Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРТ "ОКО" Эксперт, Электрон (Стол КРТ передвигается прерывисто, нужна схема управления)
medtechnik66Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 12:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 239
Под Новый год достался нам КРТ Эксперт Электроновский в таком состоянии: стол при движении справа налево "рвет", иногда отключается. Аварийная кнопка отломана, кнопка тубуса заклеина скотчем "не пользоваться", плата управления столом перепахана, заметно что менялись транзисторы. КРТ сошел с гарантии в таком состоянии, заказчик "редиска" ireful Электрону претензий не предъявлял, а как нам как передал на ТО, стал требовать срочного устранения дефектов. Документации никакой нет. Первым устранением естественно стоит дефект стола. Айболиты ни скопию ни томо делать не могут при таких толчках. Стол итальянский, модель определить не получается (таких нет у нас).
Кто чем может по "Эксперту", помогите blush
В особенности интересует сервисная инструкция по настройке и управлению столом, схемы управления столом и т.п.
les_nik_178Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 12:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1094
Far East
medtechnik66,
Посмотри конечники в столе (стоит на червяке в самом низу). У меня такое было из-за хренового контакта в одном.
Попробуй отключить электромагнитный тормоз деки стола. У меня там уже давно тумблер стоит. Без всякой автоматики.
les_nik_178 последний пост перенес сюда
renmaster
MIR4IДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 14:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 134
Смотри как подаётся питание на двигатель:может просто рывками,где то ключи текут,а может просто при перемещении плохой контакт или обрыв кабелей.Насчёт концевиков тож согласен.Лучше проверь всё по отдельности-тогда можно будет делать какие либо выводы по методу исключения и рыть определённый блок или узел.
Когда будешь иметь картину по понятней- напиши!Поможем чем сможем
RADIATIONДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 15:36 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
А что за штатив? Если "Opera", то подёргивания можно устранить заменой потенциометров поперечного движения (один на колонне, один на ЭСУ). "Opera" с фиговыми потенциометрами "бьётся", как раненый олень biggrin .
renmasterДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 15:43 | Сообщение # 5
Quote (qwerty123)
А что за штатив?
фотки внизу по столам - похож твой какой-либо ?
бользнь по потенцам есть такое дело, согласен с qwerty123,
посмотреть надо для начала фильтровые конденцаторы прямо на резисторах стоят или нет? - а так менять, хотя и разобрать и почисть попытаться можно, иногда помогает
на фотке МЕКАЛ ( со стойкой СВЦ )
или это ОПЕРА -
renmasterДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 15:50 | Сообщение # 6
Quote (medtechnik66)
управление стола прямо в нутри стола стоит? если это так то похож на КЛИЗИС - гемор по полной со слов сервиса , их буквально с десяток поставили всего и отказались от них, гемор по полной
les_nik_178Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:15 | Сообщение # 7
Far East
medtechnik66,
На Электрон позвони. Они посоветуют. Переодичеки сам звоню. Не обижают.
Polo11Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
medtechnik66, все с нетерпением ждут фотку стола...
Аж самому интересно, что за стол такой диковинный от Электрона?
medtechnik66Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 14:10 | Сообщение # 9
Стол на КРТ, как уже писал не могу определить. На нем ничего не написано, одно могу сказать, у нас на других КРТ и РДК другие столы стоят. Фото смогу после 11 января сделать. Для управления столом имеется шкаф управления, в котором есть 4 платы управления четырьмя двигателями стола, и одна плата общая, видимо организовывает распределения питания по управлению движками и потенциометрами. Как уже говорил: документации никакой, поэтому х-н его знает что за стол и как работает управление. Согласен со всеми предположениями, но без схем и руководств unknown Потенциометры однозначно надо если не менять, то калибровать, но как? Какие они должны быть?
Quote (les_nik_178)
Смотрели, вроде норм.
Quote (qwerty123)
Можно, но не уверен, что стоят те что нужно. Там все перепахано!!!
Quote (renmaster)
Похож на Мекал... unknown
По симптомам больше похоже, что с тахометром или его цепью что-то.
Стол ведем в одну сторону- норма, в другую ведем - рывки, если кнопку отпустить, стол может вернуться обратно. Чем больше гоняем стол тем плавнее перемещение, под конец перемещения (к низу) вообще может плавно идти.
