  • Страница 2 из 5
Дентальный рентген аппарат MAX-70 HF/DC ф.CSN (Италия)
МВРДата: Четверг, 14.Фев.2013, 12:36 | Сообщение # 1
Интраоральный аппарат MAX-70 HF/DC – высокочастотный дентальный рентгенаппарат для получения рентгеновских снимков на цифровой датчик для визиографии или на плёнку компании CSN Industrie (торговый бренд - "CSN"), Италия.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ ! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
В противном случае –
aharbarДата: Среда, 20.Авг.2014, 00:40 | Сообщение # 41
тернополь
Еще актуально?
Если да, оборудование извесно, вот только фото 1 маловато чтоб понять в чем проблема.
В СSN Image снимок импортитуйте в JPG, а лутьше несколько и сюда линк.
Сообщение отредактировал aharbar - Среда, 20.Авг.2014, 00:42
Al_smlДата: Вторник, 02.Сен.2014, 09:09 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 102
Смоленск
Сгорел силовой блок на этом аппарате
необходимо узнать что написано на деталях обведённых кружочками(два диода, резистор, микросхема)
схемы не нашёл, может у кого есть такой блок в ремонте.
nety_nety_emailaДата: Воскресенье, 30.Ноя.2014, 15:58 | Сообщение # 43
Студент
Есть у кого то принципиальная схема ?? (Ну или хотя бы структурка)
Константин1969Дата: Среда, 31.Дек.2014, 16:34 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Тоже перестал работать аппарат. My WebPage При нажатии кнопки снимка появляется надпись Нет связи с RX. Напряжение питания на трубке появляется кратковременно, светодиоды не горят. Все соединительные провода в порядке. На трубку нет подачи напряжения. Схему если у кого есть поделитесь. Или мыслями.
МастерБакуДата: Среда, 31.Дек.2014, 21:09 | Сообщение # 45
http://www.csn-industrie.it/media....l10.pdf
http://www.csn-industrie.it/media....g08.pdf
http://www.csn-industrie.it/media....G09.pdf
Константин1969Дата: Четверг, 01.Янв.2015, 23:51 | Сообщение # 46
Сергиев-Посад
Спасибо за ссылки. Мож все-таки у кого есть плата питания. Определиться, если в ней дело то куплю, если нет- верну.
monstr07Дата: Среда, 28.Янв.2015, 19:33 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 54
Пермь
А схемы электрические принципиальные у кого есть?
Проблема, горят входные предохранителлли, говорят перед смертью были щелчки в трубке.
есть ли смысл такое востананавливать?
МастерБакуДата: Среда, 28.Янв.2015, 19:36 | Сообщение # 48
нет.
monstr07Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 19:21 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 54
Пермь
и у меня такая же плата сгорела.
вы что нибудь нашли? как ремонтировали?
Al_smlДата: Пятница, 30.Янв.2015, 15:17 | Сообщение # 50
Смоленск
IR2128S
MBR0540T
15ом
МастерБакуДата: Пятница, 30.Янв.2015, 20:03 | Сообщение # 51
Al_sml, вы действительно думаете что если вы узнаете что там стоит и замените - то плата оживёт? shok
monstr07Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 09:42 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 54
Пермь
нивчем нельзя быть уверенным пока не попробуеш... unknown
monstr07Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 10:02 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 54
Пермь
у меня сгорел резистор 15Ом
транзисторы Q3 и Q2. у Q3разорвало корпус не могу прочитать маркировку.
если есть возможность подскажите.
Al_smlДата: Вторник, 03.Фев.2015, 07:51 | Сообщение # 54
Смоленск
Q3 IRF840
Я заменим целиком плату
до скачка доллара обошлось 20000р
serg006Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 15:20 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
_______________________________________________________________________________________________________
не только думаем но и делаем ...и даже иногда бывает положительный результат.... dance2
проблема больше от того где взять сгоревший элемент ....при нынешнем качестве кЕтайских элементов , дольше перебираешь платы списанных аппаратов ..
monstr07Дата: Среда, 04.Фев.2015, 07:38 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 54
Пермь
спасибо!
дело даже не в плате, меня немного другое волнует, врач говорит, что перед тем как аппарат потух были слышны щелчки в голове.
