  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » УЗИ оборудование » УЗИ MyLab 30 ф.Esaote (Италия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 15:32 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/539 от 05.04.2005 года на Сканер ультразвуковой диагностический
MyLab 30, производства итальянской компании ESAOTE S.p.A. (торговый бренд - "Esaote").
Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся только ЭТОГО аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Инструкция - http://www.iproweb.fr/test....UAL.pdf
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке ЭТО ТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!
Сообщение от Pilot_1ab: Если будут вопросы по МайЛабам можете писать в личку, чем смогу помогу.
shtempelДата: Вторник, 05.Мар.2013, 08:02 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 289
medteh
Цитата TLME ()
Уважаемые коллеги!
Имеем новый УЗИ MyLab 30, всё прекрасно, всё работает, только неактивна одна кнопка на дисплее TEI (Улучшения Качества Изображения Ткани - вторая гармоника). Данный режим должен работать со всеми датчиками, а лицензия идёт в стандартной комплектации прибора.
Как сделать, чтобы кнопка стала активной, что может мешать?!
Подскажите, пожалуйста, знающие люди!
Если про лицензию, то выдержка из мануала пользователя:
Дополнительные лицензии:
Лицензия на функцию TEI (позволяет пользоваться режимом улучшенной визуализации тканей – Tissue Enhancement Imaging)
Если про датчики, то в мануале есть список датчиков поддерживающих эту функцию: подходят все конвексы, не все секторно-фазированные, и ни одна из линеек (режим для низкочастотных датчиков, читай для тучных пациентов, для пациентов с "плохим" окном).
Так же, во время загрузки аппарата, отображаются все активные лицензии. Проверьте ...
Сообщение отредактировал shtempel - Вторник, 05.Мар.2013, 08:03
TLMEДата: Вторник, 12.Мар.2013, 07:19 | Сообщение # 3
Свердловская обл.
При загрузке аппарата данная лицензия не прописывается. Из датчиков имеется только фазированный и линейка. Появилась возможность посмотреть второй такой же аппарат с активной функцией TEI. Погляжу, сравню - отпишусь в чем может быть дело.
Итак!
Цитата shtempel ()
В мануале есть список датчиков поддерживающих эту функцию:подходят все конвексы, не все секторно-фазированные, и ни одна из линеек
Все верно - дело в датчиках! На втором приборе, который я смотрел были датчики конвекс, линейка и фазированный - TEI работает только с конвексным, с остальными датчиками кнопка на дисплее есть, но она не активна.
Но, тем не менее, эта лицензия в стандартной комплектации прибора, и она нигде не прописывается - ни при загрузке, ни в меню.
shtempel - Спасибо за помощь!!!
demullkaДата: Воскресенье, 04.Авг.2013, 00:09 | Сообщение # 4
москва
Подскажите, аппарат Мylab30 долго грузится, сам не выключается, во время работы почти все иконки выключены, вверху моргает значок (похоже, жёсткого диска, рядом затемнённый значок CD-ROM) ... Похоже, хотели сделать архивацию и зависло ... Датчики работают ... При загрузке в разделе лицензия - статусы "выкл" ...
Что можно сделать?
nor13Дата: Понедельник, 05.Авг.2013, 05:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
Омск
Я бы для начала поменял жесткий диск и восстановил ПО, прописал ключ опций.
А так проблема, скорее всего, с ПО аппарата.
fedorofmvДата: Пятница, 23.Авг.2013, 08:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Кемерово
Видимо с диском проблема. Хорошо бы его проверить (заменить) ... Информацию либо спасти, либо по-новой записать образ. Как-то так.
RomualdДата: Вторник, 17.Июн.2014, 21:19 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здрасьте,ребят,подскажите пожалуйста где взять инструкцию пользователя(исчезла бесследно)На mylab30? В хранилище есть,но на другие модели.Большая разница межу mylab20,30,40...?
Может подойдет что нибудь?Спасибо!
RomualdДата: Четверг, 26.Июн.2014, 13:30 | Сообщение # 8
Липецк
Всем привет, подскажите пожалуйста: аппарат "криво" выключили, сразу из розетки. Теперь при включении
выводится сообщение о некорректном завершении работы, со слов оператора далее пищит и выключается.
AlexiumДата: Четверг, 26.Июн.2014, 13:43 | Сообщение # 9
Romuald, команда - fsck.
