  • Страница 2 из 2
ФЦ-01 ЕПО
BomberbugДата: Вторник, 02.Фев.2016, 08:24 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 713
engineer
Есть архивчик с софтом DIS (использовался при удаленном обновлении при глюке софта EPO).
Где посмотреть версию? Могу выложить для ознакомления... :-)
Недавно вот "боролся" с умершей master-таблицей на софте врачебного ПК, судя по этой теме скоро и на лаборанте возможны проблемы...
P.S. последнее время походу также стали проблемы появляться при выключении ПК...
Убирать статус с давно принятых пациентов в базу, чтоб в начальном списке не "висели" уже нашел где. Так что интересно будет посмотреть чем у топикстартера все закончится. Мож свою базу уже пора почистить - 1 Гиг WGD-шная уже "весит".
Сообщение отредактировал Bomberbug - Вторник, 02.Фев.2016, 11:35
DenisMSДата: Вторник, 02.Фев.2016, 12:08 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 146
электромеханик по R-оборудования
Какая текущая версия EPO DIS той же версии скорее всего и архив, выложи куда нибудь и кинь ссылку в личку пожалуйста.
Поделись инфой пожалуйста.
DenisMSДата: Вторник, 02.Фев.2016, 12:16 | Сообщение # 43
naves,
Есть папка C:\Program Files (x86)\Electron\EPO\SERVICE, там батник clearAll.bat, что запускает SQL сценарий clearAll.sql.
После этого база стала работать как новая, но при этом инфа о пациентах и исследованиях , а также справочники остались. Что он сделал и как болезнено для базы?
Я давно этот сценарий заприметил, но я думал, что он совсем все затрет и не решался использовать его.
Сообщение отредактировал DenisMS - Вторник, 02.Фев.2016, 12:19
BomberbugДата: Вторник, 02.Фев.2016, 12:24 | Сообщение # 44
engineer
OK. ПОзже ссылку кину
navesДата: Вторник, 02.Фев.2016, 17:28 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 1070
в этом файле написано удаление всех исследований и пациентов, непонятно почему у вас все осталось
Код
use WGD
delete from [BackupFilePath]
delete from [PacsMovedImages]
delete from [UnsendedImage]
delete from [Image]
delete from [Series]
delete from [Study]
delete from [Patient]
delete from [PatientDetailed]
delete from [ModifiedPatient]
delete from [ModifiedPatientHistory]
delete from [EventLog]
delete from [DeleteRecordLog]
delete from [DeletedImages]
delete from [CanceledStudy]
и снимки с диска тоже удаляются
Код
@echo off
set startdisk=%~d0
set startdir=%~dp0
set scriptname=%~dp0%~nx0
set name=%~dp0%~n0
set logfile=%name%.log
set tempdir=%name%_tmp
set tempfile=%name%.tmp
%startdisk%
cd /d %startdir%
@echo Äτ¿ßΓ¬á íáºδ SQL
@echo ä½∩ »«ñΓóÑαªñÑ¡¿∩ ¡áª¼¿ΓÑ ½εíπε ¬½áó¿Φπ
pause >nul
@sqlcmd -S %computername%\sqlexpress -i clearAll.sql -U elsa -P Luda7Sasha > errors.txt
if exist d:\Epo\Images\. rd /S /Q d:\Epo\Images\
if not exist  d:\Epo\Images\. md d:\Epo\Images\
echo ...ºáóÑαΦÑ¡«.
timeout /T 5 >nul
Сообщение отредактировал naves - Вторник, 02.Фев.2016, 17:38
DenisMSДата: Вторник, 02.Фев.2016, 17:44 | Сообщение # 46
naves, ты сам побывал на виртулке?
DenisMSДата: Вторник, 02.Фев.2016, 17:57 | Сообщение # 47
naves, Я тоже этот код рассматривал и думал, что должно все удалится. Его видемо, для этого и писали, чтобы после настройки чистить базу, но он как то не так работает почему то.
navesДата: Вторник, 02.Фев.2016, 18:22 | Сообщение # 48
лол, скрипт не может все удалить, потому что возникает ошибка при удалении, файл errors.txt
Код
Changed database context to 'WGD'.
(«íαáí«Γá¡« ßΓ᫬: 0)
æ««íΘÑ¡¿Ñ 547, πα«óÑ¡∞ 16, ß«ßΓ«∩¡¿Ñ 1, ßÑαóÑα LAB01\SQLEXPRESS, ßΓ᫬á 7
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_StudyApr_Study". The conflict occurred in database "WGD", table "dbo.StudyApr", column 'StudyId'.
The statement has been terminated.
