12фк1
kloun71Дата: Суббота, 12.Дек.2015, 19:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
проблема в следующем, при работе возникает ошибка "измеренный накал меньше заданного", проверили ВСК кабеля, разъемы, питаюшие похоже на урп-амико-30, ошибка возникает 1 раз на 10-8 снимков, кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал kloun71 - Суббота, 12.Дек.2015, 19:07
RADIOTECHNICДата: Суббота, 12.Дек.2015, 21:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 37
Рентгеномеханик, электромеханик.
какая версия программы у вас? какая камера?
Сообщение отредактировал RADIOTECHNIC - Суббота, 12.Дек.2015, 21:16
kloun71Дата: Суббота, 12.Дек.2015, 22:35 | Сообщение # 3
тула
капера пони-1, версия программы 6.0
RADIOTECHNICДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 09:25 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 37
Как я понял камера у вас с бсф?, вам нужно переустановить заново программу альфа потому что все части аппарата управляются данной програмой ошибки питающего, камеры всё связанно с программой, а сбой программы в основном ведёт лаборант который подключает флешки, дики с разными программами, выходит в интернет и тем делает компьютер вирусованным что и вызывает свой программы альфа, нужно установить антивирус и проверить на вирусы ёсли те найдены удалить если не удастца то перестановка os, с полной установкой альфы, но перед тем обязательно перекинуть все бызы на съёмный носитель, после проделанного увидите результат, удачи. Да и не забудьте перед установкой запомнить настроики и каллибровочные данные старой программы потому что старая установленная программа откалиброванна под данный аппарат.
Сообщение отредактировал RADIOTECHNIC - Воскресенье, 13.Дек.2015, 09:35
terbunyДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 10:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Подстройте токи.
michail44Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 06:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 133
рентгентехник
семипалатинск
Добрый день!Прежде чем сносить программу, нужно проверить управление ( ШИМ сигналы) в данном конкретном случае это сигнал мАс ( измеряется как на колодке по цепи 29, так и в блоке стыковки на 4 ноге микросхемы К561ПУ4)Это можно измерить как осцилографом ( посмотреть изменение скважности импульсов, так и тестером изменение напряжения от 1 до 6 вольт).Долее необходимо проверить ток накала в питающем устройстве.Для этого необходимо отключить заглушку ХР11 и подключить амперметр в точки 1Б,2Б.Точки 1А, 2А соединить перемычкой.Ток накала должен соответствовать паспортным значениям трубки.Ну а вообще нужно посмотреть высоковольтный кабель на предмет плохого контакта.Честно говоря, программные сбои бывают очень редко.Да и не сама " Альфа", а JAVA.А такие ошибки как у Вас, это не системная ошибка, это скорее всего ошибка питающего.Поэтому надо проверить прежде всего его.
kloun71Дата: Понедельник, 14.Дек.2015, 07:26 | Сообщение # 7
тула
спасибо всем за помощь!!!
Обязательно отпишусь как все проверим.
kloun71Дата: Понедельник, 04.Янв.2016, 11:37 | Сообщение # 8
тула
Проблема решена, спасибо всем за помощь !
Сообщение отредактировал kloun71 - Понедельник, 04.Янв.2016, 11:37
AlexiumДата: Понедельник, 04.Янв.2016, 13:27 | Сообщение # 9
mad mad mad mad mad diablo diablo diablo diablo ireful ireful ireful ireful
Пишите как решена!
kloun71Дата: Вторник, 05.Янв.2016, 12:06 | Сообщение # 10
тула
Пишите как решена!
извините, не успел рассказать, все очень просто , на плате управления, подкрутил резистор р27(вроде) рядом было написано 120мА, ток был на границе допустимого, повернул пол оборота по часовой стрелке, предел от 50 до 150 мА, поставил около 100мА
michail44Дата: Суббота, 09.Янв.2016, 11:14 | Сообщение # 11
рентгентехник
семипалатинск
Привет всем! Ну все правильно.Анодный ток должен находиться в пределах 100 мА при напряжении 100 кВ. good
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