Уточнение см. с.13
RomualdДата: Четверг, 26.Июн.2014, 13:52 | Сообщение # 10
Липецк
Alexium, из под биоса при включении?
AlexiumДата: Четверг, 26.Июн.2014, 13:57 | Сообщение # 11
из под linux-а в терминале.
RomualdДата: Четверг, 26.Июн.2014, 14:11 | Сообщение # 12
Липецк
Ясно,спасибо!
AlexiumДата: Четверг, 26.Июн.2014, 14:15 | Сообщение # 13
Romuald, - ошибся, этот аппарат на windows!? Сути дела не меняет - только команда chkdsk. blush
RomualdДата: Четверг, 26.Июн.2014, 14:24 | Сообщение # 14
Липецк
Да я сам чето тупанул...аппарат за 120км,айболиты вряд ли смогут сами проверку запустить,все равно спасибо за оперативность))) biggrin
ZultanДата: Четверг, 03.Июл.2014, 12:50 | Сообщение # 15
Системный администратор
Киров
Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Нужен образ жесткого диска MyLab 30 или программное обеспечение!
За ранее спасибо!
Сообщение отредактировал Zultan - Понедельник, 14.Июл.2014, 16:55
3tonnДата: Среда, 10.Сен.2014, 22:06 | Сообщение # 16
Продавец
Санкт-петербург
Требуется подключение нового оригинального конвексного датчика в г. Воронеж к аппарату MyLab 30 (Esaote S.p.a. Италия).
Пишите, звоните.
Вячеслав-ВоронежДата: Четверг, 11.Сен.2014, 16:17 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
3tonn, В Воронеже 2427102 ООО " Техномед1" Дир. Упоров Игорь П. Звони решай.
ZultanДата: Четверг, 02.Окт.2014, 10:56 | Сообщение # 18
Киров
Не могу подключить Mylab 30 к расшареной папке на компьютере (MyLab 30 подключен через свич к локалке). При попытке подключения сетевой папки в настройках MyLab 30 он видит только себя. Раньше он был подключен к компу с ОС Windows XP и видел расшареную папку, теперь на компе стоит Windows 8.1 (Лицензия). На компе папка расшарена и видится со всех компов в локальной сети, даже с ОС windows xp. Подключал к этому же компу к этой же папке MyLab 20, все нормально подключился, а MyLab 30 не хочет.
Подскажите пожалуйста, как проверить сетевые настройки у MyLab 30? Может кто то уже сталкивался с подобным и имеет готовое решение?
Да и я с мед.оборудованием не очень, по этому просьба разъяснять как для чайника ;)
Спасибо!
Papa_CarloДата: Понедельник, 06.Окт.2014, 21:32 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 47
Специалист по Буратинам
San Miniato al Monte
Пишите, звоните.
Берете разъем датчика в правую руку, глазами ищете соответствующее гнездо в приборе, вставляете, правильно сориентировав, разъем в гнездо, поворачиваете ключ, вуаля!
ZultanДата: Вторник, 07.Окт.2014, 09:55 | Сообщение # 20
Киров
Два дня (с большими перерывами конечно) бился я над подключением MyLab 30 к сетевой папке. Сначала грешил на винду 8.1, но когда у меня MyLab 20 подключился без проблем, тут я начал копать в сторону сетевухи на MyLab 30. Оказалось, что он упорно не видит ни кого в сети, по пилинговал устройство (MyLab30) в локальной сети, он вообще не появлялся. Долго искал, как поменять айпишник. Звонил даже в сервис-центр, где мне было сказано, что это делается ТОЛЬКО через сервисное меню. shok
В общем, вдруг кому то поможет, все оказалось гораздо ПРОЩЕ!!!
Для того, чтоб поменять айпишник на MyLab30 нужно нажать Arhcive (ну или по другому зайти в архив), после этого мышкой можно "дотянуться" до пиктограмм вверху. Нажимаем левой кнопкой мыши по пиктограмме с жестким диском и.... вуаля... Вываливается контекстное меню в нем есть настройка сетевухи. Заходим туда и меняем на любой айпишник и маску сети, которую нам нужно.
