Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Carestream DryView laser Imager 5700 (Ошибка подключения)
RomualdДата: Среда, 25.Мар.2015, 18:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,есть на обслуге сей девайс,проблема-принтер не печатает.При попытке напечатать снимок
Программа Аккорд 5.0 выдаёт ошибку"нет связи с принтером",хотя сам аппарат во вполне рабочем состоянии,все тесты,калибровку проходит,можно даже зайти в его настройки(веб портал)по локальной сети с помощью браузера.IP адреса принтера и настроек в Аккорд совпадают,пробовал добавить принтер в программу с помощью мастера добавления crestream,но мастер его не находит.В самой программе тоже есть настройки добавления принтеров,однако она напрочь отказывается подключаться к принтеру,выдаёт "ошибка,не возможно создать канал связи".Сам мало знаком с сетями,тем более с передачей\печатью в dicom, может надо затереть какие нибудь логи или еще что.Спасибо!
navesДата: Среда, 25.Мар.2015, 20:24 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1052
покажите
скриншоты DICOM настроек на принтере, так же вкладки с сетевыми настройками
скриншоты настроек диком-принтеров в самой программе
веб-интерфейс принтера нормально открывается именно с компьютера, с которого отправляют на печать?
RomualdДата: Четверг, 26.Мар.2015, 07:53 | Сообщение # 3
Липецк
Все верно,открывается без проблем,система вин7лицензия.Скриншоты постораюсь добыть сегодня.В программе Аккорд есть профили принтеров,однако 5700 в списке нет,вместо него прописан Kodak 5800
navesДата: Четверг, 26.Мар.2015, 12:33 | Сообщение # 4
В некоторых моделях принтеров необходимо прописывать узлы, с которых разрешена печать.
И чтобы отбросить проблемы принтера, попробуйте распечатать из другой программы, например, E-film
RomualdДата: Четверг, 26.Мар.2015, 14:42 | Сообщение # 5
Липецк
С другой программы попробую отправить позже. Скрины:
3401525.jpg (112.6 Kb) · 2460483.jpg (112.7 Kb) · 0343587.jpg (106.8 Kb) · 3165109.jpg (114.3 Kb) · 8402884.jpg (112.7 Kb)
RomualdДата: Четверг, 26.Мар.2015, 14:44 | Сообщение # 6
Липецк
так же с Аккорд:
6285032.jpg (70.3 Kb) · 8279575.jpg (66.1 Kb) · 4363510.jpg (66.6 Kb) · 4875277.jpg (118.6 Kb) · 4526264.jpg (101.7 Kb)
navesДата: Четверг, 26.Мар.2015, 14:45 | Сообщение # 7
вкладки DICOM SCP нужны
В аккорде поставьте AETITLE такой же, который будет написан в принтере в настройках DICOM SCP
скорее всего DV5700
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 26.Мар.2015, 14:47
RomualdДата: Четверг, 26.Мар.2015, 14:55 | Сообщение # 8
Липецк
Примерно понял,попробую на днях,отпишусь,спасибо!
anton26Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 15:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 375
А зачем вам шлюз 192.168.1.100? Он существует?
RomualdДата: Четверг, 26.Мар.2015, 16:28 | Сообщение # 10
Липецк
anton26, Понятия не имею...)))Вопрос:Должен ли теоретически dicom принтер,отображаться в установленном оборудовании в windows?!
KuzmaДата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:09 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 246
Харьков
Не знаю, что такое "Аккорд", но в принципе во всех программах, которые работают с Dicom-принтерами, необходимо и достаточно указать две вещи: IP-адрес, AeTitle. Ну и обозвать как-то. Хоть Kodak 5700, хоть "Печаталка снимков", но лучше импортными буквами.
Шлюз 192.168.0.100? Чё-то не очень понятно почему именно 100. Встречал или 0.1 или 0.254. И посмотрите шлюз в состоянии сетевого соединения на компе.
