Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Отличия R-ап-тов ф.Siemens Axiom Iconos R100 от R200. (Подойдут ли схемы от R200 к R100?)
Polo11Дата: Четверг, 25.Мар.2010, 22:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
В чём отличия одного от другого. Предлагают схемы на R200, но не бесплатно.
Есть ли отличия в скопическом тракте и питающих?
Polo11Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 15:04 | Сообщение # 2
рентген
русский
Значит инженеры Сименса сюда не заглядывают?
Жаль.
sloniksДата: Суббота, 10.Апр.2010, 19:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (Polo11)
у нас всего 1 сименс, и то не подходил к нему, обучаться смысла нет.. пусть врачи решают кто будет его обслуживать... а вообще есть смысл вам заказывать схемы, сколько аппаратов таких, есть ли завязки на поставку зап.частей и т.д.?
Polo11Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 21:56 | Сообщение # 4
рентген
русский
У нас есть R100 с проблемами со скопией, так вот схем именно на видео и нет... кому-то нужнее.
bvm53Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 22:08 | Сообщение # 5
Удаленные
А какие проблеммы ? Ты не пытался сравнивать с другими ? Ведь у них на многих "Videomed" стоит в разных вариантах.
proff1279omegaДата: Суббота, 10.Апр.2010, 22:27 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 217
И у меня тоже есть videomed .
Polo11Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 22:51 | Сообщение # 7
рентген
русский
Проблемы в том, что скопический видеосигнал не поступает на монитор, такое ощущение его вообще нет. Тест сигнал (квадратики и круговые сегменты) при reset проходит и отлично виден на мониторе. А вот когда педаль Скопии нажимаешь, то сообщение о низком уровне яркости от генератора приходит и видео как-бы появится, но на очень короткое время. В контрольных точках уровень сигнала на уровне шума...
Снимали платку с камерой и заглядывали в окошко РЭОПа - зелёная картинка есть.
bvm53, если есть схема Videomed могли бы скинуть?
На данном этапе не понятно проблема в ПЗС матрице или в аналоговой части, может удастся вылечить этот девайс с наименьшими потерями.
bvm53Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 22:54 | Сообщение # 8
Удаленные
Какого года аппарат? Videomed идет с 90-х годов.
Polo11Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 22:54 | Сообщение # 9
рентген
русский
proff1279omega, а схемкой не богат?
Polo11Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 23:01 | Сообщение # 10
рентген
русский
bvm53, 2002 гв.
в доках написано VIDEOMED S/SX (XCS Emulatio)
ошибка после включения аппарата Err 828/016 Videomed DIC (Blanking Level ajastment)
при нажатии педали скопии Err 688/080 Polydoros SX (PSX: timeout for brought signal)
Polo11Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 23:03 | Сообщение # 11
рентген
русский
На плате Videomed горят светодиоды V1,V10 - красным, V3,V4 - зелёным.
Polo11Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 23:09 | Сообщение # 12
рентген
русский
Вот так эта беда примерно выглядит. Держу за объектив.
bvm53Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 23:26 | Сообщение # 13
Удаленные
Это блок обработки сигнала матрицы? А Videomed в стойке? Честно говоря такую штуку не видел, но на Seriescope вроде тоже Videomed SX и Polydoros SX . Попробую покопаться в их ошибках и посмотреть схему, но это скорее всего на той неделе. Дома по-моему ничего нет.
proff1279omegaДата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 10:37 | Сообщение # 14
videomed добавил в хранилице , может что и подойдёт.
Polo11Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 11:40 | Сообщение # 15
рентген
русский
proff1279omega, спасибо! Начнём разбираться.
bvm53, буду смотреть внимательней, в документации действительно ещё корзина с платами показана. Посмотрю в шкафу Polydoros'а если память не изменяет в верхнем левом углу может быть эта корзина.
Polo11Дата: Среда, 14.Апр.2010, 21:36 | Сообщение # 16
рентген
русский
Очередной заезд на аппарат.
В Polydoros есть корзина с мозгами и флопиводом.
Вот фотки.
Может кто залезал в мозги через программку? Поделитесь опытом. Для VIDEOMED и POLYDOROS одна и таже программа, которая ставится в папочку SSW или к VIDEOMED уже другая совтинка нужна?
mozalДата: Пятница, 04.Июн.2010, 16:11 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 100
Рентген
Meaning:
No dose signal from the VIDEOMED DI/DIC
in case of a B-signal fluoro with B-Signal iontomat input there is no signal detected, serial cable of Videomed DI defective or invalid configuration to B-Signal where no B-signal is required (e.g. for Videomed C)
Possible causes and action:
Check connection between VIDEOMED DI/DIC and generator.
VIDEOMED DI/DIC defective
Check image intensifier output
Remove camera head from image intensifier. Release FL in the Service mode.
See system configuration RX63-055.034... "PLSX adjustment" chapter. The image must appear in the image intensifier output window with FL ON.
If not, then the I.I. circuit (I.I. voltage supply) is defective.
If yes, VIDEOMED DI/DIC is defective.
D100 defective
Отличия Siemens Axiom Iconos R100 от R200.
Axiom Iconos R100 -аналоговый.
Axiom Iconos R200 представляет собой мощную цифровую систему высокого класса, с помощью которой в рентгеновском отделении возможно проведение всех видов рентгенографических и рентгеноскопических исследований (в том числе цифровой субтракционной ангиографии).
Axiom Iconos R200 - это универсальная модульная рентгеновская система с рентгеновской трубкой, расположенной над столом и возможностью управления как с дистанционной консоли, так и непосредственно у аппарата. Аппарат комплектуется цифровой системой получения изображения FLUOROSPOT Compact.
Axiom Iconos R100 представляет собой универсальную рентгеноскопическую систему, с помощью которой в рентгеновском отделении возможно проведение рутинных и различных специальных исследований (кроме ангиографии). Управление осуществляется c консоли дистанционного управления или непосредственно со штатива.
Конструкция аппарата обеспечивает хороший доступ с обратной стороны стола к пациенту с обеих сторон штатива-трубки. Рентгеновская трубка - расположенна над столом, а экрано-съемочное устройство с размером ЭОПа 23 см или 33 см - под столом. За счет набора опций и индивидуальной конфигурации система Axiom Iconos R100 может быть оптимально согласована с желаниями заказчика и его финансовыми возможностями.
Сообщение отредактировал mozal - Среда, 09.Июн.2010, 19:10
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. ussrus21[29.Апр.2024]
2. ussrus[29.Апр.2024]
3. magabo[29.Апр.2024]
4. rossoguido[29.Апр.2024]
5. wewteman1[28.Апр.2024]
6. icelight[27.Апр.2024]
7. medtehlv[27.Апр.2024]
8. Neo55555[26.Апр.2024]
9. SirbuP[26.Апр.2024]
10. Technik38[26.Апр.2024]
