Образ Dongle USB от CR-30 ф. AGFA
user_kzДата: Суббота, 26.Мар.2016, 16:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
Кызылорда
Уважаемые форумчане!
Вчера перестал работать программное обеспечение: пишет информация о лицензии повреждена. Заново запустил программу теперь пишет неправильно настроена разрешение экрана обратитесь к системному администратору. Хотел зайти на NX configuration , но просить ключ и сразу посмотрел USB разъем процессора, а там ключа нет, а фельдшер ответил его вообще не было. Даже до этого времени программа работала без ключа. Как такое возможно?
Кто может снять дамп ключа Dongle USB от CR-30 фирмы AGFA, надо сделать эмуляцию.
Alex1989Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 18:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Там обычно образ лежит диска С. С него восстановиться не пробовали?
user_kzДата: Суббота, 26.Мар.2016, 19:54 | Сообщение # 3
Кызылорда
Можете подсказать подробнее, Вы имеете ввиду образ ключа или системы
Alex1989Дата: Суббота, 26.Мар.2016, 21:34 | Сообщение # 4
рентген
Русь
Я имел ввиду образ системы. Потому что если до работала без ключа, значит если раскатить - может будет работать и сейчас. Я с cr-30 не работал, только с 85, но насколько понимаю NX станции похожи. На 85 всегда стоит донгл.
user_kzДата: Суббота, 26.Мар.2016, 21:40 | Сообщение # 5
Кызылорда
понял завтра буду пробовать
МастерБакуДата: Суббота, 26.Мар.2016, 23:32 | Сообщение # 6
Цитата user_kz ()
образ ключа
Образ dongle usb не бывает . это не устройство памяти.
madmacДата: Суббота, 26.Мар.2016, 23:59 | Сообщение # 7
не бывает.
но при недостаточной защите можно сделать т.н. дамп (типа копию содержимого) ключа, потом (с разной степенью геморойности) перенести на другой носитель. или на жесткий компа.
вероятность успеха 50/50. дампованые ключи не особо стабильны.
user_kzДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 08:24 | Сообщение # 8
Кызылорда
http://rus.dongla.net/ вот он делает, снимает дамп и дальше как бы создаст виртуальный ключ
user_kzДата: Воскресенье, 27.Мар.2016, 18:59 | Сообщение # 9
Кызылорда
восстановил из ранее сохраненного образа систему, сейчас NX запускается, но на пробный период указывая на то что лицензионный ключ не найден. Можете снять дамп от ключа AGFA CR30 и отправить
user_kzДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 06:17 | Сообщение # 10
Кызылорда
Вот ссылка дамперов http://rus.dongla.net/download.html
user_kzДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:04 | Сообщение # 11
Кызылорда
кто нибудь помогите
navesДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 12:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1070
Есть несколько видов ключей, и для каждого типа нужен свой дампер, и свой эмулятор.
не все USB-ключи являются HASP-ключами
вот примеры с картинками
http://www.sporaw.com/work/
user_kz,
проверьте через USBDeview какие ключи вообще вставляли в ваш комп
http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
user_kzДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 13:09 | Сообщение # 13
Кызылорда
хорошо вечером посмотрю.
ZukoДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 14:10 | Сообщение # 14
донгл по любому был. Если его вытащить (украсть, потерять, сломать), обычно наступает грейс-период, в течении которого программа NX продолжает работать.
По любому нужно либо найти старый донгл, либо у официалов заказывать новый с генерацией новой лицензии.
Дамп стороннего донгла не поможет - там идет завязка к мак-адресу машины, файлу лицензии и донглу...
WRPДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 14:20 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 24
Скорей всего донгл этот HASP HL или Hardlock . Дамп может помочь , но проблемы с установкой эмулятора никто не отменял - подпись драйвера и прочее .
user_kzДата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:21 | Сообщение # 16
Кызылорда
вот ключ, теперь дамп нужен, вот и дампер http://nodongle.biz/backup-tools/wibu-key-dongle-free-dumper/ отсюда можно скачать
user_kzДата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:22 | Сообщение # 17
Кызылорда
navesДата: Вторник, 29.Мар.2016, 11:30 | Сообщение # 18
А за эмулятор вы заплатите?
user_kzДата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:25 | Сообщение # 19
Кызылорда
скажите величину ?
navesДата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:34 | Сообщение # 20
Я в том плане, что вышеприведенная ссылка это только дампер, а эмулятор ключа нужно заказывать на этом же сайте
user_kzДата: Вторник, 29.Мар.2016, 12:48 | Сообщение # 21
Кызылорда
вот только что сняли дамп, теперь эмулятор. Буду заказывать на другом сайте.
user_kzДата: Четверг, 31.Мар.2016, 18:02 | Сообщение # 22
Кызылорда
Можете подсказать, где находиться файл лицензии на компьютере ?
ZukoДата: Пятница, 01.Апр.2016, 16:29 | Сообщение # 23
лицензия обычно лежит в папке C:\AGFA\Healthcare\NX\Configuration\Licensing, но могут запихнуть и
в любое другое место.
user_kzДата: Пятница, 08.Апр.2016, 15:44 | Сообщение # 24
Кызылорда
Всё решено.
AdvancemedДата: Пятница, 07.Апр.2023, 01:37 | Сообщение # 25
Laboratory analyzer
Йемен
Sana`a
user_kz, Hello dear
Hoping you are in good heath
How did you fix your CR30 that needed a USB Dongle?
Looking forward to share us your experience
Thank you
1. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[groza (10.Май.2026)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
6. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
7. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
8. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
9. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