А вашем "Аккорде" есть какая-нибудь инишка, где прописаны адреса и айтайтлы дайком принтеров?
Вот, например фрагмент инишки, которая используется в ПО нашей компании, для соединения с 5700:
Aetitle = DS5302
Description = ds5302
Hostname = 192.168.0.2
Port = 104
Ну и еще там дальше описание используемых по умолчанию типа пленки, ориентации изображения и т.д.
Сообщение отредактировал Kuzma - Четверг, 26.Мар.2015, 17:11
navesДата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:11 | Сообщение # 12
в общем случае, нет :)
navesДата: Четверг, 26.Мар.2015, 17:34 | Сообщение # 13
В данном конкретном случае, шлюз ни на что не влияет, тк сеть одна, маска одинаковая
дефолтная настройка, видимо ее никто не менял
я конечно знаю случаи, когда шлюз влияет на некоторые настройки, но в данном случае не должно.
Хотя если коллег этот параметр смущает, то уберите, чтобы он дальше никого не смущал.
Точно 5700?
Сдается мне, такие настройки туда вбили, когда меняли старый Agfa Drystar 5302 на новый кодак. И чтобы не лезть в софт, в новый принтер вбили настройки старого.
обратите внимание на AETitle, обычно он совпадает с сокращенным названием модели.
а порт 104 это стандартный порт для обмена через DICOM
но кодаки используют свой нестандартный 5040
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 26.Мар.2015, 17:37
KuzmaДата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:01 | Сообщение # 14
Харьков
Цитата naves ()
Точно 5700?
Абсолютно точно. Скопировал с рабочей конфигурации. Хотя, таки да, и у Агфы такой же айтайтл.
Был и другой, но по-быстрому сейчас не нашел в залежах файлопомойки.
Да, обычно айтайтл где-то приблизительно напоминает сокращенное название модели. Но вот, например, для коники-минолты DryPro 832 это как-то не очень очевидно: Aetitle = KC_PLNK5_SCP и порт = 6000. Поэтому все может быть не так, как по теории :) :) :)
Подождите-ка, а почему бы не глянуть айтайтл в настройках камеры по: Configuration > DICOM SCP > Destination?? И забить такой же в настройках этого "Аккорда"?
Используют, были и такие настройки, но почему-то изменили потом на 104, не помню по какой причине. Но факт - работает :)
Сообщение отредактировал Kuzma - Четверг, 26.Мар.2015, 18:38
RomualdДата: Четверг, 26.Мар.2015, 18:42 | Сообщение # 15
Липецк
Где то в мануале видел,что порт по умолчанию 5040 обычно.Там ничего не менял,а вот с AETitle уже интересней,даже не помню совпадают ли они,буду пробовать,спасибо!
navesДата: Четверг, 26.Мар.2015, 19:11 | Сообщение # 16
ну если на кодаке вбили настройки как на агфе, то конечно он будет работать :)
хотя я вот помню времена, когда одна версия ефильма печатала на кодаке, но не работала с сони
а другая версия ефильма наоборот, работала с сони, но не печатала на кодаке.
или когда томограф тошиба Activion не печатал на Kodak DryView 8700
а toshiba plessart работал прекрасно с Kodak DryView 8700
пора создать тему со списком настроек этих принтеров
KuzmaДата: Четверг, 26.Мар.2015, 20:33 | Сообщение # 17
Харьков
За!
