Образ Dongle USB от CR-30 ф. AGFA
user_kzДата: Суббота, 26.Мар.2016, 16:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Уважаемые форумчане!
Вчера перестал работать программное обеспечение: пишет информация о лицензии повреждена. Заново запустил программу теперь пишет неправильно настроена разрешение экрана обратитесь к системному администратору. Хотел зайти на NX configuration , но просить ключ и сразу посмотрел USB разъем процессора, а там ключа нет, а фельдшер ответил его вообще не было. Даже до этого времени программа работала без ключа. Как такое возможно?
Кто может снять дамп ключа Dongle USB от CR-30 фирмы AGFA, надо сделать эмуляцию.
Alex1989Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 18:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Там обычно образ лежит диска С. С него восстановиться не пробовали?
user_kzДата: Суббота, 26.Мар.2016, 19:54 | Сообщение # 3
Кызылорда
Можете подсказать подробнее, Вы имеете ввиду образ ключа или системы
Alex1989Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 21:34 | Сообщение # 4
рентген
Русь
Я имел ввиду образ системы. Потому что если до работала без ключа, значит если раскатить - может будет работать и сейчас. Я с cr-30 не работал, только с 85, но насколько понимаю NX станции похожи. На 85 всегда стоит донгл.
user_kzДата: Суббота, 26.Мар.2016, 21:40 | Сообщение # 5
Кызылорда
понял завтра буду пробовать
МастерБакуДата: Суббота, 26.Мар.2016, 23:32 | Сообщение # 6
Цитата user_kz ()
образ ключа
Образ dongle usb не бывает . это не устройство памяти.
madmacДата: Суббота, 26.Мар.2016, 23:59 | Сообщение # 7
В сети
не бывает.
но при недостаточной защите можно сделать т.н. дамп (типа копию содержимого) ключа, потом (с разной степенью геморойности) перенести на другой носитель. или на жесткий компа.
вероятность успеха 50/50. дампованые ключи не особо стабильны.
user_kzДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 08:24 | Сообщение # 8
Кызылорда
http://rus.dongla.net/ вот он делает, снимает дамп и дальше как бы создаст виртуальный ключ
user_kzДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:59 | Сообщение # 9
Кызылорда
восстановил из ранее сохраненного образа систему, сейчас NX запускается, но на пробный период указывая на то что лицензионный ключ не найден. Можете снять дамп от ключа AGFA CR30 и отправить
user_kzДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 06:17 | Сообщение # 10
Кызылорда
Вот ссылка дамперов http://rus.dongla.net/download.html
user_kzДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:04 | Сообщение # 11
Кызылорда
кто нибудь помогите
navesДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
Есть несколько видов ключей, и для каждого типа нужен свой дампер, и свой эмулятор.
не все USB-ключи являются HASP-ключами
вот примеры с картинками
http://www.sporaw.com/work/
user_kz,
проверьте через USBDeview какие ключи вообще вставляли в ваш комп
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
user_kzДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 13:09 | Сообщение # 13
Кызылорда
хорошо вечером посмотрю.
ZukoДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 14:10 | Сообщение # 14
донгл по любому был. Если его вытащить (украсть, потерять, сломать), обычно наступает грейс-период, в течении которого программа NX продолжает работать.
По любому нужно либо найти старый донгл, либо у официалов заказывать новый с генерацией новой лицензии.
Дамп стороннего донгла не поможет - там идет завязка к мак-адресу машины, файлу лицензии и донглу...
WRPДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 14:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Скорей всего донгл этот HASP HL или Hardlock . Дамп может помочь , но проблемы с установкой эмулятора никто не отменял - подпись драйвера и прочее .
user_kzДата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:21 | Сообщение # 16
Кызылорда
вот ключ, теперь дамп нужен, вот и дампер http://nodongle.biz/backup-tools/wibu-key-dongle-free-dumper/ отсюда можно скачать
user_kzДата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:22 | Сообщение # 17
Кызылорда
navesДата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:30 | Сообщение # 18
А за эмулятор вы заплатите?
user_kzДата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:25 | Сообщение # 19
Кызылорда
скажите величину ?
navesДата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:34 | Сообщение # 20
Я в том плане, что вышеприведенная ссылка это только дампер, а эмулятор ключа нужно заказывать на этом же сайте
user_kzДата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:48 | Сообщение # 21
Кызылорда
вот только что сняли дамп, теперь эмулятор. Буду заказывать на другом сайте.
user_kzДата: Четверг, 31.Мар.2016, 18:02 | Сообщение # 22
Кызылорда
Можете подсказать, где находиться файл лицензии на компьютере ?
ZukoДата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:29 | Сообщение # 23
лицензия обычно лежит в папке C:\AGFA\Healthcare\NX\Configuration\Licensing, но могут запихнуть и
в любое другое место.
user_kzДата: Пятница, 08.Апр.2016, 15:44 | Сообщение # 24
Кызылорда
Всё решено.
AdvancemedДата: Пятница, 07.Апр.2023, 01:37 | Сообщение # 25
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
user_kz, Hello dear
Hoping you are in good heath
How did you fix your CR30 that needed a USB Dongle?
Looking forward to share us your experience
Thank you
