Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » рентген Magnum 2002г (ошибка comm error)
seabeeДата: Вторник, 25.Июл.2017, 09:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1289
Ошибка при включении пульта выходит сразу не загружая режимы.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 25.Июл.2017, 09:53
bespalnik72Дата: Вторник, 25.Июл.2017, 17:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 317
красноярск
Доброго времени суток!! Очень похоже на G 100..Если так то меняйте батарейки в пульте и самом питающем , загружайте файл конфигурации или прописывайте вручную согласно тех токументации..загружайте файл орган автоматики из генвара если слетела калибровка придется калибровать..
586
ИванычДата: Вторник, 25.Июл.2017, 21:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Проверьте целостность кабеля от пульта к питающему и исправность микросхем МАХ232 в пульте и на плате Generator control board. Убедитесь, что пульт и шкаф питающего заземлены.
Алекс-200Дата: Среда, 26.Июл.2017, 18:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1197
seabee, имел такое с "чужим" аппаратом, на котором после замены "сдохшей" батарейки появилось такое сообщение.
Действия:
1. Сброс на заводские настройки.
2. Восстановление конфигурации по фактическому составу - излучатели, рабочие места и пр.
3. Восстановление программного интерфейса по фактическому монтажу.
Успехов.
renmasterДата: Четверг, 27.Июл.2017, 21:09 | Сообщение # 5
согласен с выше сказанным ..замена батареек и восстановление конфигурации аппарата
seabeeДата: Суббота, 29.Июл.2017, 15:29 | Сообщение # 6
Спасибо.Неисправность плавающая.После 2х перегрузок работает.Жду полной остановки.
Алекс-200Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 18:21 | Сообщение # 7
Проверьте напряжение батарейки. Складывается впечатление, что во время перегрузок батарейка или конденсаторы цепи резервного питания подзаряжаются.
Или еще проще: замените батарейку "на ходу" когда всё работает.
LongДата: Суббота, 29.Июл.2017, 19:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 144
Ульяновск
В любом случае сделай backup конфигурации и настроек пока есть возможность, иначе потом геморроя не оберёшься...
petroveechДата: Среда, 02.Авг.2017, 07:10 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1071
Иженер
Т. е. на включенном аппарате.
BittboxДата: Пятница, 17.Май.2019, 12:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Тамбов
Приветствую всех форумчан! Аппарат Magnum C при включении пишет:"Ошибка прием" и ничего не происходит, даже в сервисный режим не зайти. Кабель свзяи между пультом и генератором проверяли, целый, батарейки ( и в пульте и в генераторе) тоже проверяли 3.05 B. Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
petroveechДата: Вторник, 21.Май.2019, 06:57 | Сообщение # 11
Иженер
Действия:
Успехов.
Вот же выше. Ни чего нового. Если нет бэкапа то плохо.
BittboxДата: Среда, 22.Май.2019, 13:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 49
Тамбов
petroveech, сегодня подоткнули пульт в идентичный аппарат и все нормально работало. получается, что накрылась память в генераторе? как его прошить в генераторе?
kloun71Дата: Среда, 22.Май.2019, 14:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 274
тула
как правило умирает батарейка, лучше менять ее на включенном аппарате, еще на материнской плате генератора, есть 2-ве микросхемы , они квадратные и их 2 (вставлены в гнезда) они отвечают за передачу, но думаю что проблема в батарейке. 2. Если можешь , то подключись генваром (GenWar 32) и скопируй настройки. Если не как, то можешь генератор сбросить в заводские настройки (8 переключатель на sw2, но это надо уточнить, не помню), но надо будет настраивать генератор.
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 22.Май.2019, 14:48
kloun71Дата: Среда, 22.Май.2019, 14:50 | Сообщение # 14
тула
petroveech, если есть такой же, и одинаковая трубка, то зайди с помощью GenWar, и скопируй настройки, и перелезай в неработающий (после сброса в заводские).
BittboxДата: Среда, 22.Май.2019, 15:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 49
Тамбов
kloun71, где взять программу GenWar и как выглядит данная процедура? Если можно, поподробнее, буду признателен.
kloun71Дата: Среда, 22.Май.2019, 15:40 | Сообщение # 16
тула
эта программа есть в хранилище, и даже есть инструкция как пользоваться
BittboxДата: Среда, 22.Май.2019, 16:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 49
Тамбов
kloun71, программу саму нашел, а вот инструкцию, к сожалению не обнаружил
Алекс-200Дата: Среда, 22.Май.2019, 17:36 | Сообщение # 18
Если аппараты монтировал один человек, то повезёт.
Обычно каждый монтажник по своим соображениям конфигурирует аппарат.
Тогда:
terbunyДата: Среда, 22.Май.2019, 20:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
Bittbox, Есть такая инструкция
GenWare-.pdf (681.7 Kb)
BittboxДата: Среда, 29.Май.2019, 15:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 49
Тамбов
Товарищи вообщем проблема такова, что при включении на пульте сразу вылетает ошибка "comm error". Причем подтыкали сам пульт в заведомо рабочий аппарат и вылетала ошибка "comm error". меняли 232 микросхемы, сбрасывали пульт тоже без изменений. Даже когда отдельно пульт подключаем, выводится ошибка "comm error" в самом пульте моргает светодиод DS1. генератор Magnum C. что может быть, уже мысли даже не приходят?
chuck_poДата: Среда, 27.Апр.2022, 13:43 | Сообщение # 21
главный инженер
Коллеги, подскажите на рентгене КРД-СМ 50/125 Спектр АП с генератором Magnum программа при снимке выдает "e011 Слишком большие миллиамперы при экспозиции". Перед этим слетали установки, менялась батарейка на генераторе. Загружался бэкап из имеющегося файла. Что можете посоветовать?
AVAMДата: Среда, 27.Апр.2022, 19:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 298
москва
Войти в сервис и калибровать трубу.
ANDRY
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (03.Май.2024)]
2. Не вращается бор на р...[Гайковерт (03.Май.2024)]
3. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
4. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
5. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
6. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (02.Май.2024)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[vityabonya15 (01.Май.2024)]
9. Рентгенаппарат Lumino...[lavista (01.Май.2024)]
1. GAV[03.Май.2024]
2. zegarfotomaster[03.Май.2024]
3. Dsfgs5435[03.Май.2024]
4. Amazonnnxco[03.Май.2024]
5. ShmoninVladimir[03.Май.2024]
6. TumerHon[02.Май.2024]
7. kemelahunovich[02.Май.2024]
8. dj-evvect[02.Май.2024]
9. BruceThynC[02.Май.2024]
10. cryonus[02.Май.2024]