Quote (les_nik_178)
. Это было первым делом. Направили официальную заявку: так и так, помогите, оплату гарантируем. В ответ получили письмо от регионального директора, где он пишет: обращаетесь в ту же организацию, которая вела гарантию на этот КРТ, они все сделают и продадут необходимые запчасти shok Ну ни идиот!? ireful Эти чудики аппарат до конца ушатают. Да и заказчик не дурен, наверное, раз от них к нам перебежал с аппаратом, он с ними целый год бодался - не помогло, а сейчас еще и нам призвать их опять? В общем чем дальше ,тем мы с Электроном все хуже общаемся и ничем хорошим, обычно, наше общение не заканчивается. Они с тех пор как засели в комиссии муниципального заказа по Ленинградской области в корень обурели и скурвились. diablo неприятно с ними теперь работать... Инженера с Электрона знакомые имеются, но аппарат монтировался не Электроном, они меня так же понять не могут как и вы, выехать рады бы, да вот есть там руководство... ireful "умное"
les_nik_178Дата: Вторник, 05.Янв.2010, 15:06 | Сообщение # 10
Far East
medtechnik66,
А может все гораздо проще. Может просто закусывает или перекашивает? Посмотри состояния полозьев. Попробуй скинуть деку стола и по возможности все остальное. Может какая нибудь шаебачка куда нибудь попала и клинит. Или смазка скончалась.
Сообщение отредактировал les_nik_178 - Вторник, 05.Янв.2010, 15:08
renmasterДата: Вторник, 05.Янв.2010, 17:23 | Сообщение # 11
проблемы с таходатчиками по уму - замена двигателя, или постукивание по таходатчику не устраняет на время данную неисправность? у итальяшек брак по двигателям ЭСУ но встречаеться больше на ОПЕРах
medtechnik66 писал:
Quote
плата большая а подней еще один пирог из двух,под ними вниз - куллеры четыре штуки и платы в два ряда, а внизу слева транс ( такой хороший ) висит и контактор подключения,преды, а сам шкаф из нержавейки типа и в нижней части подключение через фильтр на 220В - тоды ОПЕРА , у МЕКАЛа подключение от трех фаз
RADIATIONДата: Вторник, 05.Янв.2010, 22:25 | Сообщение # 12
Трудоголик
Центр
Quote (renmaster)
Кстати да, medtechnik66, уточните про штатив. Больно описание на ОПЕРу тянет.
medtechnik66Дата: Суббота, 09.Янв.2010, 11:02 | Сообщение # 13
Quote (renmaster)
Нет, постукивание ничего не дает. Стол начинает ходить все лучше и лучше, когда его гоняешь и гоняешь...
Quote (qwerty123)
Как говорил определить штатив сразу не смог, по вашим признакам смогу пройтись посмотреть не раньше 11 января.
Тему когда создавал, думал "Эксперты" стандартные и понятно будет что за штатив. Знал бы, сфотал сразу blush
Quote (les_nik_178)
Quote (les_nik_178)
это все первым делом прросмотрели, ничего криминального не нашли.
Конечно, общее состояние аппарата которому всего 1 год вызвало настоящий шок shok , поэтому допускаю нашу предвзятость и некоторую невнимательность при осмотре, потому что сразу решили вызывать на него Электрон. Никак не думали что они откажут, может дело было в близости праздника Новогоднего и они просто не хотели заморачиваться unknown
Как бы то ни было, теперь самим надо реанимировать аппарат. В общем пройдусь тщательнее по штативу, если необходимо сфотаю, и продолжим?
renmasterДата: Суббота, 09.Янв.2010, 16:14 | Сообщение # 14
по модификации разница только в РЭОПе он в ЭКСПЕРТе на 16 дюймов , штативы последние пару лет Электрон комплектует ОПЕРОй так что будем ждать фотки yes
drinks yes
medtechnik66Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 18:44 | Сообщение # 15
Итак, полазили по аппарату, но фото очень плохие: кабинетик маленький, освещение никакое, так что больше словами придется описывать.