плату восстановлю, а вдруг и голова не рабочая. тут хоть малой кровью......
dozer-Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 16:10 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Добрый день. Нужна помощь, при включении экспозиции появляется ошибка 5. По мануалу ничего не понял, пишет про какой то переходник JP5, только я ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста, где искать и что сделать. Заранее спасибо
Сообщение отредактировал dozer- - Вторник, 03.Мар.2015, 13:25
dozer-Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 13:23 | Сообщение # 58
Сергиев Посад
Извиняюсь за картинки. 5 ошибка-это блокирование пульта от не запланированной экспозиции. Лаборант случайно нажала меню и мод, разблокировка так же собственно
Было бы все проще, если вся информация о их действиях говорилось,а они всего боятся
TIVДата: Пятница, 06.Мар.2015, 22:48 | Сообщение # 59
ученик
Донецк
Добрый вечер! У клиента возникла необходимость установки счетчика на аппарат.
Возможна ли установка, например универсального электронного счетчика событий в пульт MAX70 HF/DC ?
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 11:08 | Сообщение # 60
без проблем , везде есть замыкаемый контакт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Мар.2015, 12:56
TIVДата: Суббота, 07.Мар.2015, 12:42 | Сообщение # 61
ученик
Донецк
trend100Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 11:08 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 313
лаборатория
Сгорела плата питания на дентальнике. Схемы нет. Если у кого-нибудь есть возможность, напишите пожалуйста номиналы элементов
techniksДата: Пятница, 19.Июн.2015, 15:00 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 255
А сервис мануал на русском языке или где можно скачать?
HiratradeДата: Вторник, 23.Июн.2015, 09:39 | Сообщение # 64
Сервис инженер
Владимир
Добрый день! по словам клиента произошел какой то щелчек и все встало, при снятии платы не вооруженным глазом видно погоревшие элементы, не возможно разглядеть некоторые элементы, если есть у кого возможность сфоткать эти элементы на рабочей плате, заранее спасибо
https://yadi.sk/i/eLrFcNvhhR8zX
https://yadi.sk/i/3-Mw_66ghR93m
МастерБакуДата: Вторник, 23.Июн.2015, 12:17 | Сообщение # 65
Hiratrade, не парьтесь, меняйте плату , если вы даже поменяете видоизменённые элементы плата у вас в 99.9999 % не заработает . не всегда элементы горят с дымом .
attacheДата: Среда, 08.Июл.2015, 22:30 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
trend100, Hiratrade, МастерБаку, ИМХО можно отремонтировать с вероятностью более 90%.
Всё зависит от квалификации и опыта в области электроники. Номиналы и маркировка могут быть полезны, но далеко не обязательны в данных случаях.
МастерБакуДата: Среда, 08.Июл.2015, 22:38 | Сообщение # 67
99.99% не получится как новая.
attacheДата: Четверг, 09.Июл.2015, 19:41 | Сообщение # 68
Донецк-Москва
МастерБаку, а никто и не собирается делать как новую.
Я смогу сделать не менее надежно чем новая. А с доработками и более надежно.
Восстанавливаются платы и с более сложных случаях, многослойные с BGA компонентами, высокоплотным монтажом и RoHS.
Здесь работа на уровне ремонта блока питания, не сложной бытовой техники.
Хотя каждый говорит за себя:
Какое у вас паяльное оборудование? Похвастайтесь...
Сообщение отредактировал attache - Четверг, 09.Июл.2015, 19:43
МастерБакуДата: Четверг, 09.Июл.2015, 20:36 | Сообщение # 69
Цитата attache ()
Похвастайтесь...
иметь , не значит уметь.
а почему вы здесь ? а не учите итальянцев рентгены делать unknown
а оно ваше ? и как оно себя окупает ?
attacheДата: Четверг, 09.Июл.2015, 23:56 | Сообщение # 70
Донецк-Москва
Извините за офтоп.
МастерБаку,
1. Умею.
2. Занимаюсь своим делом. Итальянцы и сами умеют, посмотрите внутри на MyRay. C MAXом это две больших разницы.
3. Совладелец. В полном моем распоряжении. Понятие окупаемости в данном случае некорректно, поскольку применение не строго коммерческое.
