  • Страница 5 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Дентальный рентгеновский аппарат Kodak 2100 (Проблемы и их решения)
Mixage1990Дата: Понедельник, 09.Янв.2017, 11:46 | Сообщение # 161
Инженер- электроник
Владимир
lis63, Доброго времени суток, столкнулся с проблемой е13 на кодаке2100, видел , что у вас есть мануал на данный аппарат, не могли бы вы скинуть на почту? mixailkosterevo@mail.ru
Mixage1990
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 13:30 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 11276
http://www.medteh.info/forum/33-14736-1
http://www.medteh.info/forum/33-4678-1
http://www.williamgreen.com.au/sites....ide.pdf
и т.д.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 09.Янв.2017, 13:35
ТимошаДата: Пятница, 20.Янв.2017, 16:22 | Сообщение # 163
Широкого профиля
Новокузнецк
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите если кто знает.
Проблема с Кодак 2000, не фиксируется позиция трубы.
После установки трубы на снимок, сестра выбегает в соседнюю комнату для "нажать кнопку".
За это время позиция трубы меняется.
От блока, прикрученного к стене до трубы получается три "локтя".
Один передвигается только в горизонтальной плоскости.
Второй имеет регулировку, можно усилить, можно ослабить.
В третьем стоит газовая стойка, вот в нем и проблема.
Вопрос, можно ли, что-то сделать (отрегулировать, притормозить и т.д.) с третьим коленом, или только менять стойку?
bespalnik72Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 17:51 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 317
красноярск
Здравствуйте!Проверьте позиционирования блока основания при помощи уровня .если всё нормально на одном из плеч есть регулировка .снимите пластиковые крышки увидите регулировочную гайку с отверстиями по периметру ...
586
ТимошаДата: Суббота, 21.Янв.2017, 06:06 | Сообщение # 165
Широкого профиля
Новокузнецк
Да, на одном то есть, с ним как раз всё нормально, а проблема с другим плечом, там где газовая стойка.
Вот и спрашиваю, там то как регулировать?
bespalnik72Дата: Суббота, 21.Янв.2017, 07:19 | Сообщение # 166
красноярск
доброго времени суток.если все условия в норме все по уровню тогда только замена газового ам-ра..
586
ТимошаДата: Суббота, 21.Янв.2017, 10:22 | Сообщение # 167
Широкого профиля
Новокузнецк
bespalnik72, спасибо.
Да, пожалуй, что так, хотя конечно странно...
Почему бы не сделать такую же регулировку как и во 2-м колене, так как у Трофи это сделано?
А кто нибудь эту стойку менял?
Как ее заказать то правильно?
petroveechДата: Суббота, 21.Янв.2017, 11:56 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1071
Иженер
Пытался, но точь такую не нашёл. По размеру очень похожа на подкапотную от иномарки.
ТимошаДата: Суббота, 21.Янв.2017, 12:22 | Сообщение # 169
Широкого профиля
Новокузнецк
Понял, скорей всего так и есть, не будут же буржуи целую линию открывать ради производства этих стоек.
Будем искать...
huliganДата: Суббота, 21.Янв.2017, 15:48 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 145
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Вам нужно заменить "Газовый Лифт"
huliganДата: Вторник, 24.Янв.2017, 13:58 | Сообщение # 171
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Если проблема действительно в Газ.лифте, могу подсказать, хде можно прикупить.
ТимошаДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 09:26 | Сообщение # 172
Широкого профиля
Новокузнецк
Ну, был бы признателен.
petroveechДата: Понедельник, 30.Янв.2017, 06:59 | Сообщение # 173
Иженер
Все хотят знать.
andy68Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 10:35 | Сообщение # 174
Коллеги, всем доброго дня,
есть kodak 2100. E13, стабильно и постоянно.
Подскажите, кто в Питере может за разумные деньги восстановить аппарат?
Сообщение отредактировал andy68 - Пятница, 10.Фев.2017, 10:36
avadminДата: Пятница, 10.Фев.2017, 16:46 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 49
service
SPb
Что такое разумные деньги?
KyochДата: Пятница, 10.Фев.2017, 18:13 | Сообщение # 176
У вас сообщений: 76
Чита
Судя по этим постам, Е13-15 это болезнь данного апппарата, отваливается контакт от высокоомного резистора. Думаю, вследствие тепловой деформации изолятора.
andy68Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 23:13 | Сообщение # 177
avadmin, разумные деньги - это существенно меньше цены новой головы.