RomualdДата: Пятница, 27.Мар.2015, 12:07 | Сообщение # 18
Липецк
Перерыл веб интерфейс,чето не нахожу я настроек AETitle.
navesДата: Пятница, 27.Мар.2015, 16:36 | Сообщение # 19
а выпадающий список? просто скриншот самого списка
похоже, что AETITLE все-таки DV5800
в выпадающем списке должен быть список адресов, с которых могут отправлять задания на печать
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 27.Мар.2015, 16:54
RomualdДата: Среда, 01.Апр.2015, 15:44 | Сообщение # 20
Липецк
Извиняюсь,что так долго.В общем пробовал добавить новый принтер (его же 5700)в Аккорд с известными настройками,не печатает...На главной странице веб интерфейса,статус принтера "не сконфигурировано"требует запустить мастер конфигурации.Запускаю,там меню из трёх пунктов,где нужно указать имя хоста,айпи адрес,итд.В принципе настройки совпадают,но не печатает.Может в самой локалке напутано что нибудь,мне не понятно.
navesДата: Среда, 01.Апр.2015, 16:29 | Сообщение # 21
с сетью все нормально.
а какой AETITLE на компе? принтер предполагает значение AMICO, обычно это не влияет, но на всякий случай.
можно пропробовать распечатать из ефильма, если из него тоже не идет, значит где-то в принтере косяк
RomualdДата: Четверг, 02.Апр.2015, 09:54 | Сообщение # 22
Липецк
На компутере AETitle стоит dv5800,регистр роли не играет?Может поменять попробовать ip в настройках аккорд,взять из выпадающего списка вебинтерфейса.Если я правильно понял,то можно изменить Aetitle в Аккорд на "amico"?
navesДата: Четверг, 02.Апр.2015, 14:54 | Сообщение # 23
обычно нет unknown
Ваше текущее значение уже там есть, так что должно быть без разницы.
Где-то в настройках самого аккорда поставить его локальный aetitle AMICO, тн вызывающий AETITLE
по протоколу должно получиться что клиент AMICO подключается к принтеру.
чтобы отбросить сетевые проблемы, что настроен неправильный TCP-порт, или он где-то заблокирован, можно провести быструю диагностику через telnet
telnet _адрес_принтера_ порт
например
telnet 192.168.214.4 5040
подключение должно быть успешным и появится черное окно, в котором можно набрать любой текст
ЗЫ в windows старше ХР через панель управления в компонентах системы нужно установить telnet-клиент
RomualdДата: Четверг, 02.Апр.2015, 16:43 | Сообщение # 24
Липецк
Фактически получается AETitle принтера не известен,информация о якобы этой настройки,только в выпадающем меню конфигурации. Звонил в поддержку в Амико,по телефону проделал те же телодвижения(переустановка принтера в аккорд,смена ip,смена AEtitle)-все одно:ошибка подключения.Инженер техподдержки,говорит,что на главной странице веб интерфейса,под картинкой принтера,должен быть указан Aetitle,но его там нет,вместо этого сообщение"не сконфигурировано".Еще сказал,что с такой проблемой столкнулся впервые,скорее всего принтер не исправен. попробую еще через telnet и потом буду копать принтер...
navesДата: Четверг, 02.Апр.2015, 17:21 | Сообщение # 25
его title в квадратный скобках в том выпадающем меню должен быть, он у вас стоит правильный.
но то что статус принтера "не сконфигурирован" говорит что проблемы не в настройках аккорда, а где-то в принтере
внутри принтера винда, надо искать логи ошибок в софте, почему настройки не сохраняются
вот скриншот главной от рабочего DV5850, там висит его адрес и имя
RomualdДата: Среда, 30.Сен.2015, 16:19 | Сообщение # 26
Липецк
Приветствую коллеги!Принтер не сдаётся...приволокли его из больнички в контору, с диагнозом "кривое п.о",после того как сервисный инженер из Амико его продиагностировал по удалёнке через тимвьюер.В общем переустановка софта возможна только локально,для этого требуется доставить принтер на завод в МО,что в принципе теоретически возможно,но как его переть и на чем.Можно и транспортной компанией,но опять же он неподъемный,золотой ремонт получится с доставкой.Посоветуйте пожалуйста как можно решить проблему,может есть образ диска с аналогичного аппарата у кого нибудь...Спасибо!