æ««íΘÑ¡¿Ñ 547, πα«óÑ¡∞ 16, ß«ßΓ«∩¡¿Ñ 1, ßÑαóÑα LAB01\SQLEXPRESS, ßΓ᫬á 8
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_STUDY_REFERENCE_PATIENT". The conflict occurred in database "WGD", table "dbo.Study", column 'PatientId'.
æ««íΘÑ¡¿Ñ 547, πα«óÑ¡∞ 16, ß«ßΓ«∩¡¿Ñ 1, ßÑαóÑα LAB01\SQLEXPRESS, ßΓ᫬á 9
The DELETE statement conflicted with the REFERENCE constraint "FK_Patient_PatientDetailed". The conflict occurred in database "WGD", table "dbo.Patient", column 'DetailedId'.
но вообще-то он должен полностью чистить базу, кроме настроек системы.
проверьте личку
FeTДата: Вторник, 02.Фев.2016, 18:48 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Ой, господа, как у Вас все перепуталось. Немного ликбеза.
Относительно структуры нового софта Электрона.
EPO, оно же ЕПО, оно же ПО оператора, оно ПО лаборанта.
Отдельное ПО. Работает на всех электроновских АРМах лаборанта. Как я понимаю с 2013-2014 года. У него своя база, он отправляет снимки по DICOM протоколу на PACS сервер (какой, не важно).
На АРМе лаборанта крутится MSSQLExpress. Обычно на диске D:\ лежат сами файлы БД и снимки.
DIS (DICOM Image Server) или (Data Image Server) точно не скажу.
Это отдельное ПО. Работает как PACS сервер в его же состав входит ПО Врача.
DIS у Электрона - это вариант поставки PACSа в которой используется MSSQLExpress, в нем нет WEB-доступа и принимает он только DICOM файлы сделанные на электроновском оборудовании.
У этого ПО своя база. Тоже MS SQL. Со своими проблемами. Электроновцы настраивают резервирование всех своих и еще системных баз, резервное копирование снимков. И если честно с этим ПО намного меньше проблем. Хотя нюансы есть!
ПО снимки получает только по DICOM. Никакой синхронизации между БД лаборанта и врача - нет!
Решение проблем ПО лаборанта (ЕПО), никак не помогут решить проблемы ПО DIS.
Как я понимаю, naves может проверить по коду, пишут разные люди и с разным подходом.
P.S.Хотя говорят уже есть новое ПО для PACS сервера и оно чуть ли не на UNIX.
FeTДата: Вторник, 02.Фев.2016, 19:00 | Сообщение # 50
Цитата naves ()
вот в другом месте, складывается дата уже с минусом
Это удаление бэкаповских файлов, которые хранятся в формате DICOM.
Цитата naves ()
MSSQL отлично работает
Это да, НО электрон использует express.
Скажу честно, она сама по себе не сильно оптимальна.
При этом были ограничения на количество записей в БД и ее размер. Говорят, что в новых версиях сняли.
Относительно индексов в MSSQLExpress. Наткнулся на тормоза вставки данных и наличии индексов. Но это не сравнено меньшие проблемы, чем шестикратное построение таблицы без индексов в процедуре удаления.
Цитата DenisMS ()
Сделал:
Из текста приведенной вами процедуры видно, что удаляются все данные по пациентам со статусом = 2.
А они у Вас вообще есть?
Как я понял из комментарием, это те, которые затащили с PACSа через Q/R.
Если их нет и пациентов с PACS не затаскивают, но может вообще отказаться от это процедуры?
Naves, что скажешь?
navesДата: Вторник, 02.Фев.2016, 20:38 | Сообщение # 51
если оно отправляет снимки на отдельный сервер через DICOM, то нафига вы мучаете голову с тормозами базы на лаборанте.
Копия снимков есть на сервере.
удаляйте тогда снимки из базы лаборанта, да и все.
или вышеприведенным скриптом
или можно добавить, чтобы оставались снимки за последние, например, 100 дней
Код
delete FROM [WGD].[dbo].[Image]
where
datediff(d,datecreation,getdate())>100
соответственно, сделать такой же фильтр по дате для других таблиц, название столбцов с датой там другое
[BackupFilePath]
[PacsMovedImages]
[UnsendedImage]
[Image]
[Series]
таблицы пациентов и study не трогать, чтобы осталась сами пациенты
как бы да, но здесь минус есть, а там его нет, значит где-то что-то одно не удаляется.
интересно они пишут свой пакс с нуля, или все-таки допиливают чужой.
ограничение на одно ядро и размер базы. Express 2008 сервер - максимальный размер базы 8Gb, на сайте мелкомягких написано про это.