мне предложили ремонт за 43 ТЫР - на треть этой суммы я готов.
Alex70ttДата: Пятница, 10.Фев.2017, 23:56 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
за 10 ковыряться в масле ? и еще не известно на 100% поможет или нет !!!!! лучше купить новый моноблок, а 43 ТЫР можно и попотеть
МастерБакуДата: Суббота, 11.Фев.2017, 00:10 | Сообщение # 179
nea
капитальный ремонт - 25%- 50% от стоимости нового , естественно с гарантией . вот так нормально , дешевле - это несерьёзно.
andy68, вам предложили нормальную цену .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 11.Фев.2017, 00:11
huliganДата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 10:15 | Сообщение # 180
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Цитата petroveech ()
Все хотят знать.
Пожалуйста: http://www.stabix.ru/
техник-44Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 13:12 | Сообщение # 181
подскажите, кодак 2100, на плате моноблока есть деталь синего цвета обозначается G2,что это, и что делать если она раскололась, чем можно заменить эту деталь
maksai1990Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 18:10 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 91
Поволжье
А у кого-нибудь есть размеры газ лифта, а то аппарат находится в закрытом городе, добираться туда сложновато, а газ лифт нужно поменять. Заранее благодарю
huliganДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 14:29 | Сообщение # 183
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Я отправлял им маркировку "Газлифта", у нас была такая : LIFT-O-MAT 2861LF 0550N 146/06 EP10 JW132.
motor39Дата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:00 | Сообщение # 184
Carestream-Dental/Kodak qualified
rus
maksai1990 , привезу тебе в Пензу новый газ. лифт, в этот четверг, по цене в лс.
avadminДата: Понедельник, 13.Фев.2017, 16:22 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 49
service
SPb
Мы за 58 делаем. 43 это очень гуманно.
RulgeДата: Среда, 15.Мар.2017, 10:29 | Сообщение # 186
"Руководитель"
Архангельская область
Уважаемые коллеги здравствуйте!
С Ваших слов объяснил товарищу ситуацию, фотки Ваши все собрал, описания основные, и всё это ему представил. В итоге товарищ взялся за ремонт. Хоть и долго тянул.
Коротко: всё разобрал, сделал ( припаял проводюльку в голове), собрал, включил. Работает. Но врачи говорят, что их это не устраивает, а именно: раньше на определённый зуб ставили экспозицию 0,16, а теперь надо 0,50 ! Да и то маловато.
Спрашиваю подробно, что и как делал. Выясняется, что при монтаже он откусил выступы на плате, т.к. они мешали закрыть крышку (Я так понял, что об этой проблеме, на форуме, уже писали petroveech и Kaban) В итоге, я так понимаю, фокусное пятно сдвинулось.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше предпринять?
Разобрать голову, устраняем деформацию стакана ( как?), вставляем всё в зад и вместо откусанных усиков поставляем кусочки пластмаски? Что скажите? Что посоветуете?
( помедленнее, пожалуйста, я записываю mail1 )
bespalnik72Дата: Среда, 15.Мар.2017, 14:06 | Сообщение # 187
красноярск
Здравствуйте уважаемые коллеги !Эта тема была освещена полностью!добавлю от себя.Гордость берет за людей !буржуинам в голову не придет переделывать в.в делитель да еще керамический!!молодцы!простите за отступление .по существу !при разборке моноблока нужно быть предельно внимательным и аккуратным .далее после того как слили масло и вытащили внутренности вы видите долгожданный делитель ,не торопитесь вещь очень хрупкая!! иногда ломается!сам не ломал но обломки видел!!Делитель расположен на фторопластовом основании в форме стакана ..бывает ,что фторопласт деформируется ..почему рвется этот провод .да потому что сделано очень, очень плотно без зазора и запаса! Было на одном дно так деформировалось ,что делитель просто раскололся!..снимите делитель .посмотрите стакан на предмет деформации.попробуйте поставить без делителя для того ,чтобы примерить плата должна быть вровень с кожухом ,если нет тогда придется вытаскивать это "днище" греть ровнять подрезать-словом "заусенцы обработать напильником "!далее ставим смотрим -если вровень то все норм , ставим делитель, все собираем смотрим выходное окно R-трубки должно быть посередине выходного окна излучателя!Припаиваем провода к разъему ,собираем выгоняем пузыри -получается не за один раз если без вакуума . если все удачно- то все работает!! удачи!
