Июн.2026]
7. xlabmed[12.Июн.2026]
8. JustDoc[12.Июн.2026]
9. KonstanTim[12.Июн.2026]
10. mkvttm[11.Июн.2026]
