все началось что не было цифры, после того как инженер не бережно обошелся с платой ЦП, пишет ошибку нет связи. Проверил все разъемы предохранители и нет питания нижних плат, и не включаться автомат. В питающем узле не чего выявить не удалось. Возможно из платы ЦП? ведь приходит питание плату интерфейса ПУ и ЦП. Питающие 50 КВ канадское магнум . Прошу прощения за не точное изложение.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 20.Авг.2014, 16:08
Изложение, действительно, несколько невнятное. kloun71, для начала следует разобраться с питанием: 1. При включении сетевого рубильника напряжением 380В (говорим о трёхфазном аппарате) запитывается первичная обмотка трансформатор Т2 (через предохранители F5A и F5B (сетевые), F1, F2, F4). 2. Со вторичной обмотки Т2 снимается несколько напряжений для источников +15В, +12В, +5В, -12В, -15В, 110 и 220В питания интерфейса и через F5 платы GENERATOR INTERFACE BOARD для выпрямителя D3 источника 24В, от которого питается цепь включения аппарата (питающего устройства). Пока этих напряжений не будет в сторону центрального процессора лучше не смотреть.
Здравствуйте ! начну из далека... со слов мед персонала после кривой замены батарейки специалистом сторонней фирмы слетела прошивка спектрапа магнум . приезжал другой специалист из другой фирмы ,восстановил прошивку но у него видно не прошла калибровка трубки и он посоветовал поменять трубку ))) настала моя очередь диагностики ))) что увидел я . аппарат работает в ручном режиме ,повышал до 100 кв 500 ма ,высокое есть ошибок после снимка нет ,нагрев трубки после такого снимка 15 процентов .на автомате снимков нет но есть сообщения
подскажите пожалуйста с чего начать ?
Сообщение отредактировал webfox - Среда, 14.Янв.2015, 18:43
Начать с того, что AEC (рентгенэкспонометр) отношения к режимам питающего устройства (УРП) не имеет. Если УРП в ручном режиме (без АЕС) работает, то его следует откалибровать во избежание неприятностей с накалом трубки.
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 07:56 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Цитатаkloun71 ()
есть настройки питающего, но после 2012 года аппарата, если нужно скину
спасибо ! но у нас аппарат 2007 года. там что большая разница ? мне нужны программки «GenWare 32 Generator Utilites Revision 2.0.2» и «GenWare 32 Console Utilites Revision 1.0.2» если есть такие то скиньте пожалуйста в хранилище а то там старая заливка не качается (((
Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 15:12 | Сообщение # 12
стажер
Китай
ну вот начинаю понимать откуда проблема с трубкой начинается ,были конечно по опыту небольшие нагары, но чтоб такие ни разу не видел и причем на обоих стаканах))) Спасибо Алексу-200, DenisMS, kloun71 за советы и желание помочь. завтра удалю все гарь, протру спиртом, набью вазелином по новой и попробую откалибровать
Сообщение отредактировал webfox - Понедельник, 19.Янв.2015, 15:16
Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 18:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1195
Для начала разберитесь с типом экспонометра. В AEC Setup должен быть прописан "Apelem" (производства СпектрАП). Не встречал аппаратов СпектрАП с другими экспонометрами - негоже имея дойную корову покупать молоко в магазине. Корпус камеры должен быть изолирован от металла в месте установки. Не далее 1-1.5 м от камеры должен быть закреплён предварительный усилитель, выход которого через кабель соединён с платой АЕС генератора. Неприятности встречаются в предусилителе (см. kloun71), не помешает проверить кабель - он проходит в подвижных "гусеницах".
Дата: Вторник, 27.Янв.2015, 22:16 | Сообщение # 20
стажер
Китай
экспонометр такой
ошибка вылазит когда делаем снимок с кассетой или с любым предметом (канистра с водой ,медная пластинка, вобла ))). просто на столе без фантомов и кассеты все нормально, ошибки aec device err нет. кабель от усилителя до экспонометра прозвонили, целый.
спасибо всем ! но чем дальше тем интереснее у нас получается ))) сняли камеру со стола и положили на стол сверху.
и что бы вы думали - снимок прошел как надо с нормальными дозами ))) обмотали торцы камеры (как подсказал Алекс-200) скотчем и засунули обратно в стол - прошла повышенная доза и aec device err . снова сняли - снимок -снова все хорошо на столе . какие предположения ? то что камера в столе на массу не коротит это однозначно ибо уже намотали 3 слоя скотча
ЦитатаAlex_Perm ()
Попробовать настроить на другой вход платы экспонометра. И в сервисе понастраивать поля
пробовали на втором разъеме- то же самое
Сообщение отредактировал webfox - Среда, 28.Янв.2015, 20:24
Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 17:55 | Сообщение # 26
Если камере кирдык, то почему
Цитатаwebfox ()
... камеру ... положили на стол сверху... и что бы вы думали - снимок прошел как надо с нормальными дозами
Чудес в природе не бывает. Если принять эквивалент деки не более 0.7 мм Al, то либо
ЦитатаАлекс-200 ()
Между декой и камерой экспонометра стоит рентгеноНЕпрозрачный элемент
, либо камера при установке на своё место деформируется до неработоспособного состояния. А на своём ли месте стоит камера, не попадает ли она под шторки плоской диафрагмы?
Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 20:08 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 297
москва
Здравствуйте. Проблема с аппаратом "СПектрап" крд 50/125 магнум, со столом бакара
Возможно сталкивались с такой ошибкой на мониторе: Нет подключения к сигме и продолжить и т.д. Генератор не загружается. Нет включения платы интерфейсов в генераторе. Включается только кнопкой ON находящейся в генераторе, при этом он заводится полностью и виден обмен-tx,rx на опто-переходнике usb/com и генераторе. На мониторе всё переключается и кв,ма,время, но нет снимка и скопии. Переходную плату "Сигма" проверил на другом аппарате оказалась исправна. Кабели из шкафа 547 пл. прозвонил. ANDRY
Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 07:56 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 273
тула
СПектрап" крд 50/125 магнум, смотри предохранитель возле выключателя, в правом нижнем углу, если смотреть со стороны платы, и часто бывает что надо менять usb разьем на компьютере флеш, и в настройках указать другой сом порт. в нормальном режиме должен гореть светодиод, 3 с низу( точно не помню) и 2 при цифровом режиме.
Дата: Вторник, 23.Июн.2015, 08:05 | Сообщение # 29
москва
Да один usb в компе сдох, поменял на другой и номер порта менял. Предохранитель посмотрю. А на другом аппарате на сигме при норме горит зеленый четвертый снизу, а у меня только желтый мигает . ANDRY
Не хочу делать поспешных выводов но похоже на неисправность кабеля после переходника usb/ на параллейный 25 штырьковый. Управление сигмой на вкл. и выкл.по этому кабелю штыри/штыри. ANDRY
