конвертер ELI файлов
druidmatildaДата: Четверг, 18.Дек.2014, 06:14 | Сообщение # 1
admin
Nizhneudinsk
Собственно нужен конвертер из *,ELI в *.dicom. Встал вопрос о конвертации файлов, версия рентгеновского ПО EOS 2.6.4.2. на просторах рунета(ровно как ина форуме) не нашел. Поделитесь, пожалуйста если у кого-то есть.
navesДата: Четверг, 18.Дек.2014, 15:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Вы хотите всю базу конвертировать или только отдельные файлы?
В каталоге диры c:\1000\ есть программы
DicomFileCreater.exe
DicomFileStorage.exe
переместите эти программы из каталога
в самой дире выберите любой снимок и нажмите отправить на сервер.
в конфиге CrPatch.ini указаны каталоги для XML-файлов, которые создаются в момент нажатия кнопки отправить.
в этих xml список заданий на конвертацию, и атрибуты файлов
их можно формировать вручную и потом запускать вышеуказанные утилиты.
после того как программа сконвертирует файлы, она удаляет xml-файлы.
druidmatildaДата: Пятница, 19.Дек.2014, 20:42 | Сообщение # 3
admin
Nizhneudinsk
Вообще хотелось бы за 1 рабочий день файлы отгрузить и переконвертировать. Лучше пачкой.
druidmatildaДата: Пятница, 19.Дек.2014, 20:59 | Сообщение # 4
admin
Nizhneudinsk
И да. Вот еще. Описанных вами файлов не обнаружил видимо либо ои только в дире либо еос у меня совсем древний
FeTДата: Пятница, 19.Дек.2014, 22:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 175
ПО рентгеновских аппаратов
Из Вашего письма не понятно какой объем данных вы хотите конвертировать.
Все существующие на данный момент снимки или только новые, которые будут?
Если только новые, то все проще.
В настройках ЭОСа есть параметр, который позволяет хранить снимки в dicom формате. Нужно выбрать данный формат хранения и все новые файлы будут переписываться в базу в этом волшебном формате.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Дек.2014, 08:25 | Сообщение # 6
http://www.softpedia.com/get....r.shtml
turn DICOM files (DCM and DICOM format) into JPEG, PNG, TIFF and BMP images.
прога прекрасно работает.
http://ru.pdf24.org/eli-2-pdf.html
ELI или файлов с расширением .eli можно легко конвертировать в PDF
ELI в PDF, в JPEG, в DICOM blush
муторно , но думаю можно робота собрать.
druidmatildaДата: Воскресенье, 21.Дек.2014, 16:40 | Сообщение # 7
admin
Nizhneudinsk
Нужно конвертировать только новые. Для последующей выгрузки в облако. Я с ЭОСом столкнулся впервые, буду очень благодарен если подскажите как это сделать. В мануалах ничего не нашел,к сожалению.
navesДата: Четверг, 25.Дек.2014, 14:27 | Сообщение # 8
это в какой версии появилось?
значит вам их недодали shok
версии 2,6,4 с исходниками
версия 2,9
и документация
https://yadi.sk/d/UNk-fUFub6izM
1. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
3. Программный комплекс ...[mqubali (04.Дек.2025)]
4. Кардиорегистратор «ИК...[albano18 (04.Дек.2025)]
5. Thermo Scientific gem...[viggen (03.Дек.2025)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Ningen64 (03.Дек.2025)]
7. Дефибриллятор Defi B ...[san-che30 (02.Дек.2025)]
8. Коллиматор Ralco R 22...[seeker (02.Дек.2025)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар при...[seabee (02.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. zef1984[05.Дек.2025]
2. Dvish[05.Дек.2025]
3. Intellect[05.Дек.2025]
4. Romanivanov[05.Дек.2025]
5. igogoigogo[05.Дек.2025]
6. 1rishka[04.Дек.2025]
7. L_V_N[04.Дек.2025]
8. ИвановИИ[04.Дек.2025]
9. Alex_U[04.Дек.2025]
10. Yarikus03[03.Дек.2025]
