Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Аппарат " Вымпел" с питающим Ренекс-авто (Не прошел кэп)
MeditelДата: Среда, 17.Мар.2010, 17:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
При проведении КЭП аккредитованной организацией было выявлено не соответствие кВ установленным, а именно
при установленных 44кВ измеренное 45кВ, при уст. 60кВ измеренное 70 кВ, при уст 70 кВ измеренное 90 кВ. Далее измерения не проводились, соответственно не измерялась линейность дозы (настройка токов) и время экспозиции. Аппарат стоит в районе, при проведении КЭП не присутствовали. Информацию и прилашение провести ремонт получили от зав. отделением по телефону.
Что предшествовало. На аппарате, видимо не совсем компетентными техниками, была произведена замена рентгеновской трубки на снимочном столе. Калибровка трубки не проводилась. Могли быть разрегулированы заводские настройки.
Прибыв на место планируем попробовать откалибровать трубу. Надеюсь это позволить настроить токи трубки.
Но как уменьшить кВ? На имеющейся у меня схеме не вижу ни одной настройки .С ренексом не работали. Подскажите пожалуйста, если есть такой опыт.
Фрагмент фотографии пульта прислал зав отделением.
renmasterДата: Среда, 17.Мар.2010, 17:16 | Сообщение # 2
Quote (Meditel)
планируете или знаете как это делаеться?
при смене трубы это производиться однозначно, плюс смена трубы проводилась на точно такую же модель или одно типную и другой марки?
Quote (Meditel)
что показывает птающие на пульте после проведения снимка ? ( мигают показания реального снимка в течении 3-4сек и возобнавить показания можно кратковременным нажатием на кнопку поготовки ) и интересуют разброс по выставленными и полученными МАСами
MeditelДата: Среда, 17.Мар.2010, 18:09 | Сообщение # 3
Радиоинженер
ЦФО
Трубу еще не калибровали, почитал инструкции- на первый взгляд информации достаточно ( может конечно есть тонкости не указанные там?). Труба в точности такая-же (уточнял). По МАСам не знаю, теперь только по месту. О чем говорит, например, их завышение?
renmasterДата: Среда, 17.Мар.2010, 18:42 | Сообщение # 4
Quote (Meditel)
убедиться, что полученное время экспозиции отличается от расчетного не более чем на ± 20% при длительностях до 50 ms и ± 10% при больших длительностях. если неукладываються параметры снимка в эти допуски то необходима проведение калибровки - параметры реального снимка кВ и МАСы будут не соответсвовать выставленным
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 20:09 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 307
Вологда
Meditel, для начала необходимо сравнить показания
Quote (renmaster)
с данными протокола, если все совпадает, начинать калибровку:
1) в режиме скопии;
2) в режиме графии, - главное в данном пункте установить код накала при 40 кВ, чтобы питающее (на пульте) выдавало 44Кв+-5% и мАс около 10, а дальше калибруйте, как написано в инструкции (77, 96 кВ)..
3) Не забудьте про перемычку на плате процессора, иначе все что было сделано не запишется на Флеш память...
По идее все должно получиться. Все будет зависеть от качества трубки и как ее установили (оттренировали и т.д.), хотя при замене ее не откалибровали сразу... это наводит на неприятные мысли...
MeditelДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 12:08 | Сообщение # 6
Радиоинженер
ЦФО
Спасибо всем за информацию. Надеюсь на следующей недели доберемся до аппарата, тогда отпишусь.
renmasterДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 18:02 | Сообщение # 7
Meditel, удачи и если что mail1
DimaДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 19:09 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 109
Quote (Meditel)
Ребята этот бардак достал.Кто таких до тела допускает?
Sergey62Дата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 19:45 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Quote (Dima)
Скорее всего деньги - "умельцы" могут зарядить много меньше, врачи не думают о последствиях. Или вы далеко и долго ждать...
