Дата: Вторник, 24.Фев.2015, 13:11 | Сообщение # 44
Russia
А можно мне тоже помощь получить? В общем, аппарат 9Л5 1991года рождения, не женат, в связях порочащих замечен не был. При нажатии на кнопочку (при любых значениях кВ и мАс ) высокое есть, но, оно импульсами и пока держишь кнопку. Куда направить поиск?
Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 09:35 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 63
Ижевск
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, где искать причину неисправности. Аппарат 9Л5 "Арман", высокое напряжение при снимках почти не меняется. Картина примерно такая: уставка 50 кВ - реально 87 кВ, 60 - 87, 70 - 87, 80 - 87, 90 - 95, 100 - 99. То есть, на уставках от 80-100 кВ всё вроде бы в порядке, но на уставках ниже 80 кВ не регулируется. Может сталкивались с подобным?
als04, читай мануал, на данные аппараты в в нём работа схемы регулирования разжевана досконально , если не поймёшь принцип работы, не настроишь. Начинать лучше с проверки питаюшей сети, чтоб в розетке было то, что прописано в паспорте. [p.s.] у 10Л6 схема аналогичная, разнится в моноблоках.
Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 22:00 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 1071
Иженер
Начинайте с пропайки плат. Там железки такие длинные. Их надо выпаять зачистить и впаять. Потом стабилитроны открутить и прикрутить. Дальше продёргивание разъёма моноблока на кабеле. Разобрать крепление моноблока и проверить провода при изгибе. Обычно помогает. После этих манипуляций можно брать схему и смотреть правильность работы. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 26.Июл.2016, 22:30 | Сообщение # 56
Иженер
ПУ механический. Плата пропаяна нормально вроде. Меньше дум, больше действий. Выпаяй и посмотри. Эти вещи которые я перечислил делаются для аппаратов этого года на автомате. Потом схемы и мысли. Если пульт механика, то там делитель резистивный. Проверь методом тестера и клац клац. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Вторник, 28.Ноя.2017, 19:18 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Нигде. У всех дефицит, за копейки не интересно продавать, а за дорого никто не купит! Нужно покупать новую каретку или списывать аппарат ... https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Понедельник, 18.Дек.2017, 13:57 | Сообщение # 61
Радиофизик, сервисный инженер
Добрый день! Требуется страница из мануала на 9Л5, где есть информация о техническом обслуживании. Необходимо приложить инфу к журналу по ТО, а родные паспорта в больнице куда-то сгинули.
Буду в больничке погляжу, когда-то была эта книжка.
Дата: Вторник, 17.Янв.2023, 12:28 | Сообщение # 66
Спасибо за схему, но, похоже, у меня 9Л5 "Арман". Схема питания на стабилитронах. Пульт механический. Суть в следующем. Аппарат новый с хранения. Включаешь в сеть диод на пульте горит. Когда нажимаешь кнопку на пульте, идёт непрерывный сигнал и не останавливается пока не отпустишь кнопку. Реле щёлкает и моноблок немного гудит. .
До того как достали из коробки и подключили сигнал на всех уставках был прерывистый. Когда стали смотреть разъёмы, шевелить и тд. сигнал стал постоянный. На уставках, например, 50kv/2,5mAs сигнал идёт непрерывный, а если ставишь 50kv/ 40mAs, тогда сигнал прерывистый. .
Сигнал прерывистый/непрерывистый? Вы про рентген аппарат или дверной звонок? В темноте на усиливающий экран кассеты "посветите" моноблоком - есть высокое или нет во время сигнала. В норме должен пискануть от долей секунды до нескольких секунд и всё. Если высокое также на постоянку светит - смотрите схему счётчика масиков. Начиная с ёмкости. Если же высокого нет, то действуйте, как Stasik рекомендовал. В аппаратах 92 года конденсаторы никудышные. Бывало высыхали без вздутия, а так как залачены вусмерть, то и шевелением этого было не заметить.
Дата: Пятница, 20.Янв.2023, 13:57 | Сообщение # 72
Цитатаsekos ()
Накал смотрели?
При снятом коллиматоре проверил накал, он присутствует. Ставишь коллиматор, излучения нет, моноблок гудит. .
Подскажите. При условии того, что аппарат не работал вообще. Хранение. 1) Может ли быть рентгеновская трубка неисправна? 2) Трансформаторы на трубке? 3) Как можно угробить это всё, допустим, после длительного хранения? 4) Заводской брак? .
Посмотрите на плате стоит сопротивление 1 мОм. Завод мог поставить или продавец, который хотел зашунтировать фоторезисторы? .
Berker, см. по ссылке п.1.5. Что Вам не понятно ещё и в Правилах Форума? Только, 20 января 2023 года, появились на нём, а как "наследили" "постами-хвостами" в несоответствующей теме ... Ваши посты перенесены в эту специализированную тему, соответствующую марке Вашего оборудования.
Дата: Пятница, 20.Янв.2023, 21:54 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 190
Пенза
Проверьте U26, U27 и сигналы на базе и коллекторе (желательно осциллографом). Если с ними проблемы - высокого не будет. А по результату дальше искать. [p.s.]Накал есть - уже хорошо.
Дата: Вторник, 24.Янв.2023, 15:20 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 129
Ну, там элементарная схема. Транс загудел - труба "засветилась". Если нет, то трубе "труба" или трансу. Самое лучшее моноблок подмахнуть на заведомо исправный.
Канешн. Эмиссии катода нет и тока трубки нет. Или мало вакуума и электроны бегают по стенкам трубки, а не бьют в мишень-анод. 3,4) Причём с завода бывают (бывали) бракованные, не только с хранения. 2) Может и транс. Но он обычно не долго "шалит". Выгорает быстро.
Плата после всех пропаек заработала. Форум помог. Не работает моноблок. На данный момент ищу трубку. Подскажите, где можно его найти? Может остался у кого?
