  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРД-Электрон (Ошибка "Не удалось получить изображение с детектора")
КРД-Электрон
Iluha92Дата: Среда, 29.Мар.2017, 04:21 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
Идею обязательно проверю, настройки dicom могу кинуть только из баз epo_hw и elpacs_config
FeTДата: Среда, 29.Мар.2017, 16:59 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Цитата Iluha92 ()
Проще помоему распаковать чистую базу
Ну если она есть, то конечно!
Iluha92Дата: Четверг, 30.Мар.2017, 17:07 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 58
Оренбург
Всем спасибо, кто откликнулся, проблему удалось победить, только чем конкретно сам не понял, за один сеанс увеличил таймауты dicom сервисов с 45000 до 75000, в настройках epo: вариант поставки стояло krdmaxima, поставил krdoko, и через ssms удалил неиспользуемые сервисы dicom (2шт.), перезагрузил машину, 1 снимок уходит за 8 сек., два снимка за 13
FeTДата: Четверг, 30.Мар.2017, 18:45 | Сообщение # 44
Ну это вообще не о чем в данном аппарате. Влияет только на список АПР у лаборанта на зеленом человечке.
Что логично, по логам!
И всё таки попробуй с пустой базой, посмотри разницу во времени отправки.
Доводил отправку до 10 снимков за 1,5 секунды.
TechnomanДата: Пятница, 31.Мар.2017, 17:56 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Продолжу свою тему с медленной отправкой пациентов, так вот с помощью SQL Profiler удалось обнаружить что SQL зависает на процедуре:
Код
SELECT
[Extent1].[Id] AS [Id],
[Extent1].[OpticalParameterId] AS [OpticalParameterId],
[Extent1].[SeriesId] AS [SeriesId],
[Extent1].[PhysicianId] AS [PhysicianId],
[Extent1].[ContrastId] AS [ContrastId],
[Extent1].[DicomUid] AS [DicomUid],
[Extent1].[Uid] AS [Uid],
[Extent1].[SopClassUid] AS [SopClassUid],
[Extent1].[FileName] AS [FileName],
[Extent1].[FocalDistance] AS [FocalDistance],
[Extent1].[EntranceDose] AS [EntranceDose],
[Extent1].[Dose] AS [Dose],
[Extent1].[ExternalFilm] AS [ExternalFilm],
[Extent1].[ImagePreview] AS [ImagePreview],
[Extent1].[FileSize] AS [FileSize],
[Extent1].[DateCreation] AS [DateCreation],
[Extent1].[Status] AS [Status],
[Extent1].[DoseIndicator] AS [DoseIndicator],
[Extent1].[DoseIndicatorDeviation] AS [DoseIndicatorDeviation],
[Extent1].[DoseIndicatorResult] AS [DoseIndicatorResult],
[Extent1].[ImageType] AS [ImageType],
[Extent1].[MultiframeTypeId] AS [MultiframeTypeId],
CAST( [Extent1].[FrameRate] AS tinyint) AS [C1],
[Extent1].[CurveTypeId] AS [CurveTypeId],
[Extent1].[HightQuality] AS [HightQuality],
[Extent1].[IsFilm] AS [IsFilm],
[Extent1].[Kv] AS [Kv],
[Extent1].[Ma] AS [Ma],
[Extent1].[Ms] AS [Ms],
[Extent1].[Mas] AS [Mas],
[Extent1].[PostProccesTlsPath] AS [PostProccesTlsPath],
[Extent1].[MaskFrameNumber] AS [MaskFrameNumber],
[Extent1].[IsSubtractionEnabled] AS [IsSubtractionEnabled],
[Extent1].[XSubtractionShift] AS [XSubtractionShift],
[Extent1].[YSubtractionShift] AS [YSubtractionShift],
[Extent1].[Landmark] AS [Landmark],
[Extent1].[Comment] AS [Comment],
[Extent1].[TomoLayerHeight] AS [TomoLayerHeight],
[Extent1].[ImagePixelSpacing] AS [ImagePixelSpacing],
[Extent1].[FluoroKv] AS [FluoroKv],
[Extent1].[FluoroMa] AS [FluoroMa],
[Extent1].[TubeHeat] AS [TubeHeat],
[Extent1].[ReopField] AS [ReopField],
[Extent2].[Id] AS [Id1],
[Extent2].[XOffset] AS [XOffset],
[Extent2].[YOffset] AS [YOffset],
[Extent2].[Scale] AS [Scale],
[Extent2].[CircleShutterId] AS [CircleShutterId],
[Extent2].[RectangleShutterId] AS [RectangleShutterId],
[Extent2].[Window] AS [Window],
[Extent2].[Level] AS [Level],
[Extent2].[Gamma] AS [Gamma],
[Extent2].[LLateralityIsVisible] AS [LLateralityIsVisible],
[Extent2].[RLateralityIsVisible] AS [RLateralityIsVisible],
[Extent2].[LLateralityX] AS [LLateralityX],
[Extent2].[LLateralityY] AS [LLateralityY],
[Extent2].[RLateralityX] AS [RLateralityX],
[Extent2].[RLateralityY] AS [RLateralityY],
[Extent2].[LateralityAngle] AS [LateralityAngle],
[Extent2].[LLateralityTranslatedX] AS [LLateralityTranslatedX],
[Extent2].[LLateralityTranslatedY] AS [LLateralityTranslatedY],
[Extent2].[RLateralityTranslatedX] AS [RLateralityTranslatedX],
[Extent2].[RLateralityTranslatedY] AS [RLateralityTranslatedY],
[Extent2].[ShutterAngle] AS [ShutterAngle],
[Extent2].[Rotate] AS [Rotate],
[Extent2].[Flip] AS [Flip],
[Extent2].[IsInverse] AS [IsInverse],
[Extent2].[Substraction] AS [Substraction],
[Extent2].[MaskFrameNumber] AS [MaskFrameNumber1],
[Extent2].[HorizontalPixelShift] AS [HorizontalPixelShift],