хм, странно, смотреть нужно Profiler, и сравнивать время выполнения с индексом и без индекса
как используются индексы можно посмотреть кинув этот запрос в Managment Studio и запускать с опцией Query - Include Actual execution plan
ну вот если добавить индекс в таблицу пациентов, то процедурка выполняется за секунду.
а так конечно можно и ее оптимизировать.
сначала проверять есть ли вообще пациенты с таким признаком, и если есть, то только после этого делать удаления.
DenisMSДата: Среда, 03.Фев.2016, 05:26 | Сообщение # 52
Какая то мало мальская синхронизация есть, на лаборанта приходят ответы о доставке изображений и изменение статуса исследования, из-за чего лаборант может видеть диагноз пациента и печатать квитки с пометкой "норма".
А лаборант потом будет видеть , что доктор описал эти снимки?
Новерное , что то похожее должно было работать в программе когда она запрашивает при выходе удалить снимки за 5 дней?
можно составить правильный скрипт, что бы чистить базу хотя бы в ручную периодически от всякой шелухи , а оставлять только нужные данные: пациентов, исследования? По мне так даже ярлыки снимков не нужны, достаточно инфы о том, что снимок находится на ПАКСе.
Сообщение отредактировал DenisMS - Среда, 03.Фев.2016, 05:33
FeTДата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:33 | Сообщение # 53
Это не синхронизация. Это тоже DICOM сервис Q/R (Query/Retrieve). Просто запрашиваются определенные данные на PACS сервере.
На сколько я понимаю это разные задачи. И бэкаповске файлы удалялись всегда, а вот файлики со снимками в ранних версиях вообще не удалялись.
Это реально удаляет снимки. Т.е. снимки с диска для освобождения места. База при этом не трогается.
Это тоже может быть не приемлемо. На АРМ лаборанта считается статистика. Поэтому надо текущий год хранить до сдачи статданных.
FeTДата: Пятница, 05.Фев.2016, 19:34 | Сообщение # 54
С нуля и это уже второй с нуля! У них там даже своя файловая система и ручная репликация БД между серверами!
navesДата: Пятница, 05.Фев.2016, 20:13 | Сообщение # 55
походу хотят влезть в какой-то региональный тендер на PACS.
Приезжали как-то из чехии, или из другой европейской страны, точно не помню.
рассказывали про свой пакс.
ставится три сервака на фронт-енд, которые работают с клиентами. конечно виртуалки с миграцией в реальном времени.
в бэкэнде любое количество серваков хранения данных.
Горизонтальное неограниченное масштабирование, выход из строя определенного кол-ва серверов не приводит к потерям от слова вообще.
Распределенная файловая система CEPH, она же используется в ЦЕРН. Вот я понимаю подход.
А про электрон... ну даже не знаю, может все-таки родят нормальное решение
FeTДата: Суббота, 06.Фев.2016, 12:35 | Сообщение # 56
На счет такого не знаю, но видел в их стойке три системника. Типа три сервака, при этом снаружи (для клиента) один IP. Говорят, что вся система может жить даже когда умрут два блока.
GubkaДата: Пятница, 15.Апр.2016, 21:55 | Сообщение # 57
Инженер-наладчик
Nск
Доброго времени суток! ЧТобы не плодить тем задам вопрос здесь: как можно удалить пациентов, которые в работе (подтверждение проходит, статус отправки - не отправлено, а по факту он отправлен на врача). И как удалить пациентов на регистраторе, которые не могут быть взяты в работу (статус желтый). СПасибо
FeTДата: Суббота, 16.Апр.2016, 19:46 | Сообщение # 58
Ну если статус желтый, то по идее должна быть активна кнопка удаления исследования.
Хотя конечно - регистратор! Может он как-то отличается от простого ЕПО!
DenisMSДата: Пятница, 08.Июл.2016, 04:59 | Сообщение # 59
Всем привет, у кого-нибудь проводят персонал архивацию пациентов на этом ПО? У меня я только одну больницу знаю, они заархивировали более 100 архивных дисков и видимо в последний раз , что то пошло не так. Теперь архивация зависает на этапе перед нарезкой диска. ПО переустанавливать пробывал, явно , что то в базе накосячелось( пробывал подсовывать другой образ системы, таде хрень). Может кто сможет, что подсказать.
FeTДата: Пятница, 08.Июл.2016, 22:42 | Сообщение # 60
На каком этом? В ЕПО вообще не предусмотрена штатная архивация, только при отключенном сервере.
А если вы про ПО Врача, то заведите новую ветку и подробно опишите ситуацию. Какой аппарат, какой софт, его версию.
