Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД-"ОКО" (Штатив Listem DMT-80)
КРД-"ОКО"
censoredДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 17:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
При графическом снимке на ПСШ (Listem) кассетоприемник слишком быстро (на мой взгляд) едет к снимочной позиции, достигает ее, отскакивает чуть-чуть и останавливается. При этом от удара частично даже сам штатив пошатывается (часть на которой висит ури и трубка). Естественно снимок весь размазанный. Как с этим бороться? Никаких потенциометров нет, скорость движения похоже определяется только движком с редуктором. Есть мысль только замедлить обороты движка, есть где-нибудь такая регулировка? Питающее Epsilon, если вдруг важно конечно, но не думаю.
sloniksДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (censored)
А кассеты все определяет? Если только эта проблема вас интересует, то по-моему это не проблема... wink
Если у вас есть документация как настраивать стол (GMM Opera 30s), то можете поискать там настройку скорости...
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:26 | Сообщение # 3
Quote (sloniks)
А кассеты все определяет? Если только эта проблема вас интересует, то по-моему это не проблема... Если у вас есть документация как настраивать стол (GMM Opera 30s), то можете поискать там настройку скорости...
КРД-"ОКО" (Штатив Listem DMT-80) и телештатив ОПЕРа разные напрочь вещи unknown всеж матчасть по теме железа надо почитать кое-кому wink
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:29 | Сообщение # 4
censored, надо посмотреть схему и как вариант увеличить задержку на включения высокого со штатива.
а так штатив корейский житкий весь на самом деле и запаса прочности совсем нет, одна центрация чего стоит при вертикальном и горизонтальном положении штатива yes
censoredДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
В PC Tools (программка для Epsilon), искал как раз задержку, ничего не обнаружил. Она где-то задается?
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:41 | Сообщение # 6
Quote (censored)
надо взглянуть но если там изменить то пойдет по всем рабочим местам
Quote (renmaster)
посмотреть можно ли сделать задержку на самом сигнале о включении высокого на штативе
censoredДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 18:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Буду искать, спасибо, еще варианты приветствуются) Наверняка кто-то это уже делал, Listem'ы вечно допиливать приходится, насколько знаю.
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 19:06 | Сообщение # 8
censored, а сколько лет аппарату? и документация есть по штативу?
Quote (censored)
не то слово, монтаж еще та песня yes
censoredДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 19:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
renmaster, Документацию какую-то нашел на listem, но она 2005 года. Аппарат года 2007-го наверно, сами монтировали, но не помню когда начали, проволочек бумажных много было, затянулось.
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 19:11 | Сообщение # 10
censored, взгляну что есть позже сообщю.
и при монтаже последнее время Питер ставил какую-то плату по задержке, сами доробатывают типа, может как раз по твоему вопросу постараюсь так же уточнить но это будет скорей всего уже на рабочей неделе
censoredДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 19:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
renmaster, Было бы здорово
renmasterДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 19:41 | Сообщение # 12
схемы по штативам добавил в хранилище тут
censoredДата: Воскресенье, 07.Мар.2010, 19:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Спасибо, некоторых схем у меня как раз не было. Буду смотреть.
___2__.zip (1.48 Mb)
Сообщение отредактировал censored - Воскресенье, 07.Мар.2010, 20:23
renmasterДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 10:49 | Сообщение # 14
еще общая схема подключения именно к Эпсилону.
и еще скинь файл конфигурации с питающего, посмотреть что заложено
___.pdf (95.4 Kb)
censoredДата: Понедельник, 08.Мар.2010, 11:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
файла конфигурации у меня нет, а слить его с питающего, пока неизвестно когда получится unknown
censoredДата: Вторник, 09.Мар.2010, 00:30 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Просто юмор на замороченную голову. В ЭСУ на ПСШ есть решетка, но закреплена жестко, без привода. Так может колебания штатива во время снимка заведомо заложены корейскими инженерами, дабы растр не просто так стоял... ))
renmasterДата: Вторник, 09.Мар.2010, 00:41 | Сообщение # 17
Quote (censored)
значит не все потеряно wink biggrin
неисправность сразу проявилась после монтожа или спустя какое-то время? механических проблем на штативе по крепежу нет?
и питание движка не думали понизить по напряжению через типа латар для пробы, как себя ЭСУ вести будет
censoredДата: Вторник, 09.Мар.2010, 01:02 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
неисправность вроде не сразу проявилась, когда аппарат сдавали - все проверили. механических проблем нет. С движком ничего пока не делал, да и руки до аппараты дойдут если только к концу недели, а может и позже даже.
renmasterДата: Вторник, 09.Мар.2010, 17:44 | Сообщение # 19
Quote (censored)
сами монтировали,
если офицально ставили то надо обратиться в сервис ЭЛЕКТРОНА, плату задержки по включению высокого ребята привозят с собой и до устанавливают при монтаже.
надо только уточнить по типу ЭСушки на логике или на релюшках в блоке где стоят кнопки включения скопии и снимка
renmasterДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 20:25 | Сообщение # 20
censored, как насчет платы договорились?
censoredДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 22:26 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
renmaster, Насчет платы пообщался с сервисом "Электрона", забыл только узнать можно ее купить или нет, так то у нее и название есть - РДК612-2050, думаю можно. В принципе самому несложно сделать, на что они сами и намекают. А так от ЛПУ заявки пока нет ...
renmasterДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 22:28 | Сообщение # 22
censored, значит пока заглох ремонт wink yes
censoredДата: Понедельник, 22.Мар.2010, 22:32 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Чуть позже попробую растормошить их (ЛПУ), самому интересно сделать
HimotoДата: Пятница, 09.Июл.2010, 12:32 | Сообщение # 24
Кемерово
Как добавить документ?
Сообщение отредактировал Himoto - Пятница, 09.Июл.2010, 12:36
renmasterДата: Пятница, 09.Июл.2010, 15:14 | Сообщение # 25
Himoto, что хочеш показать?
можно добавитть в хранилище и скинуть ссылку через пост или через файлообменник, после участия в форуме будет возможность прикрепления файлов в самом посту yes
censoredДата: Воскресенье, 11.Июл.2010, 21:44 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 48
инженер-электроник
Город Медтехников
Прошу прощения, что забросил тему. Хотел написать, когда будет известен результат сделанного. Схему доработки ПСШ у Электрона получили, но решили не делать. В настройках рабочего места (или даже трубки, не помню) изменили параметр boost time с 1100 мс на 1500 мс. Судя по пробным снимкам - вопрос был решен. Потом и аппарат с ТО снялся, так что давненько с персоналом не общались. Только недавно посещал их по заявке - до сих на этом штативе снимков не делали.
А так, думаю методы устранения этой неисправности теперь понятны. Всем спасибо за участие в решении вопроса .
Сообщение отредактировал censored - Воскресенье, 11.Июл.2010, 21:45
1. Документация на Leoni...[3denk (29.Апр.2024)]
2. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
3. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
4. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
7. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
8. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
1. ussrus21[29.Апр.2024]
2. ussrus[29.Апр.2024]
3. magabo[29.Апр.2024]
4. rossoguido[29.Апр.2024]
5. wewteman1[28.Апр.2024]
6. icelight[27.Апр.2024]
7. medtehlv[27.Апр.2024]
8. Neo55555[26.Апр.2024]
9. SirbuP[26.Апр.2024]
10. Technik38[26.Апр.2024]
