Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Палатник МобиРен-МТ SEDECAL (ERROR E12)
andy8Дата: Среда, 27.Фев.2013, 13:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Здравствуйте, коллеги!
ERROR E12 не всегда, но периодически и довольно часто возникает - никакой системы нет.
Если кто сталкивался с такой проблемой или знает, что можно сделать, отпишите, пож.
В руководстве по аппарату пишут на англ.:
Возможные причины:
1) данные калибровки кВ и мА неверны
2) проблема измерения мА
3) недокал перед снимком
Что делать:
1) нажать кнопку лампы диафрагмы и повторить те же значения. Если ошибка повторяется, попробовать разные уставки
2) проверить данные калибровки мА для всех комбинаций мА и кВ, на которых ошибка появляется
пока непонятно, зачем нажимать кнопку и как проверять калибровку.
Сообщение отредактировал andy8 - Среда, 27.Фев.2013, 13:06
Алекс-200Дата: Среда, 27.Фев.2013, 19:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
andy8, попробуйте сопоставить описание ошибки Е12 и рекомендации по её устранению для питающего устройства "Sedecal" стационарного аппарата с вашим вариантом. Может быть поможет.
_12.docx (15.3 Kb)
dozer-Дата: Среда, 27.Фев.2013, 19:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Может быть переломлен кабель между моноблоком и пультом.
kupagenДата: Среда, 27.Фев.2013, 22:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 233
Скорее всего аппарат довольно новый (0,5 - 1год) и поплыли токи трубки, особенно на маленьких режимах. Попробуй сразу провести автоматическую калибровку тока накала (если память не изменяет - loop open mA - открытый контур), в руководстве должно быть. Если калибровка пройдёт (это займёт 5 минут), то все цепи можно считать целыми, и если ошибка будет продолжаться - тестер и осциллограф в руки. Вероятнее всего токи уплыли к граничным пределам, поэтому ошибка периодическая, вывалится за границу - не вывалится. В любом случае погоняй аппарат на минимальных токах и разных временах (но не в mAsеках) - ошибка проявится быстрее, если дело будет только в калибровке.
andy8Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 09:28 | Сообщение # 5
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Здравствуйте, коллеги! всем спасибо за рекомендации, буду кумекать, что как...
Может, у кого есть на русском мануал?
Кабель - вероятно, аппарат старый - 2002 года.
Сообщение отредактировал andy8 - Пятница, 01.Мар.2013, 11:00
andy8Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 11:52 | Сообщение # 6
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Алекс-200, поделитесь пожалуйста полным МАНУАЛОМ на русском языке, если есть!
Сообщение отредактировал andy8 - Понедельник, 04.Мар.2013, 11:52
Алекс-200Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 18:52 | Сообщение # 7
andy8, из сообщения №2 можно понять, что по палатному аппарату у меня ничего нет.
Имеются собственные переводы часто встречающихся неисправностей в передвижном флюорографе, но методика ремонта, насколько я понимаю, отличается от палатника. Если не боитесь наломать дров с аналогиями, то перечень вопросов и эл. адрес в личку.
andy8Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 09:11 | Сообщение # 8
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Спасибо, Алекс-200, я перевёл описание, кое-что прояснилось. По результатам отпишу.
andy8Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 09:24 | Сообщение # 9
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Про автоматическую калибровку в описании не нашёл...
seabeeДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 05:09 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1289
Е12 ошибка по току или контакт в кнопке.Пытаюсь скинуть сервис в хранилище.
kupagenДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 12:04 | Сообщение # 11
Говорил не про этот аппарат. Поэтому про автокалибровку отпадает.
andy8Дата: Понедельник, 18.Мар.2013, 10:32 | Сообщение # 12
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Первое, что я сделал - заменил кнопку и кабель кнопки. Ошибка появляется с пятого на десятый раз, а то и на двадцатый.
seabeeДата: Суббота, 23.Мар.2013, 07:17 | Сообщение # 13
У меня сервис на МТ а не на 4МТ.Скинуть не получается.
lexaДата: Воскресенье, 24.Мар.2013, 16:02 | Сообщение # 14
Там стоит кнопка двойного нажатия , попробуй нажимать по раздельности сначало первое нажатие потом выждать две секунды потом второе нежатие и посмотреть будет появлятся ошибка.
andy8Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:32 | Сообщение # 15
рентгентехник
Гаити
Лимонад
lexa, спасибо за совет, сейчас задумал шлейф 26 пин менять от пульта до моноблока, аппарат разобрал. Кабель заменю - буду снимки делать. Какой секрет в последовательном нажатии кнопки может быть?
andy8Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:36 | Сообщение # 16
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Да у меня тоже МТ, а не 4 МТ. А сервис-то на русском языке или как у меня на англ.?
