  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентгенаппарат Luminos RF Сlassic ф.Siemens (Проблемы и их решения)
medaidДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:11 | Сообщение # 1
инженер-медтехник
Астана
Рентгеноскопическая универсальная телеуправляемая система Luminos RF Classic производства китайской компании Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd. (под брендом корпорации Siemens AG - "Siemens").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04267 от 03.08.2016 года.
Есть темы о проблемах с R-аппаратами корпорации Siemens серии Luminos по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Luminos]
О некоторых R-аппаратах корпоративного бренда "Siemens" - https://www.medteh.info/forum/33-7836-244778-16-1605805722
Pavel1463Дата: Понедельник, 20.Сен.2021, 20:48 | Сообщение # 41
Инженер по обслуживанию и ремонту
Ессентуки
Аппарат Luminos RF Сlassic корпорации Siemens, порвался ремень решётки в столе.
Если кто менял, поделитесь опытом.
alex83Дата: Вторник, 05.Окт.2021, 07:31 | Сообщение # 42
Рентген механик
Туркменистан
Балканабад
Здравствуйте, ребята.
Аппарат с первого раза не запускается, надо раз десять включить-выключить, потом он начинает работать.
В чём причина, понять не могу ...
Помогите, мужики ...
WanDerStarДата: Четверг, 11.Ноя.2021, 08:26 | Сообщение # 43
эл. механик
Великий Новгород
Всем привет!
Подскажите по ошибке 152/32.
Алекс-200Дата: Четверг, 11.Ноя.2021, 15:52 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 1197
WanDerStar, не поленитесь изучить более ранние сообщения этой темы.
Вкратце: один из трёх позиционных потенциометров (наклон стола, продольное перемещение колонны или продольное перемещение снимочного устройства) неисправен.
adidasДата: Понедельник, 15.Ноя.2021, 19:47 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 276
главный
Message:
W
032_152
032_152
Text:
Overflow send queue
Explanation:
Internal operating system error or temporary communication
net overload.
XCU is blocked, it is not accepting any more telegrams.
Action:
- Check the system configuration.
Information:
n.a.
Last Update:
Tuesday, July 07, 2009
TetserДата: Суббота, 27.Ноя.2021, 01:50 | Сообщение # 46
Подскажите, пожалуйста, по ошибке 332/48, бывает ещё 331. Кассета заезжает и выходит обратно. Нужно несколько раз сбросить ошибку и загрузить кассету.
Заранее спасибо!
adidasДата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 17:53 | Сообщение # 47
главный
Цитата Tetser ()
ошибке 332/48
Cassette potentiometer too high
Explanation:
The A/D converter value for the R3 potentiometer is more
than 253 digits.
Action:
Action 1, sporadic error:
- Actual value sensing sporadically defective. Check actual
value using SSW Diagnostic/ Tests/ Monitoring/ Monitoring:
Unit Positions.
- Check R3 potentiometer, cables, connectors on the D2 board.
- + 5 V power supply voltage present at potentiometer?
Action 2, constant error:
- Check cable to the R3 potentiometer.
- R3 potentiometer mechanically not meshed.
- Replace the D2 board.
TetserДата: Воскресенье, 28.Ноя.2021, 22:38 | Сообщение # 48
Можете подсказать где он расположен?
Говорят его несколько лет назад меняли (чинили какой-то потенциометр), может плохо закрепили. Ну, или это типовая болячка (расходный материал, имеющий ресурс).
Заранее спасибо!
kibernetixДата: Вторник, 01.Мар.2022, 18:12 | Сообщение # 49
Караганда
Tetser, здравствуйте!
У Вас получилось найти потенциометр R3?
У меня такая же задача, сразу не нашёл, может у Вас получилось найти. Подскажите где он находится?
IgorGiДата: Вторник, 15.Авг.2023, 11:56 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Explanation:
Communication error between the Remote Controle Console
and the XCU (RCC turn off).
The specific component has been reset, turned off, or the
cabling has been interrupted.
- CAN cabling to generator, BUC (Basic Unit Controller),
control console or collimator interrupted
- Temporary network congestion
- Defective hardware or wrong/missing termination
- The SCU (Stand Control Unit) SW did not start-up or is
not installed on XCU (Central Control Unit).
Action:
- Check Ethernet cabling (see system wiring diagram)
- Check CAN cabling (see system wiring diagram)
- Check whether the termination of each XCS/CAN path are
correctly jumpered and configured.
- Check whether the components are turned on and have
correctly booted.
- If the APID`s 33/34 are reported at the same time,
check CAN cable from Generator D600 to BUC.
