  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медицинская программа eFilm (Проблемы с ней и их решения)
Iggor77Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 13:28 | Сообщение # 1
Никополь
. Категория интеллектуального продукта: "Медицинское программное обеспечение (МПО)"
или по иному: "Программное обеспечение медицинского назначения (ПОМН)".
. Медицинская программа eFilm - лидер среди аналогов, позволяющих просматривать цифровые изображения.
Формат, в котором записываются снимки, называется DICOM – он используется в медицинских центрах и клиниках по всему миру.
Функционал программы включает в себя широкий набор инструментов для работы с изображениями.
Источник: https://www.mrtspb.ru/article....ovaniyu
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем:
- чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы;
- чтобы информации, подобной вашей, в ней не было(!);
- не забывайте указывать версию своей eFilm.
. В противном случае – потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
В разделе Форума "Компьютеры, железо, программное обеспечение" есть тема: "Программа eFilm" про проблемы с этой ПО, её см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/15-15316-1
В подразделе "Для начинающих" есть темы про проблемы, связанные с программой eFilm, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/71-0-1-0-10-1-[eFilm]
dr-lexДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:02 | Сообщение # 41
Врач МРТ
СПБ
8 понимает не ниже 2008 sql, а ефильм юзает 2005, как то инсталил ефильм на 8 - 64 битную - вроде встал с пинками, но вот хосты не прописывал, загружал иследования только с архива.
navesДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:32 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 1052
Цитата Araneus ()
А как называется файл этой sql базы?
работа с sql-файлами делается только через программы для работы с SQL, например, SQL managment studio
ну тогда у вас большой простор для
1) снести windows 8, как врачи в ней работают???
2) попробуйте обновить sql
2005 SQL для нормальной работы на новых виндах нужно обновлять до SP4
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=184
3) обновляйте sql до 2008 или 2012
ефилм подключается к базе через ODBC,
настройки ODBC редактируются в панели управления,
в х64 системах есть две настройки ODBC для 32 и 64 битных программ
Итого ставите на комп 2008 или 2012 sql,
для логина SA указываете такой же пароль как и в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\eFilm Medical\eFilm\Settings\Secondary Database Connection String
eFilmWS30
останавливаете SQL2005, копируете файлы из Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\
eFilmWorkstation.mdf
eFilmWorkstation.ldf
в новый каталог.
через SQL managment studio подключаетесь к новому серверу, делаете Attach database files и указываете путь к скопированным файлам
в настройках ODBC прописываете новый sql-сервер
4)попробовать установить Efilm 4.0
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 27.Мар.2014, 20:36
AraneusДата: Четверг, 27.Мар.2014, 21:02 | Сообщение # 43
Врач
Татарстан
Да уж простор для очень огромный. Не понимаю почему на домашнем компе все ок, а на рабочем не идет, все что можно уже перелопатил. И еще сегодня заметил косяк не дает удалить исследования из локальной базы - вешает программу напрочь.
Сообщение отредактировал Araneus - Четверг, 27.Мар.2014, 21:05
zonger58Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 09:57 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 28
Ижевск
Помогите кто может!
В eFilm 3.1 перестали удаляться пациенты. После запроса на разрешение удаления выбранного пациента появляется значёк "песочных часов" и всё! При этом на просмоторщике пациенты просматриваются нормально. Удалением и дальнейшей переустановкой eFilm 3.1 проблемма не устраняется, список пациентов в программе остаётся (даже при физическом удалении их с диска).
navesДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 13:28 | Сообщение # 45
Похоже, что база переполнена из-за ограничения на размер базы SQL Express 2005 в 4GB.
Ограничение можно обойти поставив вручную SQL Express 2008 или более старшую версию, где ограничение в 10Гб, путь к серверу меняется через ODBC
какой размер файлов eFilmWorkstation в
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\
если винда 64-бита то из Program Files (x86)
Для полной переустановки ефильма, нужно удалять SQL Server и в параметрах выбрать удаление SQLEXPRESSEFILM database engine
и потом удалить все файлы из вышеуказанного каталога
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 21.Апр.2014, 13:32
marazm89Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 15:29 | Сообщение # 46
москва
Недавно поставил Efilm 3.1 , пока разбираюсь. Знающие люди, помогите пожалуйста разобраться.
1. Возможно ли в этой программе описывать пациентов и распечатывать заключения на принтере?
2. Есть ли возможность измерения углов, и вообще построение сложных измерений(искривление позвоночника и т.д.)?
navesДата: Понедельник, 21.Апр.2014, 16:07 | Сообщение # 47
1) при использовании внешней информационной системы и подключении через Efilm SDK
В большинстве случаев врачам хватает ворда
2) есть
zonger58Дата: Вторник, 22.Апр.2014, 10:32 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 28
Ижевск
Рабочая станция не используется как база данных, и пациенты периодически удаляются. Размер базы данных всегда мал.
marazm89Дата: Среда, 23.Апр.2014, 21:21 | Сообщение # 49
москва
1. А можно поподробнее про Efilm SDK? Где взять, как настроить? Я только начинаю изучать программу, поэтому и задаю такие глупые вопросы.