586
RulgeДата: Среда, 15.Мар.2017, 19:53 | Сообщение # 188
"Руководитель"
to bespalnik72
Спасибо за советы и Ваш неоценимый опыт.
Я так и передал, слово в слово, всю эту информацию товарищу. Думаю, теперь он справится.
RulgeДата: Среда, 19.Апр.2017, 11:48 | Сообщение # 189
"Руководитель"
to All
Не прошло и года, справился парнишка, под Вашим и чуток моим, чутким руководством.
Аппарат уже вторую неделю работает нормально.
Всем спасибо за помощь! yes yes
petroveechДата: Четверг, 20.Апр.2017, 07:50 | Сообщение # 190
Иженер
Вот тож. Гарантия по закону 3 мес минимум. Если аппарат рядом проверьте пузырик. Откуда он берётся не знаю. Без вакуума при заправке вылезет обязательно.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 20.Апр.2017, 07:51
RulgeДата: Среда, 10.Май.2017, 16:03 | Сообщение # 191
"Руководитель"
to petroveech
О, как! выползает значит. благодарю, посоветую взглянуть при случае...
Ку! shok
NachOtdSnДата: Среда, 24.Май.2017, 09:53 | Сообщение # 192
Начальник отдела снабжения
Омск
Service Manual на данный дентальник. Мало ли, если понадобится.
vladimir657Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 15:14 | Сообщение # 193
москва
Здравствуйте! ошибка E13. Прозвонил - оборван провод от резистора R3 14 Ком делителя. Разобрал запаял собрал залил масло - работало 1 год, потом обрыв земляного провода (провод без изоляции) разбирать не стал припаял резистор 20 Ком снаружи головки, вместо R3, работало 6 месяцев без ошибок теперь снимки делает, но стал иногда выдавать Е15-высокое КВ. Разбирать не хочется, но вот позвонили сообщили что после того, как показал Е15 сразу показал 0.006 в следующий раз 0.009 третий снимок 0.02 что это может кто знает и на сколько опасно?
Сообщение отредактировал vladimir657 - Вторник, 04.Июл.2017, 15:26
petroveechДата: Четверг, 06.Июл.2017, 08:04 | Сообщение # 194
Иженер
Разбирай, паяй. Опасно. Изменение конструкции мед аппаратуры. Нельзя, тем более с этой аппаратурой.
Сообщение отредактировал petroveech - Четверг, 06.Июл.2017, 08:05
motor39Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 17:10 | Сообщение # 195
rus
Это время экспозиции, которое успел сделать аппарат до проявления ошибки.
spok34Дата: Среда, 09.Авг.2017, 09:58 | Сообщение # 196
Доброго время суток!
Интересует вопрос: есть ли у кого-нибудь принципиальная схема блока питания для Kodak 2100? Проблема такая: Техник при монтаже подключил питание не туда (в syncro rvg connector), и выгорело много чего на плате. Help!!!
petroveechДата: Четверг, 10.Авг.2017, 08:07 | Сообщение # 197
Иженер
Быстрее, надёжнее и правильнее поменять плату целиком. Там ещё процы любят гореть. Не забудьте откалибровать накал.
spok34Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 13:21 | Сообщение # 198
А всё-таки существуют схемы на эту плату?
petroveechДата: Пятница, 11.Авг.2017, 07:00 | Сообщение # 199
Иженер
Существуют. Только здесь ни кто не видел.
spok34Дата: Пятница, 11.Авг.2017, 08:10 | Сообщение # 200
Спасибо за информацию!
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (29.Апр.2024)]
2. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
3. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
4. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
5. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
6. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
7. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
8. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
9. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
1. Krekmak0034[29.Апр.2024]
2. Aleks8223[29.Апр.2024]
3. ussrus21[29.Апр.2024]
4. ussrus[29.Апр.2024]
5. magabo[29.Апр.2024]
6. rossoguido[29.Апр.2024]
7. wewteman1[28.Апр.2024]
8. icelight[27.Апр.2024]
9. medtehlv[27.Апр.2024]
10. Neo55555[26.Апр.2024]