Штатив, все-таки - Опера (нашли бирочку в укромном месте) Opera T90cx. Концевиков в штативе всего 3 штуки: все на томо стойку по высотам: 135 ,150 ,165. Ни по деке ни по стойке ни по трубе концевиков нет. Внутри стойки штатива - потенциометр, подключенный к шестеренкам передвижения стойки штатива (на фото ничего не видно), управляется от материнки (установлена в самом верху шкафа управления, фото называется "ВерхШкафа"). Пульт: фото называется "Пульт", новый, я такой не видел нигде. Приложил фото "Кнопка Тубуса" для смеха - там видно приклеиную бумажку "Не трогать!", лаборантка пояснила, что "инженер" сказал - если её использовать ,то что-то сгорит в шкафу управления. Фото "Пульт штатива" тоже для смеха - мало того, что никакой защиты пациента (концевиков нет), еще и кнопка аварийного отключения отсутствует. Лаборантка поясняет: кнопка сломилась давно, но новую почему-то не ставили, наверное с ЗАВОДА так долго идет shok
Движок перемещения стойки штатива, тоже не такой как мы привыкли видеть и он похоже не регулируемый (фотка "Двигатель"). Управление движением штатива, осуществляется по-видимому с платы управления (фото "Плата колонны") на которой всего 3 потенциометра, напротив них - 4 транзистора ( все разные, меняные) - видимо питанием на двигатель "ход-реверс" управляют. Фото обратной стороны платки не прикладываю - там жуткая пайка, сгоревший предохранитель F5 поменять было недосуг - припаяли перемычку из проволоки. эта платка вставляется в пирог плат, расположенный в центре шкафа (фото "Середина шкафа"). На лицевой панели этой платы есть отверстия к еще двум потенциометрам, подписаны: CORR METER и CORR MAX. Под этим пирогом- 2 трансформатора, а между ними - фильтр (фото "Трансы"). Вот и все - такой ненасыщенный шкафчик, такой ненасыщенный штативчик. Документации - никакой, дисков, дискет, ЗИПа - ничего нет. Открыли сервер - чистке не подвергался, внутри шкафа сервера - рабочая станция с монитором- все внутри (тоже впервые такой сервер вижу). В сервисный режим не вошли - стандартные электроновские пароли изменены. Написали зав. отделению бумагу с просьбой запросить у предыдущей сервисной службы документацию, пароли, и т.д., пояснили все, а он говорит: "так вот почему тот сказал, что мы все-равно к нему обратимся, мол он - единственный, кто может что-то сделать с этим аппаратом". Чудик мля rofl
Еще лаборантка сказала, что рывки такие были сразу после монтажа, и вот этот "инженер" менял эти самые транзисторы на этой самой платке (фото "Плата колонны"), после чего рывки стали нежнее, так и работали оставшиеся пол года гарантии, а теперь вот опять рывки стали мощные. Конечно, достоверно верить ей нельзя, но к сведению принять можно. Попробовали невыпаивая прозвонить транзисторы по переходам: хоть транзисторы и разные внешне - показатели у них почти одинаковые. Основная маркировка на транзисторах - TIP147, дальше: на двух - Н32, на других двух - МОТ unknown
Ну вот, надеюсь более-менее понятно. У кого - нить есть такой же аппаратик?
forum.rar (39.8 Kb)
renmasterДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 19:33 | Сообщение # 16
medtechnik66, штатив ОПЕРа - однозначно yes
у тебя еще стол должен верх вниз подниматься wink не считая перевода из вертикалки в горизонт
Quote (qwerty123)
Quote (renmaster)
- это все классика проблем этого штатива.
STarasДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 20:08 | Сообщение # 17
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TIP147
- основное, что это Дарлингтон - составные.
- очевидно разные производители. МОТ - вероятно Моторола.
У них очень большой коэффициент усиления, я бы поставил все четыре новых с одной партии, так как они работают у тебя скорее всего в мостовой схеме.
И еще глянул бы откуда к ним идет управление на базы - если предыдущие горели, то могли зацепить и управление.
Polo11Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 23:35 | Сообщение # 18
рентген
русский
Согласно даташита проверять транзисторы прозвонкой бесполезно, если только они не КЗ или в обрыв.
Ну, если Опера, тогда понятно.
Присоединяюсь к qwerty123 и renmaster. drinks
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 11.Янв.2010, 23:37
medtechnik66Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 10:08 | Сообщение # 19
Господа, всем спасибо за внимание к теме, очень полезная информация по болячкам и симптомам Оперы. Обязательно проверим все выдвинутые предположения. Но для начала:
. Я повторюсь: такой штатив у нас один, куда тыкаться-то? Потенциометры ,конденсаторы, да че угодно можем поменять, но на что менять? Предлагаете искать потенциометр, например, С6, а конденсатор S12 ? Или слепо поверить тому что стоит на вспаханной плате и менять все подряд не думая на аналогичные? А калибровать потом как? Пульт тоже неизвестный нам. Стандартный вход в сервис для калибровки (четыре клавиши одновременно) здесь не прокатывает. Как связан тумблер тубуса на пульте с возможностью взрыва в шкафу? Почему концевиков перемещения нет? Их не предусмотрено изготовителем? unknown
renmasterДата: Вторник, 12.Янв.2010, 16:27 | Сообщение # 20
medtechnik66, сгоревший блок - отвечает за перемещение тубуса для пальпации ( джестик где написано не включать , как раз он ) , а не движением колонны или ЭСУ,
драйвера их - первые в нижнем ряде - перемещение штатива , подьем и опускание штатива, перемещение колонны и ЭСУ.
