  • Страница 1 из 5
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Дентальный рентген аппарат MAX-70 HF/DC ф.CSN (Италия) (Проблемы и их решения)
МВРДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:36 | Сообщение # 1
В сети
Интраоральный аппарат MAX-70 HF/DC – высокочастотный дентальный рентгенаппарат для получения рентгеновских снимков на цифровой датчик для визиографии или на плёнку компании CSN Industrie (торговый бренд - "CSN"), Италия.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ ! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
В противном случае –
AlexiumДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:53 | Сообщение # 2
Цитата Diller ()
По рассказу врача, сначала стал при снимке сильно щелкать (но снимки делал), а потом вообще не стал снимать, и щелчёк пропал. Ошибку не выдаёт, документации нет.
Кто сталкивался, помогите!
В хранилище - http://www.medteh.info/load/84-1-0-1960
art-i-kДата: Четверг, 14.Фев.2013, 16:24 | Сообщение # 3
Прозвони резистор R29 (кажется на 100 Ом), если его оборвало, поменяй на новый или разрешается использовать R21 или R24.
Условие: - доктору не показывай насколько всё просто.
Если это не поможет - звони. Будем дальше идти поэтапно.
Удачи!
attacheДата: Пятница, 15.Фев.2013, 01:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
MAXы разные бывают biggrin
Причем могут быть и разные таблицы кодов ошибок.
Фото в студию. Или звони, номер знаешь.
DillerДата: Пятница, 15.Фев.2013, 01:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Попробую разобраться! стоматология далеко на окраине области!на днях поеду,потом отпишусь.
art-i-kДата: Вторник, 19.Фев.2013, 21:29 | Сообщение # 6
Diller, чего замолк?
Чем закончилась история?
В жизнь не поверю, что дохтера так долго ждут твоего приезда, уже весь мозг должны были выгрызть ...
DillerДата: Пятница, 22.Фев.2013, 02:03 | Сообщение # 7
Республика Крым
art-i-k, никак не отпишусь! был у дохтера,возился с рентгеном- ничего не получилось! резисторы проверил- в норме(160 Ом) никаких ошибок не выдает а снимки не делает(подзрение на голову)вопрос по светодиодам-в момент снимка светодиоды DL1,DL3-загораются,а DL 4 никак не реагирует-так и должно быть? фото
IgorAДата: Пятница, 22.Фев.2013, 04:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 60
Узбекистан
Ташкент
Щёлканье признак "арчинга" т.е. пробоя трубки,возможно стукнули и нарушили герметичность.
art-i-kДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:51 | Сообщение # 9
DL1 в момент экспозиции загорается сначала в полнакала,потом-в полный.
DL3 свидетельствует о передаче напряженияс платы контроллера.
DL4 свидетельствует о включении рентгена.
Самое элементарное,что в твоем случае может быть-в момент экспозиции просаживается сеть,аппарат к этому очень капризен и ошибку не выдает (сам пару раз сталкивался). Выход-в телефонном режиме дай команду подключиться хотя бы через 2-х КВт стабилизатор (желательно не сервоприводный).
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 14:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11276
а почему ? я наоборот всегда советую с мотором и 3 ква . unknown
art-i-kДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:40 | Сообщение # 11
У него "скорость реакции" на перепады оставляет желать лучшего. 2,2 - в самый аккурат.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 16:43 | Сообщение # 12
а быстрая скорость реакции и скачкообразное переключение электронику не пожгёт ?
DillerДата: Пятница, 22.Фев.2013, 21:30 | Сообщение # 13
Республика Крым
Позвоню,узнаю но по-моему там стоит стабил на всю стоматологию!
art-i-kДата: Пятница, 22.Фев.2013, 22:20 | Сообщение # 14
Даже теоретически не представляю как это может произойти,а на практике вообще такого не случалось.
Алекс-200Дата: Суббота, 23.Фев.2013, 18:19 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1197
art-i-k и МастерБаку, лично я считаю, что R- аппарат должен питаться синусоидальным напряжением. Электронный стабилизатор работает по эффективному выходному напряжению, искажая синусоиду, что и делает выходное напряжение аппарата несколько непредсказуемым.
attacheДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 14:57 | Сообщение # 16
Донецк-Москва
У меня совсем другие платы и пульт управления и при этом он тоже MAX-70 HF-DC. unknown
Фотографии скину позже.
art-i-kДата: Воскресенье, 24.Фев.2013, 23:09 | Сообщение # 17
Опыт,батенька! Его не пропьешь.....
Серега,через недельки 2-3 буду в турне по вашему региону,хотелось бы воочию глянуть на "однофамильца".
chernysh508Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 14:45 | Сообщение # 18
Сервис инженер
Сумы
У меня была проблема с аналогичным аппаратом на плате где расположены светодиоды DL1,DL3,DL4 транзистор звонился как гайка заменил и все стало работать как часы
art-i-kДата: Вторник, 12.Мар.2013, 18:48 | Сообщение # 19
Вот только при замене этого транзистора (какой-то там ZTХ...)рекомендуется на базу довешивать доп.резистор.
attacheДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 23:52 | Сообщение # 20
Донецк-Москва
Еще один MAX с больной головой нарисовался.
Реально ли достать?
art-i-kДата: Вторник, 02.Апр.2013, 13:16 | Сообщение # 21
Цитата (attache)
Реально ли достать?