[Extent2].[VerticalPixelShift] AS [VerticalPixelShift],
[Extent2].[Landmark] AS [Landmark1],
[Extent2].[OverlayData] AS [OverlayData],
[Extent3].[Id] AS [Id2],
[Extent3].[X] AS [X],
[Extent3].[Y] AS [Y],
[Extent3].[Radius] AS [Radius],
[Extent3].[Color] AS [Color],
[Extent3].[XTranslated] AS [XTranslated],
[Extent3].[YTranslated] AS [YTranslated],
[Extent4].[Id] AS [Id3],
[Extent4].[X] AS [X1],
[Extent4].[Y] AS [Y1],
[Extent4].[Width] AS [Width],
[Extent4].[Height] AS [Height],
[Extent4].[Color] AS [Color1],
[Extent4].[XTranslated] AS [XTranslated1],
[Extent4].[YTranslated] AS [YTranslated1],
[Extent4].[WidthTranslated] AS [WidthTranslated],
[Extent4].[HeightTranslated] AS [HeightTranslated]
FROM    [dbo].[Image] AS [Extent1]
INNER JOIN [dbo].[ImageOpticalParameters] AS [Extent2] ON [Extent1].[OpticalParameterId] = [Extent2].[Id]
LEFT OUTER JOIN [dbo].[CircleShutter] AS [Extent3] ON [Extent2].[CircleShutterId] = [Extent3].[Id]
LEFT OUTER JOIN [dbo].[RectangleShutter] AS [Extent4] ON [Extent2].[RectangleShutterId] = [Extent4].[Id]
Методом тыка нашёл что во всей процедуре тормозит процесс [Extent1].[ImagePreview] AS [ImagePreview] в базе находится тут dbo.image.ImagePreview, у него тип данных verbinary(MAX) и размер каждой превьюшки 35кБ.
Каким образом можно это оптимизировать или отключить эти превью? Или может ещё что-то можно сделать?
FeTДата: Пятница, 31.Мар.2017, 19:25 | Сообщение # 46
Собственно из-за этого все проблемы, Вы совершенно правы. И если посмотреть в SQL Profiler, отбор ВСЕЙ этой таблички, при отправке каждого файла, происходит ШЕСТЬ раз. А поскольку исследований и снимков уже много, то и объем памяти для этого нужен не маленький.
Как уже говорил надо чистить базу до уровня снимков, но не выше.
Iluha92Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 05:38 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 58
Оренбург
дёрни меня за ногу Паш, не вижу на своем аппарате такой таблички!
Iluha92Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 05:41 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 58
Оренбург
А она наверное на серваке лежит, в базе ELPACS20Preview - не?
FeTДата: Суббота, 01.Апр.2017, 11:05 | Сообщение # 49
Нет!
Ещё раз коротко: У Электрона с ~2012 года базы лаборанта и врача (сервер) независимы, общаются по протоколу DICOM. И каждый софт обращается к своей базе и ничего не знает про другую.
К слову импортные аппараты так давно живут!
Нужная таблица находится в в базе WGD!
Имя таблицы: Image.
И в ней поле ImagePreview. Но очищать поле нельзя, ЕПО будет вываливаться с ошибкой, только удалять записи из таблицы.
TechnomanДата: Суббота, 01.Апр.2017, 12:17 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 50
Кувандык
Что Вы имеете ввиду под "удалять записи из таблицы", удалять количество пациентов?
FeTДата: Суббота, 01.Апр.2017, 15:02 | Сообщение # 51
Именно удаление и ничего больше. Есть такая команда в T-SQL: DELETE.
Только делать это надо со знаем структуры базы, так как есть связи между таблицами.
Вы имели ввиду уменьшать? - НЕТ! Как я уже писал, уровни выше снимков не трогать, иначе лаборанты вас "проклянут".
Т.е. ни серии, ни исследования, ни пациентов не трогаем!
@lexДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 12:18 | Сообщение # 52
Tambov
Подскажите, пожалуйста, на компе стоит PickSys, диск D полностью заполнен, необходимо перебросить часть данных на другой жесткий диск, примерно 500 ГБ. Можно ли из папки Medium переместить все данные на другой диск? Что делать с папкой Backup, можно ли ее очистить?
FeTДата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 22:57 | Сообщение # 53
На каком компе? Какая версия ПО? Какой аппарат?
shichigatsuДата: Вторник, 06.Апр.2021, 23:47 | Сообщение # 54
Сыктывкар
Здравствуйте. Питающее Indico, аппарат крт, 2017 г.в. Ошибка генератора 41. По талмутам пишет что неинициализирована динамическая библиотека. Как её инициализировать?
zxc2007zxcДата: Четверг, 08.Апр.2021, 20:40 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 150
Вологда
shichigatsu, перепрограмировать питающее либо сброс на заводские и накатить бэкап
zxc2007zxcДата: Четверг, 08.Апр.2021, 20:41 | Сообщение # 56
Вологда
Батарейка случаем не капут?
zxc2007zxcДата: Четверг, 08.Апр.2021, 20:48 | Сообщение # 57
Вологда
shichigatsu, E041 Receptor Data Corrupt Generator detects corrupt receptor data. Reprogram receptor data or set factory defaults.
  • Страница 2 из 2
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