medtechnik66Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 17:53 | Сообщение # 21
Quote (renmaster)
Получается S1 - перемещение штатива, S2- подьем и опускание штатива, S3 - перемещение колонны и ЭСУ, a S6 - перемещение тубуса для пальпации. Верно? А S7 для чего?
renmasterДата: Вторник, 12.Янв.2010, 19:02 | Сообщение # 22
и он же переменно управлять движением деки для подьема -опускания пациента wink
А S7 для чего?
странно по одним докам привод привод поворота пациента а по другим
драйвер Фокусного расстояния
medtechnik66Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 19:34 | Сообщение # 23
Quote (qwerty123)
Похоже придется менять. Осталось найти, купить, а потом откалибровать...
Quote (Polo11)
Он для нас только диковинный. Первый такой. blush
Quote (les_nik_178)
Это тоже есть: в крайнем правом положении дэка болтается - спрыгивает подшипник. Калибровать надо...
Quote (renmaster)
Да, похоже таходатчик здесь не подрегулируешь.
Quote (STaras)
Буду знать.
Quote (STaras)
Согласен. Бум менять.
Quote (STaras)
Будут схемы конечно глянем. Сам понимаю, что заклеиные кнопки - это ненормально.
Quote (Polo11)
Очень полезно! Как раз по нашему "диковинному" штативу, похоже. Polo11, Отправь это на Электрон, пусть включат в раздел "Характерные неисправности и методы их устранения", а тебе -премию, за разработку раздела тех. документации yes
Quote (renmaster)
И почему же он взорваться должен при включении? Или, как предыдущие сервисники говорили "конструкция такая неправильная" biggrin
Quote (Polo11)
Ну да, согласен. Всё так и получается.... пока...
Похоже ремонт в копеечку влетает: потенцы, транзисторы, преды, работа, а может еще чего откапается... Придется сначала главному Айболиту расценки озвучить. Надеюсь не остановит ремонт, все-таки сам виноват blush
medtechnik66Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 19:38 | Сообщение # 24
А это что за регулировки?
CORR METER и CORR MAX. На CORR MAX отсутствует слюдяное окошко, т.е. крутили там чего-то. Может поэтому
Polo11Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 21:50 | Сообщение # 25
рентген
русский
medtechnik66, с аппаратом идут 4 книги на английском. Каждая более 100 листов.
Качество печати хромает на столько что парой название элемента не разобрать. Сканировать такой объём не реально.
Polo11Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 21:50 | Сообщение # 26
рентген
русский
Про болячки ребята из Электрона по более моего знают... biggrin
Сообщение отредактировал Polo11 - Вторник, 12.Янв.2010, 21:51
renmasterДата: Вторник, 12.Янв.2010, 22:08 | Сообщение # 27
А это что за регулировки? CORR METER и CORR MAX. На CORR MAX отсутствует слюдяное окошко, т.е. крутили там чего-то.
не уверен но похоже на регулировку по работе автоматического компрессионного устройства при работе тубусом, но уточнить попытаюсь
Polo11Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 22:34 | Сообщение # 28
рентген
русский
Я бы про тубус забыл напрочь - это нежизненно важный орган в аппарате, а medtechnik66 чейчас не до жиру. С трясучкой надо разобраться.
+ политика, тут unknown
renmasterДата: Вторник, 12.Янв.2010, 22:54 | Сообщение # 29
Quote (Polo11)
сам же послал болячки посмотреть wink , резистор или движок к замене.
если и правда колонный привод - то Электрон менял их , по инциативе самих итальяшек, хотя из опыта проблем болеше с ползающим движком ЭСУ при вертикальном положении штатива
Polo11Дата: Вторник, 12.Янв.2010, 23:08 | Сообщение # 30
рентген
русский
renmaster, на одном мне повезло сразу с движком ЭСУ, потенцем и декой "голова-ноги".
