Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ортопантомограф ОР 100 ([ok]не работает в автоматическом режиме)
генаfДата: Пятница, 01.Окт.2010, 20:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 611
медтехникl
ортопантомограф ОР 100 (2001 г.) не работает в автоматическом режиме. В тестовом режиме - норма. В ручном режиме снимки делает. В автоматическом режиме после нажатия кнопки экспозиции появляется ошибка
Sy
22
03
Напряжения на платах в норме. Может у кого есть расшифровка ошибок (нужно Руководство по поиску неисправновтей ОР 100 и желательно схема принципиальная).
Может кто поделится документацией или советом. Заранее благодарен.
sloniksДата: Суббота, 02.Окт.2010, 11:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Что значит
Quote (генаf)
Что - то не припомню такой режим в ортопантомографах...
Кодов ошибок нигде нет... Даже производителей не найти :(
генаfДата: Суббота, 02.Окт.2010, 18:32 | Сообщение # 3
медтехникl
sloniks, если быть более точным, то это вариант экспозиции
А - автоматический контроль за экспозицией
М - ручной контроль за экспозицией
Т - тестовый вариант
Так вот в режиме автоматического контроля за экспозицией и выскакивает ошибка
генаfДата: Вторник, 05.Окт.2010, 17:09 | Сообщение # 4
медтехникl
При более детальном обследовании выяснилось, что и в ручном режиме (ручной контроль за экспозицией) при превышении тока экспозиции более 10 ма аппарат уходит в эту же ошибку. Неужели ни у кого нет Руководства по поиску неисправностей на данный аппарат?
TiP_61Дата: Среда, 13.Окт.2010, 15:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 94
генаf добрый день. SY22 ARC - ошибка трубки во время экспозиции. Перед всем тем что здесь написано - проверь все предохранители на всех платах. Проверь соединение, но вообще данная ошибка в твоей ситуации скорее всего происходит из-за того что во время автоматической съемки на трубку дается большее напряжение чем во время ручной съемки. Попробуй провести эксперимент - провести съемку в ручном режиме при больших значениях тока и напряжения. А так по решению данной проблемы -читай ниже. Тебе нужно выключить аппарат. Потом на задней стенке аппарата есть кнопка. Нажать её и включить питание. Держим кнопку и ждем пока не загорится надпись OPSer. После этого жмешь кнопку ок в течении 3 сек. нажимаешь кнопку вверх до появления букв Sr. жмешь ок. ищешь sr 76. заходишь в нее и жмешь на кнопку экспозиции. Sr 76 PUP жмешь порядка 10 раз. Ниже таблица которая тебе пригодится:
kV mA s (VkVref) (VmAref)
20 1.0 3.2 (1.00 V) (0.24 V)
30 1.0 3.2 (1.51 V) (0.24 V)
40 1.0 3.2 (2.00 V) (0.24 V)
50 1.0 3.2 (2.49 V) (0.24 V)
54 1.0 3.2 (2.71 V) (0.24 V)
57 1.0 3.2 (2.84 V) (0.24 V)
60 1.0 3.2 (3.00 V) (0.24 V)
63 1.0 3.2 (3.16 V) (0.24 V)
66 1.0 3.2 (3.31 V) (0.24 V)
70 1.0 3.2 (3.49 V) (0.24 V)
73 1.0 3.2 (3.67 V) (0.24 V)
77 1.0 3.2 (3.84 V) (0.24 V)
После этого заходишь в программу SR77 жмешь на кнопку экспозиции. После этого на экране должны появиться цифры в районе 195. Если этих цифр нет, или они сильно завышены\занижены - меняй трубку. Выход из сервисного меню - выключением аппарата. Если нет кнопки на задней стороне аппарата - включаешь аппарат - жмешь сначала кнопку ок в течении 10-15 сек. После этого жмешь кнопку влево (не отпускаешь) -затем вправо (не отпускаешь) . Отпускаешь эти кнопки так же сначала влево потом вправо. после этого ты в сервисном меню.
Программы Sr77 или Sr76 могут проводится либо сначала 76 потом 77 либо наоборот 77 потом 76. В общем будут вопросы- пиши.