als04Дата: Среда, 30.Сен.2015, 16:39 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 63
Ижевск
А может быть не образ залить, а снять жесткий диск (или системник) и отправить в Амико? Если у них есть принтер в конторе, то на нем обкатают... Созвонитесь. По деньгам на транспорт явно дешевле.
vvv3vvvДата: Четверг, 01.Окт.2015, 21:13 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
попробуйте на Аккорде выбрать -
dicom принтер
порт- 5040
AE-title -DRE58556906
ip 192.168.214.14
судя по фото может заработать
RomualdДата: Пятница, 02.Окт.2015, 16:09 | Сообщение # 29
Липецк
Связал принтер с другим компьютером,пингуется,веб интерфейс доступен.Где взять софтину,чтобы попробовать распечатать снимок, качал несколько просмотрщиков диком,но без функции печати?
RomualdДата: Пятница, 02.Окт.2015, 16:14 | Сообщение # 30
Липецк
vvv3vvv, Спасибо,но под рукой нет Аккорда,к тому же тут чето с принтером ибо аккорд выдает сообщение об ошибке"не возможно создать канал связи"
navesДата: Суббота, 03.Окт.2015, 08:58 | Сообщение # 31
Ефильм же, триальный 30 дней тоже печатает.
RomualdДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 10:42 | Сообщение # 32
Липецк
naves, Не запускается Efilm,ставил несколько версий,устанавливается,просит ключ,ставлю демо на 30 дней,появляется окошко Efilm login и всё,висит намертво...Компутер простенький"рабочая лошадка"может не хватает программе чего то,селерон 2,4,памяти 1гб,сокет 478
navesДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 11:39 | Сообщение # 33
попробуйте тогда iQ-VIEW 3D, тоже триальный
или вот маленькая утилита
http://www.image-systems.biz/en....st.html
http://www.image-systems.biz/en....3d.html
там бесплатная регистрация
RomualdДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 16:06 | Сообщение # 34
Липецк
Скачал,поставил,запустил-не работает.программа обращается к принтерам установленным в windows, с 5700 есть утиль-мастер добавления принтеров dicom в систему,с ее помощью пытался добавить его в windows,все одно-не возможно создать канал связи,буду отправлять в АЗРТ,всем спасибо!
KuzmaДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 19:04 | Сообщение # 35
Харьков
Портабельный веасис имеет функцию дайком-печати. И как вьювер мне нравится. Русский тоже есть.
Здесь можно скачать под винду. http://sourceforge.net/projects/dcm4che/files/Weasis/2.0.4/
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 05.Окт.2015, 19:09
navesДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 22:02 | Сообщение # 36
Iq-view надо сначала добавить принтер, его адрес и порт, а потом выбрать dicom-печать.
Печать на принтерах винды, это вообще отдельная функция, она почти везде есть бесплатно.
А через утилиту что?
Но таки мне тоже кажется проблема в аппарате,
На вашем скриншоте есть Строчка не сконфигурировано,
Такое так же бывает из-за проблем связи софта принтера с его железом.
yblod5Дата: Вторник, 04.Окт.2016, 09:42 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 718
Что за материнка в этом принтере? Нужно проверить автономно, а как запитать.
navesДата: Среда, 05.Окт.2016, 11:45 | Сообщение # 38
а блок питания прозвонить? вроде разъемы стандартные +12V+5V
стандартный molex и доп разъем ATX
http://pinouts.ru/Power/
http://pinouts.ru/Power/wtx12cpu_pinout.shtml
Сообщение отредактировал naves - Среда, 05.Окт.2016, 11:46
KuzyaДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 18:45 | Сообщение # 39
IT инженер широкого профиля)
Люберцы
Коллеги! Подскажите, похожая проблема с принтером. Как в веб интерфейсе добавить хост во вкладке DICOM SCP? Решил удалить все, а новые не добавляются) Заранее спасибо!
KuzyaДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 17:30 | Сообщение # 40
Люберцы
Вопрос закрыт. Хосты сами добавляются. На хосте titile: DV5700 port:5040
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