Сергей
DimaДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 20:37 | Сообщение # 10
Sergey62. А где по твоему "умельцы" трубу взяли. Насколько помню там E7252 , она серьезных денег стоит.
renmasterДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 21:17 | Сообщение # 11
Quote (Dima)
что-то на Вымпелах Тошибы не видел ( которые с питающим РЕНЕС-АВТО ) там или Сименс или наша БД Светлановская
DimaДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 21:33 | Сообщение # 12
renmaster.Если и Светлановская её в ларьке ни купишь. Но менять трубу и после этого не калибровать , скотство.
renmasterДата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 21:37 | Сообщение # 13
Quote (Dima)
беспорно, есть с таким подходом - главное ворваться а там посмотрим , вот и получаем .....
Polo11Дата: Воскресенье, 21.Мар.2010, 22:03 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Светлановских рубль кучка из Госрезерва дяди Васи. В старых кабинетах их по 2-3 в кожухах лежат. Давайте трезво оценим обстановку...
Надо автора темы дождаться узнать как самочувствие аппарата, может реально проблемы с памятью аппарата?
MeditelДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:03 | Сообщение # 15
Радиоинженер
ЦФО
Вообщем съездили. Перед поездкой вооружились УКРЭХ, осциллографом, технической документацией и добрым советом. Включили: кВ на УКРЭХ в норме на различных режимах , реальное время почти не отличается от расчетного
и на УКРЭХ и на пульте ( различие в 2-3 мс). Снимки хорошие. Переглянулись.........???? Чего вызывали-то? Тренироваться с калибровкой естественно не стали. Пока проверяли и настраивали совмещение рентгеновского и светового пучка зав. отделением созвонился с лабораторией КЭП, они как-то странно отреагировали " Мол если у вас все хорошо, то и хорошо, пришлем положительное заключение без дополнительного приезда, типа верим".
Отсюда два варианта: либо так мерили, либо глючил аппарат (или сеть). Но мы склоняемся к первому варианту.
По поводу трубки: была установлена Светлановская одна из тех, что В старых кабинетах по 2-3 в кожухах лежат. С калибровкой видимо повезло, труба в точности такая-же.
По поводу аппарата: еще не видел питающее с двумя высоковольтными баками, хотя может так надежней-нет высоковольтного переключателя.
renmasterДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:18 | Сообщение # 16
Quote (Meditel)
либо так мерили,
больше похоже на это, тем более что согласие быстро дали на подверждение shok
Quote (Meditel)
если тип один в один - нормальное явление yes
Quote (Meditel)
так они небольшие, да и на самом деле надежней, да и проверить если что можно перставив местами.
Meditel, а схем структурных по соединению питающего и штативов не было?
MeditelДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:29 | Сообщение # 17
Радиоинженер
ЦФО
Не посмотрел. Книжка была в кабинете, схемы мелкие- примелкие. Я попытался посмотреть схему платы управления-
там где кВ измеряются. Она не стыковалась с реальной, на этом изучение документации закончилось, если вдруг что-нибудь всплывет такое сообщу. Вообще у нас больше Ренексов нет.
renmasterДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:33 | Сообщение # 18
Meditel, тему пока закрываем, до следующего раза yes будем считать успешное завершение процесса, зато какая подготовка прошла wink
MeditelДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:37 | Сообщение # 19
Радиоинженер
ЦФО
Еще раз спасибо, теория есть будет и практика.
renmasterДата: Вторник, 23.Мар.2010, 22:41 | Сообщение # 20
Meditel, удачи, если что - mail1 drinks
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. ussrus21[29.Апр.2024]
2. ussrus[29.Апр.2024]
3. magabo[29.Апр.2024]
4. rossoguido[29.Апр.2024]
5. wewteman1[28.Апр.2024]
6. icelight[27.Апр.2024]
7. medtehlv[27.Апр.2024]
8. Neo55555[26.Апр.2024]
9. SirbuP[26.Апр.2024]
10. Technik38[26.Апр.2024]