После данных манипуляций у меня сразу же MyLab30 нашел сеть и даже подключился к сетевой папки без перезагрузки. good
Тему можно закрывать (не нашел как можно закрыть тему). Всем спасибо!
mob92Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 09:32 | Сообщение # 21
врач узд
Владимиро
Очень долго включается режим измерений ( и Measure и +----+) в любом приложении. Т.е. от момента нажатия кнопки measure до появления полосы с выбором вида измерения проходит до 20-25 сек.
С чего начать копание?
Сообщение отредактировал mob92 - Вторник, 03.Ноя.2015, 09:32
olko13Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 10:53 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 825
Винт,ПО
IgorGiДата: Четверг, 21.Янв.2016, 16:39 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Нужна процессорная плата CS685REVE (бумажная наклейка M685R-EE). Предложения прошу в личку.
blackspecialДата: Пятница, 30.Сен.2016, 16:53 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 58
Всем добра!
Попался нам mylab 30 с перегревом и системной ошибкой при включении. Сделали образ системы (перезалили ее), заменили пасту на процессоре, включили, а он завелся, но кнопки некоторые не активны. Перечитал все ветки по mylab, так и не нашел ответа, ну или не понял.
- Как я понял нужно в биос, но как? Только ключ?
- Возможно хана плате PC-board, но это самый простой способ и дорогой, замена.
- Сбой ОС? Честно не верю.
Помогите идеей.
Сообщение отредактировал blackspecial - Пятница, 30.Сен.2016, 17:11
Amel9Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 17:23 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Скорее всего у вас что-то не то с образом или диском, там система на флэшке а жесткий необходим для всяких функций вроде измерений, репортов, пациента. Посмотрите не мигает ли при запуске в левом верхнем углу значок жесткого диска.
p.s. поделитесь пожалуйста образом
Б
Сообщение отредактировал Amel9 - Пятница, 30.Сен.2016, 17:34
blackspecialДата: Пятница, 30.Сен.2016, 17:56 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 58
Мигает кстати.
По копии ответил в личке.
Сообщение отредактировал blackspecial - Пятница, 30.Сен.2016, 18:02
valentin17Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 19:16 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 544
Чешская Республика
Прага
Если внимательно читали, тогда у Вас не должно быть вопросов, а они все-таки есть.
Для начала надо обновить биос, если нет диска с биосом, тогда Вам в помощь юсб клавиатура. Во время включения, когда начинает бежать полоса загрузки нажмите любую клавишу на внешней клавиатуре и наблюдайте корректно ли загрузится.
blackspecialДата: Пятница, 30.Сен.2016, 19:19 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 58
У нас получается, что когда мы пытаемся зайти в биос он пишет типа password и выходит. Наверное для нас сейчас это главная цель, как туда попасть. Все проще или ключ нужен?
Кстати спасибо за подсказку по клавиатуре, читал ранее про это, но не пробовали еще.
Сообщение отредактировал blackspecial - Пятница, 30.Сен.2016, 19:28
valentin17Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:29 | Сообщение # 29
Чешская Республика
Прага
Вам зачем туда? Если до Вас в биос не вносили никаких изменений, то Вам там искать нечего! Не теряйте зря времени, там нет ничего интересного ни для кого.
blackspecialДата: Суббота, 01.Окт.2016, 10:14 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 58
Просто кто то писал, что сохранение параметров уже ранее заданных приводили к исчезновению данной неисправности.
adidasДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 14:17 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 276
главный
Добрый день. Поделитесь пожалуйста образом HDD для MyLab 30.
blackspecialДата: Среда, 05.Окт.2016, 07:56 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 58
Подключили клавиатуру и получили сообщение Jit debugging.Я так понял что система не запускается. Подскажет кто-нибудь что это за сообщение?
Есть у меня подозрение, что система написана в Visual Studio и каждый раз она компилируется при запуске. Возможно в данном процессе происходит сбой и мы получаем такое сообщение,а дальше получаем не рабочие клавиши и моргающий жесткий диск желтым светом.
Кстати зашли в биос, он был сброшен так как дата была 2008, установили на нормальную дату и сохранили. Толку нет от сохранения. =(
И еще процессор греется до 110 градусов, жесть.=((((((((
Увы, но копией не смогу поделиться, так сказать простите.
Сообщение отредактировал blackspecial - Среда, 05.Окт.2016, 08:09
valentin17Дата: Среда, 05.Окт.2016, 09:19 | Сообщение # 33
Чешская Республика
Прага
Сделайте резервную копию, а затем проверьте винчестер.
Не важно подключена ли внешняя клавиатура или нет, ПО в Windows должно запускаться нормально.