генаfДата: Среда, 13.Окт.2010, 16:38 | Сообщение # 6
медтехникl
TiP_61, огромное спасибо за участие. Полностью согласен. Проблема РЕШЕНА. Произведена регулировка кодов тока трубы с помощью Sr 77. Было 196 - установлено 210. Аппарат работает без сбоев.
stomservДата: Понедельник, 24.Янв.2011, 17:59 | Сообщение # 7
Инженер (стоматология)
Харьков
[quote=sloniks]Даже производителей не найти :([/quote]
да они то есть, но толку....... http://www.instrumentariumdental.com/
To tip__61
[quote=sloniks]Потом на задней стенке аппарата есть кнопка. Нажать её и включить питание. Держим кнопку и ждем пока не загорится надпись OPSer. После этого жмешь кнопку ок в течении 3 сек. нажимаешь кнопку вверх до появления букв Sr. :([/quote]
Подскажи пожалуйста что имеется в виду. Какая и где кнопка. К чему спрашиваю, я не могу войти в программное меню. Наверно игра с пультом это к моему случаю. Только буквенный режим по инструкции "Pr ##" заранее спасибо.
Сообщение отредактировал stomserv - Понедельник, 24.Янв.2011, 18:44
brainsДата: Среда, 09.Фев.2011, 11:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
рентгенщик
есть доки от op100, op100d, op200. Правда на немецком пости все. куда выложить?
генаfДата: Среда, 09.Фев.2011, 18:42 | Сообщение # 9
медтехникl
brains, лучше всего в хранилище
brainsДата: Четверг, 10.Фев.2011, 17:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
рентгенщик
доступа нет пока.
stomservДата: Пятница, 11.Фев.2011, 15:20 | Сообщение # 11
Харьков
Пиши сообщения, участвуй в разборах. Скоро появится.
brainsДата: Пятница, 11.Фев.2011, 18:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Просят уже. На webfile пытаюсь выложить. Уже залил, но ссылку получить не могу. Заливаю по новой.
brainsДата: Понедельник, 14.Фев.2011, 10:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
рентгенщик
доступ появился, но максимум 15 метров, а там почти 80. Буду бить.
TiP_61Дата: Понедельник, 14.Фев.2011, 21:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 94
ответ для stomserv
brainsДата: Вторник, 15.Фев.2011, 05:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 39
рентгенщик
залил в хранилище
stomservДата: Вторник, 15.Фев.2011, 11:55 | Сообщение # 16
Харьков
Большушее спасибо!!! пойду читать переводить!!!!!
mail1
Вот только какой то глюк с 3-м архивом:
! 1125_op_oc100.part3.rar: Ошибка CRC в op_oc100\SN90000_bis\Anleitungen\OP100_Elektrobetrieb und Verdrahtung 63456.pdf, файл повреждён
! 1125_op_oc100.part3.rar: Неожиданный конец архива
!!!??? Может перезагрузить????? 3-й, 4-й, 5-й. Т.К. после 2-го правильно не разархивируется. (скачивал 3 раза ошибка одна и та же).
Сообщение отредактировал stomserv - Вторник, 15.Фев.2011, 12:37
brainsДата: Четверг, 17.Фев.2011, 19:32 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 39
рентгенщик
проверь еще раз.
stomservДата: Вторник, 22.Фев.2011, 10:45 | Сообщение # 18
Харьков
с 2-х архивов вроде залил, большое спасибо. Побежал за словарём. mail1
GarussДата: Четверг, 07.Апр.2011, 07:07 | Сообщение # 19
Ортопантомограф OP100D выдает ошибку SY23.
Документации нет никакой. Прошу поделиться информацией.
Maks0086Дата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 12:13 | Сообщение # 20
Quote (Garuss)
Отказ инвертора. Электрический ток трубы и напряжение не повышаются во время экспозиции.
Проверь 310 Вольт (на плате питания, прозвони провода), также проверь другие напряжения на плате Inverter
Board, проверь все напряжения на плате Power Supply Board.
brainsДата: Воскресенье, 10.Апр.2011, 19:56 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 39
рентгенщик
Если снять крышку над головой пациента, то сбоку установлена плата аек. На ней резульник многооборотный. Им подбирается частота АЕК. Настраивал на глаз.