Больница в шоке, следовательно, мы плохие... а что делать?
Ладно, про техническую сторону мы вроде всё рассказали. Дальше уже политика...
Как говорил один адвокат: "Семейными разводами я не занимаюсь..."
RADIATIONДата: Вторник, 12.Янв.2010, 23:08 | Сообщение # 31
Трудоголик
Центр
Для нас самое сложное было найти такие потенциометры.
Может и вру, но мы потенциометры на Опере меняли тупо:колонну в середину, напругу со среднего вывода потенциометра, тоже пополам от общего, и фиксировали шестерёнки, после вроде всё ездило правильно(Данная методика возможно неверна. Это личный опыт, повторять не рекомендую). Оперу с лифтом не встречал, на обычной Т90 и Т20 на продольное перемещение(подёргивания) колонны влияют два потенциометра один в основании колонны, второй где-то в районе ЭСУ.
renmasterДата: Вторник, 12.Янв.2010, 23:40 | Сообщение # 32
Quote (qwerty123)
слева в нутри штатива рядышком с шестеренкой, там защитный кожух есть, не пропустить yes
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 01:41 | Сообщение # 33
Far East
Quote (qwerty123)
Я в Чип и Дип заказывал. Пришли
75193.pdf (132.4 Kb) · 3540.pdf (289.6 Kb)
renmasterДата: Среда, 13.Янв.2010, 17:13 | Сообщение # 34
Quote (les_nik_178)
les_nik_178, крепеж смотрю не такой, что то переделывать пришлось? и диаметр вала под шестеренку подходить?
номинал оптимально под 5кОм вместо 10кОм как родные, ток побольше - дребизга меньше wink yes
RADIATIONДата: Среда, 13.Янв.2010, 18:12 | Сообщение # 35
Трудоголик
Центр
Quote (renmaster)
В первом файле нужный резюк есть. Только при заказе нужно уточнять, про модель с тонкой кртилкой!
les_nik_178Дата: Среда, 13.Янв.2010, 18:35 | Сообщение # 36
Far East
renmaster, Насколько я знаю этому агрегату до лампочки какие резики (5кОм или 10кОм). Может и не прав.
По крепежу там модификации есть.
renmasterДата: Среда, 13.Янв.2010, 19:35 | Сообщение # 37
Quote (qwerty123)
Quote (les_nik_178)
согласен, установить больших проблем не должно быть, если еще модификацию подобрать можно
Quote (les_nik_178)
все правельно, просто исходя из опыта, когда ОПЕРы шли без фильтровых конденцаторов на резисторах, на 5кОм более уверенней работал yes
medtechnik66Дата: Понедельник, 18.Янв.2010, 11:44 | Сообщение # 38
Главный айболит в шоке. Кричит и топает ногами.
Quote (Polo11)
На это он сказал, что готовится к получению СЭЗ и такой аппарат ему СЭС закроет. Теперь будет с предыдущими связываться, просить чтобы всё сделали как надо; на такой ремонт ему денег никто не даст и не поймут, потому что аппарат "новый".
Короче говоря:
Quote (Polo11)
а это не наше дело.
Еще раз спасибо всем за помощь. Разъяснили и помогли оперативно, не дали ударить лицом в грязь перед заказчиком. renmaster, закрывай тему, будем считать "решено".
renmasterДата: Понедельник, 18.Янв.2010, 14:11 | Сообщение # 39
medtechnik66, как скажешь тебе видней. открыть не когда не поздно
1. Спирограф СМП-21/01-«...[-=DIEHOST=- (29.Апр.2024)]
2. УЗИ MyLab 30 ф.Esaote...[rossoguido (29.Апр.2024)]
3. УЗИ Logiq Book XP от ...[Urbanist (28.Апр.2024)]
4. Анализатор состава те...[medintell (28.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (27.Апр.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[t82p (27.Апр.2024)]
7. ЭХВЧ-300-01-"АКС...[tolik7070 (27.Апр.2024)]
8. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
9. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
1. Aleks8223[29.Апр.2024]
2. ussrus21[29.Апр.2024]
3. ussrus[29.Апр.2024]
4. magabo[29.Апр.2024]
5. rossoguido[29.Апр.2024]
6. wewteman1[28.Апр.2024]
7. icelight[27.Апр.2024]
8. medtehlv[27.Апр.2024]
9. Neo55555[26.Апр.2024]
10. SirbuP[26.Апр.2024]