- If APID 32 is reported, probably the SCU-SW is not
installed on the XCU or does not start.
- If the APID`s 32/33/34/80 are reported at the same time,
check CAN cable from XCU to generator D600 and from D600
to BUC.
Consequence: "Manual" is displayed on the collimator
and the Stand SW (SCU) will no longer be indicated under
"Configuration\Version Check".
(Luminos dRF: "Connect....." appears on the remote
control console and "P008" appears on the
Masterdrive)
alex83Дата: Вторник, 15.Авг.2023, 11:56 | Сообщение # 51
Рентген механик
Туркменистан
Балканабад
Рентгенаппарат luminos RF Сlassic корпорации Siemens --> ошибка 7/50.
Дайте, пожалуйста, расшифровку данной ошибки.
itpДата: Вторник, 15.Авг.2023, 11:56 | Сообщение # 52
Болгария
Кто может помочь с 20 знаков сервисны ключом для Luminos RF Сlassic.
karachinДата: Понедельник, 28.Авг.2023, 17:59 | Сообщение # 53
Всем привет!
Если есть у кого маны на Luminos RF Classic, то поделитесь, пожалуйста :)
fscorpionДата: Воскресенье, 29.Окт.2023, 22:19 | Сообщение # 54
Курган
Безграмотно размещённое сообщение перемещено в эту специализированную тему из инженерно безграмотно названной темы: "Цифровой рентгеновский аппарат AXIOM Luminos ф.Siemens (Проблемы и их решения)".
Всех сердечно приветствую, кто богат доками XPD3-370.831.20.06.02 «Инструкция по обслуживанию. Luminos RF Classic», AXD3-370.890.01.02.02 «Стратегия сервиса. Luminos RF Classic» в любом виде.
mrfscorpion@gmail.com
ruxulla_13Дата: Воскресенье, 24.Мар.2024, 00:05 | Сообщение # 55
Азербайджан
Баку
Цитата krolly ()
22 июля 2016 года.
HWMaster, подскажите, пожалуйста: в ходе диагностики плат прибора выявили, что на плате A4 D42 мигает красным светодиод V9. Не смогли найти что значит это мигание (в инструкции описано только парное мигание V9 -V10 и тд).
На кассетоприемнике в этот момент горит ошибка Pd.
krolly, здравствуйте.
Вы на Форуме в теме обсуждали насчёт ошибки 7/50 и на кассетоприемнике пишет ошибку Pd.
Не подскажите, как Вы решили эту проблему, буду Вам очень благодарен.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 24.Мар.2024, 08:06 | Сообщение # 56
Ошибка 7/50
Meaning (смысл, значение):
Iconos spot film device turn off (Отключение SFD устройства Iconos)
Info: What to do (Что делать):
Additional Information (Дополнительная информация): No connection to XCU, Check cabling, XCS- Arcnet wirest etc. May also be cause by software problem
(Нет подключения к XCU, проверьте кабели, провод XCS-Arcnet и т. Д. Также может быть вызвано проблемой программного обеспечения)
Displayed to user using the following messages (Отображается пользователю следующие сообщения)
Turn system off/on! (Выключите / включите систему)
ruxulla_13Дата: Понедельник, 08.Апр.2024, 00:12 | Сообщение # 57
Азербайджан
Баку
Алекс-200, здравствуйте Алексей (или Александр ? ).
У Вас есть программное обеспечение для Luminos RF Сlassic от Siemens?
Сообщение отредактировал ruxulla_13 - Понедельник, 08.Апр.2024, 00:14
Алекс-200Дата: Понедельник, 08.Апр.2024, 16:42 | Сообщение # 58
ruxulla_13, к сожалению, не имею.
Александр.
sammm8992Дата: Среда, 10.Апр.2024, 16:23 | Сообщение # 59
Азербайджан
Баку
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Личная темочка sammm8992 присоединена к этой специализированной теме.
Доброго времени суток.
Мне нужна сервисная программа XCS SSW VC10A для рентген машины Luminos RF Classic бренда Siemens.
Кто-нибудь может мне помочь? ...
Можете также связаться по адресу: salamov.samir93@gmail.com.
  • Страница 2 из 2
1. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
2. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
5. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
6. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
7. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
8. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
9. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
1. wewteman1[28.Апр.2024]
2. icelight[27.Апр.2024]
3. medtehlv[27.Апр.2024]
4. Neo55555[26.Апр.2024]
5. SirbuP[26.Апр.2024]
6. Technik38[26.Апр.2024]
7. pvl1[26.Апр.2024]
8. bend3r09[26.Апр.2024]
9. ksa[26.Апр.2024]
10. i12358[25.Апр.2024]
