Эта тема является результатом объединения нескольких личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о рентгеновском диагностическом переносном аппарате модели "10Л6-01". Регистрационное удостоверениена медицинское изделие МЗ РФ № 2001/440 от 08.05.2001 года. Отменено с 08.05.2011 года. Как в таком случае надо поступать - см. по ссылкам ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Для руководства и правильного поведения на Форуме и теме обязательно прочитайте по ссылке с.261.
Дата: Четверг, 27.Сен.2018, 20:32 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Здравствуйте! Проблема с АРМАНОМ 10Л6. При нажатии на кнопку снимка загорается красный светодиод на пульте, но реле не щёлкает и высокого нет. Ещё рентгенлаборанты вспоминают, что, вроде бы, как-то выбило пробки при использовании этого АРМАНА. Но точно уже не помню - давно стоит. Направьте, пожалуйста, с чего начать? Кабели прозванивать?
Дата: Вторник, 02.Окт.2018, 07:23 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 1071
Иженер
Кабели не прозванивать. Открываешь чехольчики, пинцетом продёргиваешь провода. Кабель пульта сразу под замену. Что бы сэкономить время. Реле чистим. После этих работ подключаем тестер в разрыв на разъёме на моноблоке. Делаем снимки, сличаем с паспортом. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 02:59 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 28
Петрозаводск
Теперь ещё одна проблема по этому аппарату вылезла - жалуются на сбитую центровку. После чего она могла сбиться и как она работали раньше - не говорят. Я правильно понимаю что центратор тут никак не регулируется. То есть надо именно центровку самой трубки проверять? А это слив масла и вообще возни много.
Дата: Понедельник, 22.Окт.2018, 19:06 | Сообщение # 94
Город
Не центровку рентгеновской трубки, а совпадение рентгеновского и светового изучения. Откручиваете два винта на диафрагме, которые держат "прямоугольный лючок", и увидите два винта, держащие фиксирующую планку зеркала, посередине которых находится кронштейн самого зеркала. Ослабляете эти два винта и шлицевой отвёрткой можете перемещать зеркало, только без фанатизма, достаточно небольшого воздействия для смещения светового поля. Про флюоресцирующий экран и фартучек на гонады, надеюсь, объяснять не надо.
Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 12:55 | Сообщение # 97
нет
СПБ
Подскажите, пожалуйста - ищу РУ для 10Л6-01. Ситуация следующая по реестру РосЗдравНадзора он проходит как действующий, на заводе "Актюбренген" он снят с производства и нет данного РУ, что странно.
Есть ли у кого-либо копия?
Буду благодарен. .
См. сообщ.1 данной темы, там все пояснения в ссылках.
Дата: Пятница, 06.Дек.2019, 17:23 | Сообщение # 99
Мастер
Всем доброго дня! Может кому полезная информация будет. Столкнулся с ремонтом 10Л6-01, со слов клиента не делал снимки. Начал искать проблему с проверки основных напряжений (в моноблоке звука работы не было). Отсутствовало напряжение +12 на выходе микросхемы D13. Проблема оказалась в стабилизаторе напряжения D13 (КР142ЕН8Б).