По паяльному оборудованию:
Паяльники Ersa Digital 2000A, индукционный Metcal PS-900
Термопинцет Ersa i-CON
Паяльные станции Aoyue, DIC Den-On RD-300, Martin Expert 04(с вакуумным манипулятором)
Всем этим постоянно пользуюсь. Как я писал ранее, сейчас моя деятельность не связана с медтехникой.
Заменить плату сможет и дурак. Не распространяйте пессимизм на форуме...
МастерБакуДата: Пятница, 10.Июл.2015, 08:07 | Сообщение # 71
attache, очень рад за вас.Да Благоволит вам ГОСПОДЬ !
ra3xdfДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 20:15 | Сообщение # 72
Калуга
Друзья,прошу помощи.Дентальный рентген MAX70HF-DC ,при подключении выносной кнопки включения рентген излучения пульта управления,
попутали контакты разъёма пульта J1 вместо 2и3 включили 1и2. Теперь после включения питающего горит ошибка 08 (замыкание кнопки включения экспозиции) и слышен звуковой сигнал.
Подскажите ,что могло сгореть . Схемы нет.
МастерБакуДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 22:27 | Сообщение # 73
http://www.csn-industrie.it/media....013.pdf
http://www.dentalgroup-company.ru/d....ema.pdf
по идее ничего серьёзного не должно сгореть . первый активный элемент по плате.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Ноя.2015, 22:42
ra3xdfДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 18:04 | Сообщение # 74
Калуга
Спасибо, завтра займусь ремонтом.
ra3xdfДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 23:24 | Сообщение # 75
Калуга
Вопрос решён.
Пробит переход транзистора Б-Э.
МастерБакуДата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 23:30 | Сообщение # 76
а вы боялись biggrin
BalamutДата: Вторник, 08.Дек.2015, 22:42 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Аппарат MAX70 выдаёт 6 - "ошибка коммуникации между базовым соединением и пользовательским интерфейсом" (ну и перевод ))) ).
Прозвонка дала результат, что провода 1, 2, 3 коротятся между собой непосредственно в моноблоке! Так же на моноблоке присутствует масло.
Аппарату полтора года с покупки. Возвращать по гарантии?
МастерБакуДата: Вторник, 08.Дек.2015, 23:15 | Сообщение # 78
какая гарантия ? попользовались ?- теперь ремонт за деньги
BalamutДата: Вторник, 08.Дек.2015, 23:29 | Сообщение # 79
инженер-физик
гарантия 3 года
SenergyДата: Понедельник, 15.Фев.2016, 12:31 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Ну всё? тёрки прошли у Вас???
А теперь по существу!!!
После хлопка, сгорели на красной плате Q4 BTA26-600BW и D9 1.5KE400CA.
Дальше на изгибе конструкции моноблока поменял (он треснул) Q1 TYP147 и резюк сгоревший на 100 Ом припаяный на транзюк ZTX753
= После казалось бы отремонтированной платы, после нажатия на пульте экспозиции- слышны в моноблоке прострел!!!!!! Ещё раз включив высокое- опять прострел!!!! после 3-4х попыток- тишинаааа....
Вопрос: Стоит ли вскрывать моноблок и искать причину там??? У кого либо- был ли ОПЫТ с ремонтом и восстановлением трубки (моноблока)?????
Что делать?????
  • Страница 2 из 5
1. КРД APOLLO ф.Villa Si...[Al_sml (16.Фев.2026)]
2. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (16.Фев.2026)]
3. Установка импульсная ...[юранак (13.Фев.2026)]
4. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[masloff (12.Фев.2026)]
5. Выбор принтера для ра...[seabee (12.Фев.2026)]
6. Sonoscanner Orcheo li...[Azatus7 (10.Фев.2026)]
7. рентген.аппарат Prote...[medplus (06.Фев.2026)]
8. ремонт спектрофотоме...[specordm (06.Фев.2026)]
9. Вошер PW-40 ф.Bio-Rad[zennka (06.Фев.2026)]
1. phoi[17.Фев.2026]
2. Andreyrus[17.Фев.2026]
3. Vladimir_999[16.Фев.2026]
4. AkelDMikk[16.Фев.2026]
5. xanglaz[16.Фев.2026]
6. dentdent[16.Фев.2026]
7. Vabzz[16.Фев.2026]
8. Klemix[16.Фев.2026]
9. Vabz[15.Фев.2026]
10. rauanito[15.Фев.2026]