2. То, что изображено на картинке не достаточно для сложных построений. Есть ли возможность добавлять новые функции(которых нет в стандартной программе)?
Заранее спасибо
navesДата: Четверг, 24.Апр.2014, 14:49 | Сообщение # 50
1) на сайте разработчика же, но я не думаю, что вам это сильно поможет
https://estore.merge.com/na/estore/content.aspx?productID=238
2) есть некий image SDK, только документации по нему нет никакой
попробуйте спросить у них или их продавцов в России :)
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 24.Апр.2014, 14:54
slavyanx85Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 11:40 | Сообщение # 51
Улан-Удэ
такая же проблема, версия ефильма 2.1.2, кто подскажет еще варианты как настроить?
JobsterДата: Пятница, 11.Июл.2014, 12:07 | Сообщение # 52
Абакан
Помогите пожалуйста решить проблему!!!, поставил новую версию EFILM 3.4 теперь нужно все старые исследования импортировать в программу, импортирование проходит успешно, исследования появляются в поиске, НО! при закрытии EFILM или при перезагрузке они исчезают из поисковика! остаются только те что пришли непосредственно с сервера который рассылает исследования круглосуточно. Вопрос: есть ли способ сделать так, чтобы старые исследования после импорта сохранились в поисковике!
navesДата: Пятница, 11.Июл.2014, 12:37 | Сообщение # 53
когда ставили новую версию, старую удаляли? что делали с базой?
Для продолжения использования старого каталога со снимками нужно в настройках Process Manager указать каталог со снимками, потом сделать Database Rebuild
JobsterДата: Пятница, 11.Июл.2014, 13:13 | Сообщение # 54
Абакан
Прежде чем установить новую, я удалил старую, с базой Dicom ничего не делал она у меня на другом разделе, в настройках путь к базе DICOM снимков указал, сделал импорт всей базы в EFILM не помогло, Database Rebuild делал не помогло! Кстате на другом ПК стоит ещё старая версия EFILM 2.2, так вот там необходимо было найти человека за 03.2014, я его нашёл, начал пытаться записать на диск, а EFILM выдал мне ошибку, мол исследование повреждено, решил сделать Database Rebuild, когда процесс был завершен моему удивлению не было предела!!!, исследования из поисковика все исчезли! Теперь туда тоже необходимо постоянно импортировать по одному дню ( для ускорения процесса поиска ) чтобы найди пациента!!! Выручайте!
navesДата: Пятница, 11.Июл.2014, 13:43 | Сообщение # 55
странные вещи у вас происходят.
В настройках программы указан каталог со снимками, вы делаете импорт, указывая этот самый каталог. В процессе импорта ефильм должен копировать снимок из каталога в каталог, что он у вас при этом делает непонятно, тк каталог один и тот же.
У вас в окне поиска параметры правильно указаны? Local Exams, модальность, даты, статус.
Также ефильм может удалять старые снимки, если на диске остается мало места.
какой размер файлов C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\eFilmWorkstation.mdf
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 11.Июл.2014, 13:45
AraneusДата: Вторник, 15.Июл.2014, 12:59 | Сообщение # 56
Врач
Татарстан
Обновил SQL, заходил под админов ничего не помогает
navesДата: Вторник, 15.Июл.2014, 17:52 | Сообщение # 57
Сделайте права доступа на каталог ефильма для всех на запись.
Компьютер в домене?
navesДата: Вторник, 15.Июл.2014, 19:54 | Сообщение # 58
В ефильме есть визуализация
для этого нужно скачать (3D/4D Review)
ftp://ftp9.merge.com/outgoing/
я даже не знаю можно ли дальнейшее публиковать...
paybackДата: Среда, 16.Июл.2014, 16:57 | Сообщение # 59
Из домена уберите нафиг. Месяц назад этим занимался
navesДата: Среда, 16.Июл.2014, 17:15 | Сообщение # 60
ефильм может в домене работать из ограниченной учетки, достаточно разрешить права на запись в каталог ефильма, и возможно в ветку ефильма в реестре.
если конечно не действуют какие-то серьезные политики ограничения учетной записи в домене
KVIДата: Среда, 16.Июл.2014, 19:20 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 396
МРТ
Елец
Лично проверено: Efilm 4 работает в домене под Win8.
Не забыть в дополнительных настройках брандмауэра дописать правила на открытие соответствующих портов на вход и выход.