BomberbugДата: Вторник, 12.Июл.2016, 20:25 | Сообщение # 61
engineer
Это надо изменить для этих пациентов в базе значение их состояния. Название таблицы навскидку уже не помню, где-то тут на форуме NAVES уже вроде писал об этом.
Вообще без желания/знания изучать SQL лучше не лезть :-) MSQL Managment Studio и Google - Вам поможет, однако если с SQL не знакомы совсем, то придется немало времени в инете потратить на изучение основ хотя бы этого языка.
BomberbugДата: Вторник, 12.Июл.2016, 20:33 | Сообщение # 62
engineer
Сделайте копию базы (чтоб чего не закосячить) и проведите проверку и восстановление базы при необходимости.
Команды для этого можете почерпнуть в гугле на тему аля "... как восстановить/проверить базу MSSQL".
Наверняка у Вас косяки в файле базы.
Также от себя рекомендую (были уже не раз проблемы с флюшкой от Электрона) сделать копию основных рабочих баз MSSQL (это файлы MASTER, TEMP и т.д. с расширениями MDF И LDF в папке с самим MSQLSERVER, лежит это все добро вроде в ProgramFiles). Проще всего раз папку с этими файлами скопировать при остановленной службе MSQLSERVER...
FeTДата: Вторник, 12.Июл.2016, 22:08 | Сообщение # 63
DenisMS, так Вам нужно что-то подсказать?
Если да, то сообщите: аппарат, какой софт, его версию.
Тогда можно будет что-то конкретное говорить.
FeTДата: Вторник, 12.Июл.2016, 22:12 | Сообщение # 64
Не правильно это для SQL. Для этих целей есть BACKUP DATABASE.
Например, такой командой
Код
BACKUP DATABASE [Master]
TO DISK='E:\backup\Database\Master.bak' WITH
FORMAT
Так же для баз Model и Msdb. Причем делать это надо регулярно.
Сообщение отредактировал FeT - Вторник, 12.Июл.2016, 22:13
navesДата: Вторник, 12.Июл.2016, 23:43 | Сообщение # 65
одной копии в трех местах хватит, обновлять ее не нужно,
тк в условиях данного комплекса структура и количество баз не меняется, новых SQL-пользователей не добавляют, то для мастер базы проще тупо копировать ее, да и для самой БД тоже при отключенной службе SQL
Потому что бэкап master-базы вы сможете восстановить только в специальном режиме SQL-сервера, который включается каким-то флагом в настройке службы. (подробнее в гугле)
ЗЫ помню аппарат Toshiba Plessart, так там при каждой загрузке софта базы на сервере отключались и снова включались (Attach/Detach) а тк аппарат иногда выключали не из софта, а с рубильника, то софт регулярно превращался в тыкву. Запускаешь SQL Managment Studio, а баз на серваке и нету...
DenisMSДата: Суббота, 16.Июл.2016, 10:04 | Сообщение # 66
Bomberbug, Проверки баз, это ,что я в первую очередь сделал, показало , что все нормально раборает.
FeT, Флюшка "Максима" , Версия ПО ElPacs(врача) 2.0 сборка 28
BomberbugДата: Понедельник, 18.Июл.2016, 19:41 | Сообщение # 67
engineer
Мда.. ну тогда какой-то "косячок" в самих таблицах. Тут уж не знаю - не сталкивался. У нас архивация не используется- все снимки на сервак "врача" уходят и пока там еще полно места.
FeTДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 17:26 | Сообщение # 68
Написал Вам в личку.
AlexRichДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 11:19 | Сообщение # 69
нет
Саранск
Оставлю здесь, т.к. новичкам не дают создавать новые темы..АРМ лаборанта вроде такое же
Добрый времени суток! требуется ваша помощь =)
1. с архивацией (сталкиваюсь первый раз) - программа EPO-ARC версия 1.2.61.902 сборка 37, кнопки архивации на панельке не активные. Хотелось бы правильно сделать архивацию (т.к. прграмными средствами в сетевое хранилище или на внешний диск), а не тупо скопировать папку с базой данной или писать все на двд-диски.
2. помогите осмыслить архитектуру построения : есть АРМ лаборанта (на нем EPO-ARC версия 1.2.61.902 сборка 37) , есть сервер, есть АРМ врача. На месте лаборанта места свободного нет уже, на сервере - его много, на АРМ врача тоже свободного места много.
Как я понимаю - вся БД снимков и пациентов хранится локальна на АРМ лаборанта? а для чего тогда сервер существует? и почему БД не хранится на сервере?
Буду очень признателен, если объясните всю логику и поможете разобраться с архивацией!
  • Страница 2 из 2