Легко! Насколько помню,стоимость около 950 эвро.
techniksДата: Четверг, 13.Мар.2014, 19:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 258
При работе после захвата снимки появляются в сером цвета. Временами связь по захвату пропадает только после загрузки
[img=http://i7.pixs.ru/storage/7/2/2/IMG2028JPG_7657569_11220722.jpg]
bahnДата: Воскресенье, 16.Мар.2014, 12:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 29
Инженер-рентгенотехник
Пробой в масле. В случае нарушения вакуума в трубке щелчок будет последний. Дальше как на кладбище тихо.
Дело в рентгене или в визиографе?
Реально ли достать?
На\в Украине не знаю, в РФ без проблем. А можно купить высоковольтные кондеры и диоды, китайская трубка 100 баксов с доставкой
Также голосую за электронный стабилизатор на 2 кВт
До 2011 года одни в мобильном и нстенном варианте, потом другие - в них коэф гуано чуть поменьше
techniksДата: Вторник, 18.Мар.2014, 17:32 | Сообщение # 24
bahn
Проблема вроде в датчике. На другом визиографе пробовал тоже такая история. Может дело в преобразователе блоке USB
[img=http://i7.pixs.ru/storage/3/9/7/IMG3239JPG_7213901_11289397.jpg]
EnterДата: Среда, 19.Мар.2014, 10:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 35
врач -стоматолог
Нежин
Дабы не плодить темы: сильно ли глючный данный рентгенаппарат?
Варианты:
1.сильно
2.как повезет
3.не больше чем остальные, такого же класса
bahnДата: Суббота, 05.Апр.2014, 18:00 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 29
Варианты:
1.сильно
первое поколение сильно. инфа 100% - из пары десятков только один прожил 2 года гарантии(раньше эксдентис два года давал)
визиографы нормальные
FuchsДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 00:24 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 24
Врач стоматолог
а сейчас какое поколение продают?
attacheДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 23:26 | Сообщение # 28
Донецк-Москва
Вы считаете, что эту голову возможно разобрать и собрать обратно???
EnterДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 21:51 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 35
врач -стоматолог
Нежин
Скажите пожалуйста , Ваше мнение про данный рентген?
Как с сервисом в Украине. Я нашел, что только Галит их продает.
techniksДата: Четверг, 10.Апр.2014, 22:13 | Сообщение # 30
А где вы приобретали его?
Честно говоря у него слабое звено это датчик визиограф unknown
art-i-kДата: Четверг, 10.Апр.2014, 23:44 | Сообщение # 31
Приобрести можно у любого понравившегося представителя в Украине.
Нормальный датчик,как и у всех проводных. Программа немного неудобная,но за ту разницу в деньгах можно и приспособиться.
EnterДата: Пятница, 11.Апр.2014, 20:40 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 35
врач -стоматолог
Нежин
Еще нигде. Думаю.
Интересует именно рентгенаппарат, не визиограф
goscha-belДата: Пятница, 11.Апр.2014, 20:49 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 2293
А что, разве датчик-визиограф жёстко привязан к данному дентальнику, только он и никакой другой? shok
art-i-kДата: Пятница, 11.Апр.2014, 23:00 | Сообщение # 34
у нас просто очень даже лояльная цена на
Цитата Enter ()
визиограф
этого производителя.
art-i-kДата: Пятница, 11.Апр.2014, 23:25 | Сообщение # 35
Новая версия именно этого рентгена (на старую в принципе уже нарваться невозможно,поэтому о ней не буду) очень достойна и очень даже имеет право обратить на себя внимание. Основное отличие от предшественника (акцентирую -именно для пользователя)-более информативный и удобный цветной дисплей на пульте дистанции.Опять-таки очень быстрый,качественный и недорогой ремонт на территории Украины-да Вы и сами видите особых просьб о помощи в ремонте не встречается.И последнее-очень конкурентноспособная стоимость. Выбор за Вами.
EnterДата: Суббота, 12.Апр.2014, 00:55 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 35
врач -стоматолог
Нежин
По сервису- я в Нежине. Вдруг какая-либо поломка. Что? Кто ? Как?
art-i-kДата: Суббота, 12.Апр.2014, 10:34 | Сообщение # 37
Это не проблемма,чего Вас так пугает свое географическое местоположение?
С данным рентгеном,думаю (даже уверен),такая проблемма возникнет не скоро (да ещё при наличии сетевого стабилизатора-настоятельно рекомендую). Но если рассматривать худший вариант: в гарантийный период-продавец,а потом или он же (если Вас все устраивает) или кто-либо на Ваш выбор. Маленькая деталь: на эти аппараты имеется очень толковый алгоритм проверки,.диагностики и устранения неисправностей-так что длительных простоев ещё не случалось (это лично из моего опыта).
EmmettBrownДата: Понедельник, 26.Май.2014, 20:09 | Сообщение # 38
Одесса
А где у нас можно голову достать? А то попался один аппарат с коротким замыканием накала лампы, сопротивление показывает 0.1 Ом
Сообщение отредактировал EmmettBrown - Понедельник, 26.Май.2014, 20:14
bahnДата: Вторник, 03.Июн.2014, 19:33 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 29
лехко
"рентгенсервис" в харькове
zxc2007zxcДата: Четверг, 26.Июн.2014, 14:21 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 150
Вологда
Добрый день, периодически выскакивает ошибка 07 помоги может кто сталкивался как исправить и серьезно ли это?
  • Страница 1 из 5
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. mkvtim[24.Апр.2024]
2. Bogdaniok[24.Апр.2024]
3. eskimos[23.Апр.2024]
4. jetmake[23.Апр.2024]
5. жучара[23.Апр.2024]
6. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
7. qwerty333[23.Апр.2024]
8. bulawli[23.Апр.2024]
9. Valeriy64s[22.Апр.2024]
10. stmer[22.Апр.2024]