-=Vladimir=-
navesДата: Пятница, 18.Июл.2014, 20:08 | Сообщение # 62
поставил тут для теста efilm 3.4 на Windows 2008 R2 x64
некоторые снимки открываются с сервера, но не появляются в локальной базе
в логе _DB.LOG видна ошибка
Код
Error:    IDispatch error #3159
Source:    Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The conversion of the varchar value '4294967295' overflowed an int column. Maximum integer value exceeded.
при попытке сделать Rebuild Database получаю такую же ошибку
что в ваших логах?
AraneusДата: Среда, 23.Июл.2014, 00:13 | Сообщение # 63
Врач
Татарстан
Есть два идентичных по железу компа, стоят в разных кабинетах, оба в домене с пользователь сякой учеткой, ефильм одинаковый, винда одинаковая. Так вот на одном этих проблем нет, на другом есть.
navesДата: Среда, 23.Июл.2014, 02:32 | Сообщение # 64
Удалите файлы логов из каталога ефильма, выполните проблемное действие.
Скопируйте содержимое лог-файлов сюда под спойлер.
AraneusДата: Четверг, 24.Июл.2014, 10:47 | Сообщение # 65
Врач
Татарстан
Логи
CT_DOC1_FUSIONX.log (0.6 Kb) · icclient.log (0.1 Kb) · merge.log (781.2 Kb)
navesДата: Четверг, 24.Июл.2014, 12:35 | Сообщение # 66
Нужны файлы
_dicom.log
_Db.log
Через меню utility - process manager сервис dicom запущен, если нет нажмите старт
Если файлы не появляются, значит или ошибок нет или вообще ничего непонятно.
Попробуйте все-таки 4 версию
navesДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 17:47 | Сообщение # 67
выяснил почему не добавляются некоторые пациенты в локальную базу.
В снимках в поле PatientID есть символы кириллицы.
С одной стороны это баг в самом ефильме при работе с sql-базой в режиме юникода.
запрос вида
Код
SELECT * FROM [Patient]
WHERE [PatientID] = '999-ск'
AND [PatientsName] = N'Иванов^ Иван^ Владимирович'
не находит пациента, хотя он в базу добавляется.
Разработчики забыли добавить букву N в условии [PatientID] = '999-ск' аналогично поиску по имени.
После такого исправления в SQL-базе, снимки с кривыми PatientID начинают импортироваться.
Код
USE [eFilmWorkstation]
IF  EXISTS (SELECT * FROM sys.indexes WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Patient]') AND name = N'IX_PatientID')
DROP INDEX [IX_PatientID] ON [dbo].[Patient] WITH ( ONLINE = OFF )
--ALTER TABLE [dbo].[Patient] ALTER COLUMN [PatientID] [nvarchar](255) NULL;
ALTER TABLE [dbo].[Patient] ALTER COLUMN [PatientID] [varchar](255) NULL;
CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_PatientID] ON [dbo].[Patient]
  [PatientID] ASC
)WITH (PAD_INDEX  = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE  = OFF
, SORT_IN_TEMPDB = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF
, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF
, ALLOW_ROW_LOCKS  = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS  = ON) ON [PRIMARY]
Вот такая вот загогулина.
JobsterДата: Среда, 03.Дек.2014, 07:09 | Сообщение # 68
Абакан
Всем здравствуйте спасибо за советы которые давали ранее очень помогло! Теперь у меня новая проблема, прошу по возможности помочь в её решении. Ситуация такая переустановил систему на ПК, поставил WIN 7 32 разрядная установил Efilm 3.4 всё настроено как полагается, теперь мне необходимо залить базу пациентов за целый год в новый Efilm, вроде бы всё просто указал место откуда импортировать поставил галочку удалять после импорта и понеслась!, указал импорт дошёл практически до конца и вывалилась ошибка (см.изображение) часть пациентов за некоторые месяца добавились а часть нет, пытаюсь добавить остатки выходит та же самая ошибка, но несколько дней мне всё же удалось ещё ему подсунуть, а потом всё опять то же самое! Вот log ошибки: (3096) 12-03 10:50:18.47 D:\архив2014\январь\iul\1.3.12.2.1107.5.2.40.38524.30000014010301000500000000019 - Import Started
(3016) 12-03 10:50:21.55 Could not start eFilm DICOM Importer (efDcmIm.exe).
JobsterДата: Среда, 03.Дек.2014, 07:11 | Сообщение # 69
Абакан
скрин ошибки
JobsterДата: Среда, 03.Дек.2014, 13:45 | Сообщение # 70
Абакан
Пришлось создать отдельную тему дабы все заметили вопрос!
navesДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 14:48 | Сообщение # 71
переместите пока проблемные файлы в отдельную папку, потом попробуйте их импортировать по одному отдельно.