GarussДата: Среда, 20.Апр.2011, 06:05 | Сообщение # 22
РЕШЕНО!
Вышла из строя разделительная емкость в инверторе (2,5мкф х 450v).
Всем огромное спасибо!
HukoJIa59Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 22:43 | Сообщение # 23
Стоматология
Пермь
Quote (TiP_61)
Здравствуйте. Сделал все как написано, вроде помогает, но ненадолго (+\- час\неделя). Новичок в ремонтах, но взялся, дак охота до конца довести. Подскажите, что можно проверить, желательно подробнее)). Заранее спасибо.
TiP_61Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:05 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 94
если такая фигня, то рекомендую проверить все провода, именно повращать голову и при этом поставить на прозвонку.
TiP_61Дата: Суббота, 24.Мар.2012, 21:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 94
Vlad_NovДата: Среда, 29.Авг.2012, 15:45 | Сообщение # 26
Народ, подскажите пожалуйста где копать?
Аппарат после включения выдает SY 24 FIL
Vlad_NovДата: Среда, 28.Ноя.2012, 08:30 | Сообщение # 27
Quote (Vlad_Nov)
Проблема решена выставлением значения 210 в SR77..
Bus97Дата: Воскресенье, 10.Фев.2013, 19:15 | Сообщение # 28
Ярославль
Господа, кто-нибудь может дать точное название и парт номер кабеля на OP200, который идёт от платы управления кассетой. Толстый такой, который обычно ломается.
Сообщение отредактировал Bus97 - Воскресенье, 10.Фев.2013, 19:18
chershscvelleДата: Среда, 03.Июл.2013, 16:18 | Сообщение # 29
инженер по мед. оборудованию
Здравствуйте. К сожалению скачать мануалы на OP100D не могу, т.к. являюсь новичком. Ортопантомограф пишет ошибку Sy 32 Por в режиме работы цефалостата. В чем может быть неисправность? Как устранить?
RemДата: Вторник, 25.Фев.2014, 11:52 | Сообщение # 30
москва
Подскажите пожалуйста новичку!
Орто OP 100 после включения выдает SY 29. Что делать?
ilya123Дата: Четверг, 04.Сен.2014, 10:02 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 151
инженер-электроник
Добрый день,коллеги.
Подскажите, ОР100 при загрузке выдает ошибку Er 45 inP и дальше ни как..
что бы это значило ?
Доков нет. Поделитесь кто чем может..
VemoДата: Среда, 22.Окт.2014, 09:23 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Кнопки на задней крышке нет. В пользовательское меню (режим) захожу, а в сервисный - никак. Жму влево-вправо, никак не выходит.
VemoДата: Четверг, 23.Окт.2014, 19:42 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Наш ОПГ оказался очень древним и вход в сервисный режим осуществляется перемычкой-джампером на плате (фото 1). А ошибку "sy22" победили заменой трубки biggrin ;
Цитата Rem ()
SY 29. Что делать?
фото 2,3,4;
Цитата ilya123 ()
Er 45 inP
фото 5 и 6;
Цитата chershscvelle ()
пишет ошибку Sy 32
описание этой ошибки нет в сервис-мануале.
3257436.jpg (221.0 Kb) · 6805968.jpg (200.8 Kb) · 6748475.jpg (175.1 Kb) · 7021657.jpg (146.9 Kb) · 6473695.jpg (149.8 Kb) · 8469587.jpg (163.3 Kb)
1. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
2. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
1. Shabalinlexa[05.Май.2024]
2. OksanochkaVet[05.Май.2024]
3. dodobaev_ae[05.Май.2024]
4. Recerkular[05.Май.2024]
5. pajalnic[05.Май.2024]
6. Olimvully[04.Май.2024]
7. GAV[03.Май.2024]
8. zegarfotomaster[03.Май.2024]
9. Dsfgs5435[03.Май.2024]
10. Amazonnnxco[03.Май.2024]