Алекс-200Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 17:21 | Сообщение # 17
На подготовку к снимку аппарату, в том числе и цепи накала, отводится около 1 сек. Если алгоритм форсирования накала нарушен, то к окончанию цикла подготовки (к началу снимка) цепь накала может оказаться не готова к нормальной работе.
Задержка первого упора кнопки снимка на 2-3 сек увеличивает время подготовки и, соответственно, позволяет цепи накала выйти на рабочий режим.
Логика действий непонятна. Заменой кабеля накал не калибруется.
andy8, в Вашем случае, как мне кажется, следует начинать с настройки накала с разомкнутой петлёй обратной связи.
seabeeДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 17:32 | Сообщение # 18
вот часть.
0684781.docx (213.0 Kb)
andy8Дата: Среда, 03.Апр.2013, 11:49 | Сообщение # 19
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Алекс-200 С подготовкой и накалом теперь понятно.
КОД ОШИБКИ: Е12
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: ... Проблемы при чтении показаний тока, мА.
Поскольку ошибка возникает с пятого на десятое, то не исключена возможность повреждения шлейфа, тем более, что он скручен, засунут в задубевшую от времени пвх трубку, которую постоянно гнут.
В пятницу заменил шлейф, сделал снимки - ошибок не было... Отвёз аппарат в отделение на испытания - пока оттуда не звонили...
Спасибо, seabee, это русский перевод того описания, которое у меня есть, тут ещё кое-что и добавлено... А во второй части схемы?
Сообщение отредактировал andy8 - Среда, 03.Апр.2013, 11:54
seabeeДата: Четверг, 04.Апр.2013, 10:53 | Сообщение # 20
Да,во второй схемы.
andy8Дата: Четверг, 11.Апр.2013, 13:15 | Сообщение # 21
рентгентехник
Гаити
Лимонад
11 дней уже аппарат работает без ошибок.
Алекс-200Дата: Суббота, 13.Апр.2013, 17:49 | Сообщение # 22
Поздравляю. dance2
andy8Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 10:36 | Сообщение # 23
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Алекс-200, Вам и всем большое спасибо за участие и подсказки! good
Кнопочку Решено не вижу!
Сообщение отредактировал andy8 - Понедельник, 15.Апр.2013, 10:42
serjboryДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 17:15 | Сообщение # 24
seabee,
не могли бы скинуть 2ую часть сервисного руководства по Мобирену-МТ, пожалуйста.
dozer-Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 15:29 | Сообщение # 25
Сергиев Посад
Нечто похожая проблема, ошибка Е12, но возникает только на большом фокусе или когда кв больше 60
т.е большой фокус и 70 кв ошибка
причина в накале? и как это решается?
Алекс-200Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 16:43 | Сообщение # 26
Лечение всякой болезни начинается с постановки диагноза.
dozer-, в Вашем случае следует разомкнуть петлю обратной связи по анодному току и проверить соответствие измеренных токов (анодных) их уставкам.
По результатам измерений - принимать решение в какой стороне искать неисправность.
Кроме накала (а он меняет характеристики крайне редко) встречаются: пробой по высокому, плохие контакты и множество других неожиданных явлений.
dozer-Дата: Пятница, 08.Ноя.2013, 17:44 | Сообщение # 27
Сергиев Посад
Спасибо за наводки drinks
еще вопрос по ошибке е15, включается свет на диафрагме на пару секунд и выпадает ошибка
куда рыть?
Алекс-200Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 09:13 | Сообщение # 28
Искать плохой контакт! В том числе и в предохранителях, у которых достаточно часто окисляются колпачки.
Лампа диафрагмы имеет некоторую мощность, при её включении возрастает ток, при наличии плохого контакта где-то просаживается напряжение, эту просадку бдительная схема контроля накала принимает за отсутствие тока и пр.пр.
dozer-Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 13:02 | Сообщение # 29
Сергиев Посад
Что то я не помню там не одного предохранителя, там часто летит резистор(на фото синий)
Да и плохой контакт там наврятли, т.к с диафрагмы кабель сразу на плату( на фото красный)
Алекс-200Дата: Суббота, 09.Ноя.2013, 18:35 | Сообщение # 30
И диафрагма и плата накала питаются от одного источника - розетка, к которой подключается аппарат.