может сами файлы повреждены
x47Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 06:40 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 22
Усолье-Сибирское
Возможно, заканчивается место на жёстком диске.
Недавно было тоже самое пациенты не загружались с сервера в еФильм, пока не перенёс папку для импорта на диск D - пациенты не загружались.
genrih123Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 12:15 | Сообщение # 73
врач
СПБ
fred1, есть ,собствеенно, вопрос, уважаемый фред! какие тонкости в установке?) напишите хотя бы от чего отталкиваться, я так понимаю все проблема в базе данных 2005 и 2008?
fred1Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 17:16 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 545
Анапа
Ни разу не было проблем при первой установке. Обычно проблема возникает когда надо переустановить, либо кардинально меняется софт или железо на компе, он начинает на лицензию ругаться. самое главное , чтобы корректно проставился sql сервер и все что с ним связано. На 8.1 к стати тоже работает ... 4 версию не пробовал...
По поводу шрифта, ни разу не пробовал, доктора вопросы не задавали. А вообще последнее время я за Leonardo.
LeontevДата: Вторник, 03.Фев.2015, 17:42 | Сообщение # 75
У вас сообщений: 91
А реально Leonardo поставить на средне-статистический комп? и он закрыт донглом, реально поломать? и как насчет дистрибутива?
genrih123Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 19:21 | Сообщение # 76
врач
СПБ
Собственно у меня тоже ставиться в режиме совместимости, только очень долго. Винда провода #64, а фильм #32, в последнюю фазу установки, а именнотна удалении временных файлов. Висело как то полтора часа. Потом надоело ждать выдернул вилку из розетки, ибо сама инсталляция уже прошла. И после загрузки 8.1 прога ,к моему удивлению, запустилась.
fred1Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 21:22 | Сообщение # 77
Анапа
Leonardo работает под win xp sp3 , поэтому вполне реально поставить,если не рваться за совсем последней версией ...
С донглом есть проблема, но ведь можно виртуальный ключ сделать,нужен только дамп рабочего ключа и файл с лицензиями к этому ключу, ведь это все можно и от syngo взять ...
Есть люди кто все это генерит, помогут ,я думаю не задорого, зато все это работает намного лучше efilm ов !
Дистрибутив есть ...2 гига весит ...
FedorMДата: Вторник, 03.Фев.2015, 21:58 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 271
сервисный инженер МРТ
Субъективно по мне - для рутины МРТ более чем достаточно Ефильма. 3.1 уже перестал спонтанно падать от проблем базы и ставится на семерку.
Разница в интерфейсе и примочках не оправдывает геморроя с установкой на "все подряд" (а запрос, как я понимаю, именно такой) и необходимостью иметь доступ в сервис при необходимости хотя бы что-то поменять.
Разница в 3D есть, но на обычной ангиографии она не существенна.
Скажем так, я бы доктору на разницу в цене решений парочку хороших мониторов поставил. Не говоря о том, что MMWP/XWP не поддерживает интерфейс full HD, два монитора требуют лицензии и нормальной видеокарты и пр.
Прожует ли база MMWP типичные для центра 1,5К незаархивированных пациентов, я тоже не уверен. Если и не отвалится, то запросто может начать лагать по exchangeboard.
Если у вас KT и хороший поток - тут да, MMWP оправданно. Всякие пресеты 3D и пр. педали там становятся критичны. Но экономить на железе не рекомендую, если уж потянуло в ту степь. Как минимум, заменить Квадру на бюджетный Радеончег - идея так себе. КТ от макушки до колен на чахлом железе крутится крайне печально.
Есть опыт собирания мутантов MMWP VA40, одна из последних стэндалоновых версий - дальше уже syngo.via. Вроде норм, работает... biggrin
navesДата: Среда, 01.Апр.2015, 15:52 | Сообщение # 79
в ефильме оказывается можно построить срез по ломаной линии, но сделать это можно только через плагин Projector Pro из комплекта 3D/4D Review
Сообщение отредактировал naves - Среда, 01.Апр.2015, 16:07
NN_UserДата: Среда, 10.Июн.2015, 17:15 | Сообщение # 80
Рентенолог
Всех знающих просьба помочь
1.На локальном пк (возможности подключения сервера пока нет), где хранится база DICOM, стоит версия Efilm 2.1-снимки передаются, ставим версию 3.4 снимки не передаются, хотя настройки остаются прежними (AE_TITLE, порт и т.д.)
2.Сколько выдержит база в папке DICOM ,объем больше 1.5TB, снимки начинают ВЫБОРОЧНО УДАЛЯТЬСЯ хотя места на диске достаточно
Сообщение отредактировал NN_User - Среда, 10.Июн.2015, 17:25
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
1. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
2. Авторефкератометр RMK...[screame039 (06.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
4. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
5. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
6. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
8. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