Температура для процессора высокая. Аккуратно снимайте блок с чёрным радиатором, разбирайте его и ставьте дорогую термопасту (≥6Вт/мК).
Amel9Дата: Среда, 05.Окт.2016, 09:30 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Скорее всего диск был битый изначально. и ошибка уже осталась на образе. Что сложного в выкладывании образа? не понимаю людей которые просят совета, но при этом не делятся информацией.
Б
valentin17Дата: Среда, 05.Окт.2016, 09:59 | Сообщение # 35
Чешская Республика
Прага
Сложного то, что есть привязка в образе HDD к Firmware. Обновление ПО происходит в 2 этапа. На одном носителе идет образ HDD и около 40 Мб прошивок (Firmware), для накатывания прошивки необходим сервисный ключ. HDD и Firmware связаны друг с другом. Если есть различия в версиях - получаете ошибки уже при включении системы. Какие ошибки при работе - не отслеживал. Помимо этого, с носителем часто прикрепляют носитель с BIOS, туда тоже производитель вносит какие-то изменения. Т.о. обновление проходит уже в 3 этапа. Сначала BIOS, затем Firmware (с наличием ключа), затем образ HDD.
Чтобы Вы посоветовали в таком случае, не зная какая версия прошивки стоит на аппарате?
Amel9Дата: Среда, 05.Окт.2016, 10:12 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Мы сейчас говорим о Вашей проблеме или о проблеме blackspecial?
В случае blackspecial я бы посоветовал искать образ жёсткого диска для данной версии ПО, это возможно, хоть и тяжело найти, либо разбираться с деббагерром, который явно ведёт лог и, скорее всего, пишет что именно ему не понравилось (тут ещё важно что было
изначально).
Теперь об образах. Очень много людей, которые хотят, чтобы им помогали, но при этом отказываются помогать другим. Например, мне образ нужен для копирования определенных файлов, adidas тоже наверняка для дела спрашивает. Вот это-то мне и непонятно. Тут либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Б
valentin17Дата: Среда, 05.Окт.2016, 10:41 | Сообщение # 37
Чешская Республика
Прага
Видимо, Вы меня не правильно поняли. Все мои ответы только о проблеме blackspecial.
blackspecialДата: Среда, 05.Окт.2016, 11:12 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 58
Одно дело совет дать, а другое копия системы. Я считаю, это разные вещи, не в обиду ребята, так решили мы с коллегой.
Сообщение отредактировал blackspecial - Среда, 05.Окт.2016, 11:13
adidasДата: Среда, 05.Окт.2016, 12:37 | Сообщение # 39
главный
Одно дело совет дать, а другое копия системы. Я считаю, это разные вещи не в обиду ребята, так решили мы с коллегой.
Вообще, немного странно получается - обращаетесь за советом, а образ жалко ... То есть, совет Вам как-бы должны и как бы бесплатно, а помочь другим бесплатно Вы как-бы не хотите.
И совет и образ это все знание и опыт, которого у Вас, судя по всему, нет. Иначе не создавали бы здесь тем.
На данный момент, обсуждаемая здесь проблема на моём аппарате решена. Как? Ну мы тут посовещались с коллегой ... Одно дело образ, а другое дело ЗНАНИЕ, того что и как сделать.
Без обид ;-)
blackspecialДата: Среда, 05.Окт.2016, 15:45 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 58
adidas.
Ну, тогда будем сами разбираться. Всем спасибо за советы!
  • Страница 1 из 3
1. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (13.Май.2024)]
2. Анализатор гематологи...[lbp028 (13.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (12.Май.2024)]
4. Компрессор от стомату...[bektyish (12.Май.2024)]
5. Регистрация программы...[dantist_34 (12.Май.2024)]
6. Медицинская программа...[Bomberbug (12.Май.2024)]
7. Не вращается бор на р...[goscha-bel (12.Май.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
9. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
1. Pavel1993[14.Май.2024]
2. mrt_novosib_tech[14.Май.2024]
3. PSergiyovich[14.Май.2024]
4. solarfall[14.Май.2024]
5. onaldcen[13.Май.2024]
6. idamed[13.Май.2024]
7. Loric00[13.Май.2024]
8. Andre59[13.Май.2024]
9. lbp028[13.Май.2024]
10. sarer65513[12.Май.2024]