GrafДата: Четверг, 25.Сен.2014, 18:57 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 44
студент
Добрый день. Случилась беда с аппаратом, при включении высокого появляется ошибка е36. По кускам мануалов которые были я нашел обозначение ошибки:• Термостат/датчик давления открыты вследствие перегрева и/или собственной неисправности.
так вот, придется мне этой делать за ограниченное время. подскажите или поделитесь схемкой, где он там стоит)
GrafДата: Суббота, 27.Сен.2014, 23:29 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 44
студент
Господа поделитесь информацией или схемами drinks
Алекс-200Дата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 10:04 | Сообщение # 33
Graf, схема Вам пока не нужна, поскольку в описании ошибки указан путь, по которому следует идти.
В большинстве (но не во всех) питающих устройств имеется защита от перегрева излучателя (моноблока), которая представляет собой либо термоконтакт (обычно 60-70 град. С), либо контакт микропереключателя, срабатывающий от давления маслорасширителя. Обычно при нагреве излучателя цепь разрывается. Поскольку "электроника - наука о контактах", то цепь, состоящая из двух проводов, может разорваться в любом месте и при холодном излучателе.
GrafДата: Воскресенье, 28.Сен.2014, 16:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 44
студент
Спасибо, я понимаю, что где то термоконтакт, только где он там. Имеет место быть так же маслорасширитель, на месте будет более понятно, но хотелось бы посмотреть есть ли в схемах где термодатчик или еще что. Единственное, что сказали лаборанты, что это ошибка постоянная при включении высокого. т.е вероятнее всего неисправен какой то термодатчик
AlexssДата: Понедельник, 25.Май.2015, 06:04 | Сообщение # 35
вед.инж.КТ
Tomsk
Добрый день! Ошибка Е13. Может кто поделится второй частью мануала на МобиРен-МТ. Зарание спасибо.
xrayserviceДата: Воскресенье, 18.Окт.2015, 21:49 | Сообщение # 36
Сервис
Здравствуйте! Аппарат Мобирен-4МТ при включении пишет ошибку E95:
DESCRIPTION : Failure in external Power Line that inhibits any operation.
POSIBLE CAUSES : Poor quality of Electricity Line or High Line impedance.
ACTIONS:
1. Turn the Unit OFF and move to another plug.
2. If the Unit remains inoperative, change to another line plug (this is not a
problem of the Unit).
При этом ничего "неживого" я в нем пока не обнаружил. И не нашел как он вообще определяет качество сети, сопротивление сети. На вид все исправно. Кто-нибудь сталкивался? Наведите на верный ход мыслей.
andy8Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 16:53 | Сообщение # 37
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Используйте автопереводчик:
A95: напряжение или сопротивление сети
1. Выключите аппарат и подключите к другой розетке.
2. Если ош. повторилась, подключите к другой линии ~220в (это не проблема аппарата).
A13:
Неисправен высоковольтный бак (моноблок): вв трансформатор, выпрямитель или\и рентгеновская трубка.
memento mori
Сообщение отредактировал andy8 - Понедельник, 26.Окт.2015, 17:04
xrayserviceДата: Вторник, 27.Окт.2015, 01:00 | Сообщение # 38
Сервис
Да описание ошибки мне понятно и без сервисов переводов. Мне интересно сталкивался ли кто-либо с этой ошибкой, при том, что очевидных неисправностей в аппарате нет.
GrafДата: Пятница, 12.Май.2017, 17:06 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 44
студент
Кто нибудь решил проблему с E15. Возникает сразу при включении. Кабель целый, видимых неисправностей нет
Алекс-200Дата: Воскресенье, 14.Май.2017, 14:14 | Сообщение # 40
Решали и неоднократно.
Е15 - На нити накала фокального пятна не обнаружено тока (нити выключены).
1. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote[rossoguido (29.Апр.2024)]
2. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
3. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
4. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
5. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
6. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
7. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
9. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
1. rossoguido[29.Апр.2024]
2. wewteman1[28.Апр.2024]
3. icelight[27.Апр.2024]
4. medtehlv[27.Апр.2024]
5. Neo55555[26.Апр.2024]
6. SirbuP[26.Апр.2024]
7. Technik38[26.Апр.2024]
8. pvl1[26.Апр.2024]
9. bend3r09[26.Апр.2024]
10. ksa[26.Апр.2024]
